(V50) Kolesni ležaji Pojdi na stran
[2]
Ficko | 25 nov 2013, 19:58 | |
| Član #6622 Prijavljen dne: 24 avg 2013, 10:20 Lokacija: Slovenija Objav: 54
| Hmmm si bom malce sposodil tole temo. Mislim, da mi je začel postajati vse bolj glasen eden izmed zadnjih ležajev. Sem bil na servisu danes pa mi je rekel, da pride dam nekje 270 € menjava to mi je pa kar zasoljena cena. Se da priti kaj ceneje skozi?
Lp | Na vrh | |
volvozame | 26 nov 2013, 08:00 | |
| Član #2224 Prijavljen dne: 19 apr 2011, 15:22 Lokacija: Vransko Objav: 66
| Da se dobiti veliko ceneje, pa plačaš samo delo - jaz velikokrat najdem na nemškem ali angleškem ebayu, ali pa na partsforvolvoonline.com - če ne znaš prevesti, si pomagaš z google prevajalnikom, potem pa malo eksperimentiraš
se je že zgodilo, da mi je mehanik zrihtal po najugodnejši ceni ATE disk ploščice s popustom za 215 EUR, na ebayu s poštnino original pa me je prišlo 142 EUR in v 3 dneh je prispela pošiljka - še sam ni mogel verjeti
enako se je zdaj zgodilo s senzorjem za pretok zraka
saj ležaj pa ni taka reč naročit (vorne lager - sprednji, hinter lager - zadnji)
[ Uredi 26 nov 2013, 08:02 ] | Na vrh | |
volvozame | 26 nov 2013, 12:37 | |
| Za diske definitivno predlagam autoteilemann.de 300 mm
Moj nakup: Autoteilmann.de - skupaj s poštnino in MWSt za zadnje ATE diske in ploščice 300 mm 142,09 EUR - plačilo Paypal - od plačila je trajal prevzem 3 dni
318256 BREMSSCHEIBE FORD 2,00 33,90 EUR 67,80 EUR 24.0125-0162.1 219719 BREMSBELAGSATZ,SCHEIB 1,00 37,40 EUR 37,40 EUR 13.0460-7193.2
[ Uredi 26 nov 2013, 12:40 ] | Na vrh | |
Ficko | 26 nov 2013, 14:06 | |
| Huh hvala za info. Tole, če je kvalitetno je pa dobra kupčija naprom uradnem servisu, ki je roko na srce preveč požrešen.
Gledam sem zdaj po autoteilmann so super teli ATE diski zadnji samo problem je pri ploščicah ker drugih razen za 17 od ATE ne dobim?!
[ Uredi 26 nov 2013, 14:23 ] | Na vrh | |
volvozame | 27 nov 2013, 07:56 | |
| kako ne, jaz vozim s 16'' in so 300 mm, če nisi siguren, vzemi meter in zmeri premer | Na vrh | |
Ficko | 27 nov 2013, 13:54 | |
| Hm nevem, če sva se sploh prav razumela. Sem samo vprašal, če lahko dam na diske ki so 16 colski zavorne ploščice na katerih piše, da so primerne za 17 colske diske. Vsaj tako piše na tej nemški strani?! | Na vrh | |
volvozame | 28 nov 2013, 07:46 | |
| Tole je šifra 24.0125-0162.1. Mislim pa, da je za diske pomemben le premer, za ploščice pa moraš vedeti. Predlagam, da obiščeš stran podjetja ATE, ki ima odlične zavorne ploščice in diske. Tam imajo katalog izdelkov in znamko avtomobilov, in ko najdeš svojega, dobiš šifro za izdelek, potem jo pa iščeš pri ponudnikih delov dalje. Veliko jih je na nemškem ebayu.
Tole je šifra za sprednje ploščice za 16 '' Bremsbelagsatz, Scheibenbremse Artikel 13.0460-7195.2 ATE S poštnino 53 EUR | Na vrh | |
Ficko | 28 nov 2013, 11:01 | |
| Jap jaz drugega kot ATE tudi gledal ne bom, ker so že v originalu gor. Hvala ti za info | Na vrh | |
Ficko | 04 dec 2013, 23:48 | |
| Nevem a sem bučman a meni sploh ne uspe najti 16 colskih diskov sprednjih in zadnjih s 16 colskimi zavornimi ploščicami haha | Na vrh | |
volvozame | 05 dec 2013, 06:53 | |
| to je zato, ker vsi prodajalci ponavadi za ploščice in diske navajajo le milimetre - za mojega 16 colskega je to 300 mm, pa lahko zraven piše tudi, da je to za 17 col, cole tu niso pomembne, ampak premer diska če nisi siguren, potem ga zmeriš na roko čez felgo | Na vrh | |
ovlov79 | 26 nov 2014, 09:07 | |
| Da ne odpiram nove teme. Levi sprednji ležaj pri mojem S60 je zrel za menjavo. Kdor je to že delal, naj mi pove, ali je možno zamenjati samo ležaj (sprešati ven) iz dela, kamor pride polosovina, ali je potreben nakup tega seta ( http://www.euroton.si/avtodeli/skf-kolesni-lezaj-set-volvo-s60-p-20203.aspx )?
Nekateri zamenjajo dejansko samo ležaj (ne vem, če to drži za S60), ne da bi kupovali zgoraj omenjeni set.
Hvala za odgovor. | Na vrh | |
ovlov79 | 26 nov 2014, 16:39 | |
| Hvala za linke.
"Modri", na herkulesu tega žal nimajo, vsaj na spletni strani nimajo artikla. "4volvo", na spodnjem tvojem linku, sta dva kolesna ležaja. Tega, ki si podal link je cena cca. 60€, malce nižje je pa sorodni oz. enak izdelek, le da je ta 139€. V čem je razlika če jo opaziš (razen mogoče v priloženih vijakih, samo se mi zdi prevelika razlika v ceni zdi).
Simon | 26 nov 2014, 17:23 | |
| 1 teden nazaj sem menjal isto ta levga. Jaz dlih nebi jemal najcenejšga. Sem pa dal jaz za svojga 132€ v taposu. | Na vrh | |
ovlov79 | 27 nov 2014, 04:58 | |
| Hja saj izgledajo vsi enaki. | Na vrh | |
sportivo | 26 feb 2015, 20:33 | |
| ovlov79 je napisal(a): ... Da ne odpiram nove teme. Levi sprednji ležaj pri mojem S60 je zrel za menjavo. Kdor je to že delal, naj mi pove, ali je možno zamenjati samo ležaj (sprešati ven) iz dela, kamor pride polosovina, ali je potreben nakup tega seta ( http://www.euroton.si/avtodeli/skf-kolesni-lezaj-set-volvo-s60-p-20203.aspx )? Nekateri zamenjajo dejansko samo ležaj (ne vem, če to drži za S60), ne da bi kupovali zgoraj omenjeni set. Hvala za odgovor.
Jaz sem tudi iskal če se ga da ven sprešat pa nisem dobil odgovora. Po eni strani je tako najlažje pa se sam ga lahko zamenjas, razen ce ti ga ni zagrabila polosovina premočno.
Glede na to da volvo mehanik Jože iz Vižmarjih vgrajujr rabljene ležaje za 20 eur ki držijo pri nekaterih tudi že 2 leti pa še niso fuč se splača. Sam sem najprej slisal ceno pri volvotu okoli 220 eur za ležaj, potem sem kupil 2 sprednja nova, najcenejsi na ebayu za1x 50 eur plus 10 eur postnina.
In je OK. Hrupa ni več, ker je bilo prej zetako moteče kot bi mašina ribala. Sedaj se spet vozi v tišini in udobju.
**Lezaj iz polar parts eBay se drzi, AMP online pa je crknik po 3000 km. To so nrki kitajski ležaji. Zdaj se vgrajuje nemški FAG.
[ Uredi 11 mar 2015, 07:47 ] | Na vrh | |
KTr1sk | 10 mar 2015, 20:13 | |
| Naj vam povem da imam zamenjan sprednji ležaj, tega sem kupil http://www.ebay.de/itm/1x-Radnabe-Radlagersatz-Vorne-fur-FORD-FOCUS-2-II-Bj-2004-11-/221619849745?pt=DE_Autoteile&fits=Year%3A2005|Make%3AVolvo|Model%3AV50|Platform%3AMW|Type%3A1.6+D&hash=item3399928a11 za 40€ skupaj s poštnino, zadeva naj bi bila od SKF, bomo videli kako dolgo bo držal
mehankar pa mi je računal 30€ delo (s.p.), kakšen lokalni mehankar bi bil še cenejši, samo nekako nisem imel zaupanja ...
tako da zdaj je kot noč in dan,tako lepo je tih :=)
dajte mi prosim povedat, če bi moral kdaj menjati še zadnjega, bi ta ustrezal enako od forda? http://www.ebay.de/itm/RADLAGER-RADLAGERSATZ-RADNABE-HINTERACHSE-MIT-ABS-FUR-FORD-FOCUS-C-MAX-NEU-/321501370477?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3AFord|Model%3AFocus+C-Max&hash=item4adaf9986d
hvaala za pomoč, brez tega foruma vprašanje koliko bi več zapravil... , ko bi kupoval (gledal) samo za Volvo in ne za Ford-a | Na vrh | |
SaSa | 11 mar 2015, 16:20 | |
| Ko imaš ležaj doli je fajn, če preveriš še dolžino vijakov, ki so lahko pri nahbau ležajih za Focuse, C-Maxe, malenkost krajši. Vsaj pri FAG 713 6787 90 so vijaki krajši od originalnih Volvotovih. | Na vrh | |
KTr1sk | 11 mar 2015, 19:33 | |
| Glede vijakov sem pozabil vprašat mehankarja če so bilo enako dolgi, nič ni omenil...ja imam pa v50 1.6d 2005, ok toliko da vem, da tudi zadaj so od Forda ležaji, morem gledat Focus 2 da bo ustrezen | Na vrh | |
SaSa | 12 mar 2015, 16:07 | |
| Ko je bil original doli, se je naredila primerjava z FAG-om in so bili FAG-ovi malenkost krajši. Mogoče je navojev za matico dovolj, ampak jaz sem jih pač zamenjal. | Na vrh | |
Gostov: 63, Članov: 0 ...
