(S60 2005) Jezik BC, pranje stekel in gretje ogledal
dr_ito | 12 okt 2009, 14:16 | |
| Član #1332Prijavljen dne: 12 okt 2009, 13:54 Objav: 38 | Pozdravljeni vsi skupaj
Kot sem že zgoraj napisal sem postal ponosen lastnik volvota S60 D5 120kw letnik 2005. Imam pa par vprašanj. 1. Meni imam v švedskem jeziku (saj pomoje, da je to švedščina)! kje bi ga lahko za pametno ceno spremenil v angleščino? (gorenjska regija) Dopoldne sem klical na uradni servis Sumit in mi možakar pravi, da je cena 160€ . Kako delujejo šobe za pranje vetrobranskega stekla, ker mi ob povleku ročke pere samo žaromete. Sta mogoče dve kantici za vodo? Ali je kakšna finta za pranje stekla, ali pa je nekaj kaput. Ob povleku se sliši neko preklaplanje, šprica pa ne!! 3. Včeraj sem opazil, je bilo zarošeno desno vzvratno ogledalo, deluje gretje avtomatsko?
Drugače sem pa poleg teh napak super zadovoljen z avtomobilom. LP
[ Uredi 12 okt 2009, 18:02 ] | Na vrh | |
bvogri | 12 okt 2009, 16:05 | |
| dr_ito je napisal(a): ... Pozdravljeni vsi skupaj Kot sem že zgoraj napisal sem postal ponosen lastnik volvota S60 D5 120kw letnik 2005. Imam pa par vprašanj. 1. Meni imam v švedskem jeziku (saj pomoje, da je to švedščina)! kje bi ga lahko za pametno ceno spremenil v angleščino? (gorenjska regija) Dopoldne sem klical na uradni servis Sumit in mi možakar pravi, da je cena 160€ . Kako delujejo šobe za pranje vetrobranskega stekla, ker mi ob povleku ročke pere samo žaromete. Sta mogoče dve kantici za vodo? Ali je kakšna finta za pranje stekla, ali pa je nekaj kaput. Ob povleku se sliši neko preklaplanje, šprica pa ne!! 3. Včeraj sem opazil, je bilo zarošeno desno vzrvratno ogledalo, deluje gretje avtomatsko? Drugače sem pa poleg teh napak super zadovoljen z avtomobilom. LP
Sprememba jezika naj bi bila poenotena na 100€. Kot berem pa vsak mesec višja cifra, tako da spremeni preden bo 300€ Pozanimaj se še drugje!!!! Dumida npr.
Gretje vzvratnih ogledal je vsaj pri starejših vezano na stikalo za gretje zadnjega stekla. | Na vrh | |
alfaromeo | 12 okt 2009, 17:59 | |
| Pozdravljeni!
Kantica za vodo je samo ena. Vsaj na 02 letniku je bila zoglj ena. Verjetno je problem kje drugje: ~ staknjena cevak ~ napaka na kakšnem nepovratnem ventilu ~ zamešene šobe.
AljAž | 12 okt 2009, 18:06 | |
| Gretje ogledal je vezano na gretje zadnjega stekla. Če si imel obe ogledali rosni, odsušilo pa se je samo levo, pomeni, da je verjetno desna grelna plošča na steklu crknila. Torej zamenjaj to ogledalo (steklo) za novo. Seicer se mi zdi še kar pogost primer. Sem menjal že obe na V50, na XC70 pa sta tudi že crknili obe. Se mi zdi, da najprej crkne eno steklo, v roku dveh mesecev pa še drugo, vsaj tako se je obojič zgodilo... | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 12 okt 2009, 19:23 | |
| Jaz sem dal za jezik iz nemščine v angleščino pri Lekšetu 30€ pred 1letom in pol mogoče kak mesec gor. | Na vrh | |
dr_ito | 13 okt 2009, 07:58 | |
| Član #1332 Prijavljen dne: 12 okt 2009, 13:54 Objav: 38
| Hvala vsem za odgovore
Za vzvratna ogledala nisem vedel, da grejejo ob prižganem gumbu za zadnjo šajbo. Mehanik mi je rekel, da je najbrž šu motorček. A ma avto dva motorčka enega za ksenon enega za šajbo, kdo ve? Pa ceno novega. Bom danes poklical k Lekšetu.
alfaromeo | 13 okt 2009, 08:36 | |
Oprosti tega pa ne zastopim.
Airbus | 13 okt 2009, 09:00 | |
| Član #1202 Prijavljen dne: 02 jul 2009, 10:36 Objav: 247
| Pri mojem V70 2005, xenon je glede pranja stekel in žarometov tako, da se ob premiku kontrolne ročke ob volanu proti sebi aktivira oboje hkrati, če to ponovimo v naslednjih 10 minutah, pa samo pranje vetrobranskega stekla (varčevanje s tekočino, ki je v enem, skupnem rezervarju). Ko količina tekočine v rezervarju pade pod 1 liter, se pranje žarometov in zadnjega stekla onemogoči zaradi varčevanja s tekočino - prevod iz priročnika za lastnika. Kot je že alfaromeo napisal, rezervar je samo en, način delovanja pa predvideva, da dela pranje stakel in žarometov hkrati, ali pa samo pranje stekel, v nobenem primeru pa le pranje žarometov, zato še enkrat preveri napeljavo.
dr_ito | 13 okt 2009, 20:40 | |
| Najbrž je šel motorček za pranje stekla mi je rekel mehanik. Cena novega?? Pravkar sem pa pogruntal, da ima avto poleg vsega tudi webasto. Mi lahko na kratko opišete delovanje tega sistema v avtomobilu Volvo. Po prevodih iz švedščine ima avto v meniju: timer 1 timer 2 direkten start ogrevanja.
Airbus | 13 okt 2009, 21:52 | |
| Timer: nastaviš, kdaj v mrzlem vremenu želiš, da te zjutraj ali popoldne (lahko oboje - 2 timerja) pričaka segret in razldenjen avto z motorjem pripravljenim za zagon, medtem, ko vsi sosedje praskajo ivje s stekel. Direkten start deluje podobno , le da je namenjen za takojšnjo uporabo in pač počakaš, da "webasto" opravi svoje.
dr_ito | 13 okt 2009, 22:16 | |
| To mora biti super zadeva. Danes sem klical k Lekšetu za jezik. 113€ tako, da se ze ucim svedsko . .
Lp vsem | Na vrh | |
dr_ito | 20 okt 2009, 12:11 | |
| Pozdravljeni
Še eno vprašanje. Kako nastaviti višino snopa žarometov? Zdi se mi, da svetijo malo prenizko. Notri ni gumba za nastavitev. Nimam bi-xsenon. | Na vrh | |
alfaromeo | 20 okt 2009, 12:14 | |
| potem imaš očtino xenon ali pa je tako švoh opremljen, da nimaš nastavljivh žarometov.
Mislim da je pod havbo nad lučmi en vijak, s katerim nastaviš višino snopa | Na vrh | |
dr_ito | 20 okt 2009, 13:31 | |
| xenon navaden je ja. Sam kateri vijak sem gledal, pa ga ne najdem. Kakšna skica mogoče ? | Na vrh | |
alfaromeo | 20 okt 2009, 14:46 | |
| Xenon samodejno prilagaja višino snopa, glede na nivo cestišča, obremenjenost vozila. S tistim vijakom pa najverjetneje nastaviš prednastavitev. Sicer pa če ti na tehničnem ni nihče nič rekel je verjetno okej. | Na vrh | |
Krchan | 20 okt 2009, 15:33 | |
| Tudi meni je na S40 svetilo prenizko, pa sem jih sam malo dvignil. Sem pa moral kar ene trikrat popravljat, da sem dobil tapravo višino. Po prvih nastavitvah sem videl samo krošnje dreves... Je pa pri S40/V50 za nastavljanje višine potrebno sneti žaromet. Ima pa dva vijaka, enega za nastavljanje levo-desno ( ta je dosegljiv iz motornega prostora) in en vijak za gor-dol (na spodnji strani žarometa-je treba dat luč ven). Kako je pa na S60/V70, pa ne vem. | Na vrh | |
Gostov: 56, Članov: 0 ...
