(V50) Aktiviranje alarma
Owen | 18 feb 2009, 08:02 | |
| Član #992Prijavljen dne: 07 jan 2009, 14:20 Objav: 85 | Ima kdo izkušnje kako aktivirati avto alarm pri V50 summum letnik 2005. Kolker mi je znano mora utripat led lučka ko je alarm aktiviran, a menii to ne uspe....
[ Uredi 19 feb 2009, 19:14 ] | Na vrh | |
volvo5er | 18 feb 2009, 10:22 | |
| Alarm bi se načeloma moral aktivirati pol minute (ko avto preveri ključavnice) po tem, ko si zaklenil avto z dalinčkom. | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 18 feb 2009, 13:43 | |
| Lahko da ga sploh nima tako kot moj npr. | Na vrh | |
Owen | 19 feb 2009, 08:02 | |
| Član #992 Prijavljen dne: 07 jan 2009, 14:20 Objav: 85
| Mihc.. ja to je tudi možno, ampak a ima tvoj avto tudi pri vzratnem ogledalu tisto tipko da vklopiš senzor gibanja, ker ko jaz ta gumb vklopim mi na displeju napiše visoko varovanje oz. nekaj v zvezi z alarmom.... je pa res da mi led lučka ne utripa..... očitno bo treba na servis se zapeljat, pa da mi še prevekslajo jezik iz nemščine v angleščino....
[ Uredi 19 feb 2009, 08:04 ] | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 19 feb 2009, 20:34 | |
| Ta gumb pa imam in je nastavljen na visoko varnost saj nevem kaj točno napiše ful guard, nekaj takega. | Na vrh | |
AljAž | 20 feb 2009, 07:56 | |
| Ali ni funkcija tega gumba ravno obratna? Ko ga pritisneš izklopi senzorje gibanja, da lahko v avtu pustiš in zakleneš recimo psa, otroka, tečno ženo...? Mislim vsaj, da je pri meni tako.
Rdeč trikotnik na ključu, ki sproži tuljenje alarma pa imaš in dela, Owen?
[ Uredi 20 feb 2009, 07:58 ] | Na vrh | |
Owen | 20 feb 2009, 11:29 | |
| Aljaž ***u mater, to paje res dobra ideja, moram to sprobat in če bo tulil, potem avto ima alarma, v nasprotnem primeru pa ne, imam prav?
[ Uredi 20 feb 2009, 12:11 ] | Na vrh | |
AljAž | 20 feb 2009, 12:12 | |
| Mogoče. | Na vrh | |
aly | 20 feb 2009, 22:45 | |
| Nope.
Tisti rdeči gumb je Panic in dela ne glede na to, če imaš alarm ali ne. Jaz gumb imam, tudi fejst tuli, ampak original alarma pa ne. Če imaš original alarm, imaš na sredini tik pod vetrobranom rdečo lučko, če ne, pa je prazna plastika. Tista tipka na stropu pa je za deaktiviranje dead-lock sistema ključavnic pri vseh modelih. In za deaktivacijo senzorja gibanja, če imaš alarm.
Kaj sploh je deadlock in zakaj ne moreš ugasniti tuljenja s tardečim trikotnikom pa si poglejte v navodila. Ne da se mi prepisovat iz priročnika sem na forum Bojda ste ga dobili skupaj z avtom.
RTFM | Na vrh | |
Gostov: 44, Članov: 0 ...
