(S/V40) Popravilo gumbov za klimo
Damijan | 14 dec 2006, 17:41 | |
| Bravo Sebaveh! Lepo in nazorno. Naj ti deluje zdaj brez problemov! (y)
p.s.: a disketno enoto imaš tudi v avtu instalirano??? :tongue: | Na vrh | |
Blaž | 14 dec 2006, 22:32 | |
| Kapo dol! (y) ;) | Na vrh | |
Pegaz | 16 dec 2006, 08:29 | |
| Član #61 Prijavljen dne: 15 nov 2006, 20:14 Objav: 18
| Sebaveh, ZAKON!
kako si vedel, da ravno to tudi mene matra? Ob prvi priliki preizkusim tudi sam.
LP Pegaz | Na vrh | |
Pegaz | 29 dec 2006, 11:12 | |
| Dragi moji,
včeraj mi je bilo dost samovoljnega preskakovanja hitrosti ventilatorja, zato sem se, opogumljen s sebavehovimi napotki, lotil razdiranja prednje plošče.
1. Potek razdiranja je natanko isti, le da se da prednjo ploščici snet tudi na vzvod z izvijačem (na mehko).
2. Imel sem nekaj težav s preostalim (spodnjim) delom konzole, ker nisem mogel izvleči radia. Zato sem modul za klimo izvlekel malo teže (na vrhu je zaskočka, pritrjen je z dvema vijakoma).
3. ko sem razdrl vse (kot na sliki), sem sumljivi potenciometer za hitrost ventilatorja namesto lotanja samo nasprejal z WD40 in ga malo razmigal. Potem sem vse sestavil nazaj. In nič polomil!
Zdaj dela ko šus. Hvala za slikovno pomoč!
Lepo praznujte, Pegaz | Na vrh | |
Blaž 460 | 31 dec 2006, 18:30 | |
| čas, da odstraniš emblem V40 in ga zamenjaš z WD40 | Na vrh | |
Hong Kong | 01 jan 2007, 09:38 | |
| Pegaz v bodoce za elektroniko uporabljaj KONTAKT sprej. Potenciometer ima sloj grafita po katerem drsi zelo mehek koscek metala (krtacka) in tako spreminja upor. WD je masten in je namenjen predvsem podmazovanju mehansko-elektricnih delov.Ker je masten se na to povrsino rada nabere prah in umazanija.Nic hudega ne bo le za info tudi drugima. Srecno Novo Leto. | Na vrh | |
Pegaz | 05 jan 2007, 07:37 | |
| Hvala, HongKong!
Saj si mi omenil, da naj uporabim kontakt sprej, vendar... premontažo sem naredil na parkirišču pred Mercator Centrom, ker mi je počil film od tega ventilatorja... pa sem ga kar tam razmontiral, WD40 je pa že bil v prtljažniku.
Tehnika ljudstvu ;)
Srečno novo leto! Pegaz | Na vrh | |
0603 | 22 jun 2009, 13:42 | |
| Član #1060 Prijavljen dne: 11 mar 2009, 10:17 Objav: 35
| Jaz imam isto tezavo...vsi gumbi delujejo le jakost pihanja ne deluje...ventilator se non stop vrti na polno(5. stopnja).
Naredil sem vse kar je bilo opisano in se vec...armaturu sem razdrl v 10 minutah in vzel ven tisti "elektronski" del..ocistil potenciometer in tranzistorje, dal nazaj in isto...ne dela, non stop 5.
Sem sel k elektricaju, ki se bavi s TV, radii, video rekordeji, racunalniki, avto radii, itd...sem mu rekel, kaj sumim, da bi lahko bilo...torej potenciometer ali tranzistor. On je rekel, da je vse premeril in vse deluje kot mora.
Napotil me je na avtoodpad po nov del..ker sumim, da vseeno ni dovolj natancno pogledal me zanima vas nasvet.
Res moram zamenjati vse, ker par 100€ ne bi rad vlozil v ta del, ce pise, da so nekateri zamenjali za 22centov potenciometer.
P.S. moja tezava sicer ni slicna kot zgoraj...tam se je jakost pihanja spreminjala, meni pa non stop na ful.
hvala za odgovore.
lp, samirm | Na vrh | |
dejc | 16 maj 2015, 13:57 | |
| Član #2161 Prijavljen dne: 10 mar 2011, 22:40 Objav: 21
| A mi lahko kdo pove kaj je tista bela plasticna cev notri- rebrasta , ker jaz sem razmontiral in nimam te cevi
hvala za odgovor | Na vrh | |
thor43 | 16 maj 2015, 19:51 | |
| Jakost pihanja 99% nagaja zaradi tranzistorja!
Bela cev je referenca. vodi do senzorja temperature ki je na sami enoti z gumbi (da ve kasna temp je v kabini ) | Na vrh | |
dejc | 18 maj 2015, 18:26 | |
| pffff jaz nimam te cevi in mislim da nimam niti senzorja. a je kaksna slikca kaksen zgleda ta senzor
dejc | 18 maj 2015, 18:27 | |
| a je mozno da jaz nimam za stopinje stimat ampak sam mrzlo al pa toplo
Gostov: 71, Članov: 0 ...
