VADIS Pojdi na stran
[2]
Kelvan | 17 avg 2009, 10:16 | |
| naceloma ti lahko zapecem DVD, samo iskat ga bos prisel v LJ (vic) | Na vrh | |
TomažV70 | 19 avg 2009, 23:41 | |
| na piratebayu je, angleški, z uporabniškim imenom in geslom zraven... | Na vrh | |
Kelvan | 20 avg 2009, 01:28 | |
| ja tale verzija (ki je polinkana) je par let stara in je treba datum na compu popravt pr instalaciji.. so pa zraven vsa navodila in gesla install traja pa za umret dolgo... *zeh* | Na vrh | |
tauren | 18 sep 2009, 20:57 | |
| evo nekaj glede vadisa 2005a... kar se tiče same ure v biosu in nastavljanja le-te nazaj... tega ni treba delat. sam sem naredil to, pa je šlo vse v maloro... bolj enostavno je narediti sledeče: naloži se vadis (cd not, klik klik, klik...) -> vpiše se user in pass -> sys config -> vpiše se nov juzer in nov pass -> jezik (kar komu paše) -> partner grupa: internation -> klik na knof select all -> klik na knof create new juzer -> in še en klik na knof okidoki.
potem je treba vse vadisove okne zapret in odpret C:Info/
noter so 3 mape: vv(številka), vv(številka) in vvindex kot kaže slika zgoraj. v vsaki od teh map je nekaj podmap in ena od teh podmap je tudi podmapa ini, ki vsebuje file cdinfo
desnoklik na ta fajl -> lastnosti -> klukica da je stvar samo za branje mora stran -> fajl se odpre v/z beložnico...
ves štos je potem v datumu za napisom validinfodate.
tega se spremeni na 2023-09-27 -> klik na shrani (samo shrani in NE shrani kot) -> ponovno desnoklik na fajl -> klik lastnosti -> klukica nazaj v kvadratek samo za branje.
to je treba naredit še v preostalih dveh prej omenjenih mapah vv(št.) in vvindex. ne pozabit vrnat klukice na samo za branje.
zadeva špila kot je treba... pa veselo po vadisu...
[ Uredi 18 sep 2009, 21:00 ] | Na vrh | |
bbf | 18 sep 2009, 23:29 | |
| druga varjanta (ne vem če lih za 2005a, oct 2005 sem pohekal en vadis): v filetu C:\Info\VVINDEX\INI\CDINFO.INI sta dve postavki, ki jih popraviš na: (odpreš z notepadom, spremeniš, sejvaš, zapreš)
WarningDays=10000 ExpirationDays=10000
men je to zmer delal.
sebaveh | 24 okt 2009, 01:37 | |
| Trudim se s ponovnim nameščanjem Vadisa 2005a, pa mi ne uspe...
Zgodba je taka, da sem ga imel inštaliranega že pred več kot letom dni in ga tudi uspešno uporabljal. Potem pa je nenadoma nehal delovati - ko sem ga hotel zagnati, se je pojavilo le prazno belo okno. Brez vsega. Tako sem ga potem zbrisal dol. Sedaj pa ga poskušam ponovno inštalirati. Uporabil sem že programa YourUninstaler in RegCleaner, če bi slučajno ostale še kakšne sledi od prejšnjič. Na C: particiji imam torej 4,5 GB prostora, sem poskusil še enkrat inštalirati, in še vedno enako: Prazno belo okno. Sem poskušal s spremembo datuma in brez, ne pomaga.
Je že imel kdo tak problem? | Na vrh | |
bbf | 24 okt 2009, 10:08 | |
| ali acount manager (system manager?) ti dela? tam mora bit jezik na angleško in tipkovnica v winsih mora biti na angleško (tudi defaultna, če imaš še slo zraven). pa direktoriji morjo štimat, pa datum na 2005 med inštalom. to so known troubleshoting. nared še kaka giga več frej na Cju.
[ Uredi 24 okt 2009, 10:10 ] | Na vrh | |
sebaveh | 24 okt 2009, 14:56 | |
| Jezik Vadisa llahko spremenim že pred samo inštalacijo, ampak je že po defaultu angleški. Za tipkovnico pa bom še poskusil. Tudi poti direktorijev sem pustil na default. Je pa res, da mi ne deluje tudi ukaz "regedit" v zagonskem meniju. Piše da je skrbnik onemogočil urejanje registra, pa čeprav samo jaz uporabljam PC in nimam posebaj administratorskega računa. | Na vrh | |
aly | 26 okt 2009, 20:17 | |
| Meni se enako pojavi prazno belo okno, če imam na računalniku dva monitorja - Main levo in Extended desno. Če extended display izklopim ali ga "prestavim" na kako drugo pozicijo okrog Main Desktop-a, potem Vadis 2005 dela. | Na vrh | |
sebaveh | 26 okt 2009, 22:23 | |
| Si mi dal misliti! Ker dejansko uporabljam dva 15" LCD monitorja v DualView načinu! Bom poskusil ponovno inštalirati da vidim kaj bo. Ali bi bilo bolje da preklopim na en monitor že pred inštalacijo, ali pa lahko vsaj inštalacijo izvedem z obema? | Na vrh | |
sebaveh | 27 okt 2009, 12:47 | |
| Uspeh! Problem je res bil v dveh monitorjih. Tako bom za uporabo Vadisa pač moral takrat spremeniti način na en sam monitor, ker zadeva očitno ne zna delovati drugače. | Na vrh | |
bbf | 27 okt 2009, 15:31 | |
| zanimivo.. | Na vrh | |
strojnik | 27 okt 2009, 19:18 | |
| Član #1031 Prijavljen dne: 15 feb 2009, 13:11 Objav: 134
| Da malo obudim temo...ali slučajno že kdo ve, kako v vadisu iščeš samo dele za točno določen avto???
Ker mi gre na ku... ko iščeš neko kataloško številko to vrže ven ogromno možnosti, kljub temu da si vpisal številko šasije... Največji hec pri vsem tem je pa to, da ti še na servisu ne znajo povedat kateri del je pravi za vozilo in že več kot teden dni čakam odgovor iz zagreba, da mi povejo pravilno kataloško številko... | Na vrh | |
Damijan | 27 okt 2009, 20:50 | |
| strojnik je napisal(a): ... ... in že več kot teden dni čakam odgovor iz zagreba, da mi povejo pravilno kataloško številko...
In mislim, da boš še nekaj časa čakal. Imajo dosti dela z modelnim letom 2010, ker istočasno urejajo za SLO in HR tržišče... | Na vrh | |
Gostov: 48, Članov: 0 ...
