http://www.vozimvolvo.si/
(S60) Filter za zrak in klimo
Ales1313
25 okt 2009, 08:14 Predogled tiskanja
Član #1172
Prijavljen dne: 15 jun 2009, 11:39
Objav: 63
Živijo
Mene pa zanima ali ima moj volvo kabinski filter in filter za klimo posebej, ali je to samo eden skupni.
[ Uredi 25 okt 2009, 20:52 ]
Tadej
26 okt 2009, 07:42
Član #95
Prijavljen dne: 23 nov 2006, 16:54
Objav: 104
Zdravo,
za S60 ne vem, moj S80 ima enega, in sicer nižje od sopotnikovega predala na armaturni (v bistvu je to še del armaturne plošče ampak skrajno spodnji del plastike.. pod predalom)
Lp,
Tadej
Ales1313
27 okt 2009, 20:15
Član #1172
Objav: 63
tudi pri men je isto, sprašujem samo da vem, če sem vse zamenjal, prvič sem sam menjal na s60, pa me mal zanima
VolvoTone
13 mar 2016, 19:10
Član #13526
Prijavljen dne: 12 mar 2016, 10:33
Objav: 64
Ali je kdo že menjal mikro filter za klimo - to naj bi bil po navodilih za uporabpo S60 posebni dodatni filter, ki samodejno preprečuje vdor onesnaženega zraka v kabino - v predoru ali za kakšnim jakodimijem - pa kje se sploh nahaja ta filter? Ta funkcija pa res ne dela in tudi če vklopim kroženje zraka samo v kabini, se smradu ne rešim. Ponavadi bentim kje na hrvaškem ali še bolj na jugu, kaj le tankajo v golfe, kadete ipd...
Blaise
13 mar 2016, 23:15
Član #3095
Prijavljen dne: 25 nov 2012, 10:30
Lokacija: Morav?e
Objav: 155
Jaz poznam samo navaden in ogljen kabinski filter, ki sta za predalom pri sovozniku. In ta ogljen naj bi bolje filtriral zrak.
AssKicker
14 mar 2016, 08:34
Član #12712
Lokacija: Bled
Objav: 577
Vrjetno imaš vgrajen navaden filter, ti bi pa rad sedaj ogljenega. Filter je za, oziroma pod sovoznikovem predalu. Pri FL modelih vem da je pod predalom, se pa odstrani ena plastika spodaj pod predalo, potem maš še pokrov filtra, in si tam. Kupi pa kakšnega bolj kvalitetnega, ker se nekateri filtri nedajo normalno prepogniti, in ga z težavo spraviš notri.
VolvoTone
15 mar 2016, 19:31
Član #13526
Objav: 64
Za tega pod predalom na sovoznikovi strani vem, saj ga menjam pri vsakem rednem servisu. Nisem pa vedel da obstaja ogljeni kot alternativa. Bom probal z njim. Drugače pa v navodilih za uporabo je navedeno da to funkcijo opravlja mikro filter, ki pa mi ni znano kje bi bil.
Wikka
15 mar 2016, 21:30
Član #13365
Prijavljen dne: 02 dec 2015, 16:07
Lokacija: Koper
Objav: 209
To si ti malo zamešal. Kabinski filter je eden in se nahaja pri nogah sovoznika. To o čemer pa ti govoriš pa je po moje senzor, ki ga nekatera vozila imajo in sicer ko zazna slabo kvaliteto zunanjega zraka avtomatično zapre dotok zunanjega zraka v kabino ter se vkljuci recirkulacija notranjega zraka v kabini. To je po moje to... to pa deluje... tudi ko recimo zunaj kaj kurijo ali greš čez kak dim ga spoh ne vohaš...
VolvoTone
15 mar 2016, 22:05
Član #13526
Objav: 64
Da, da, to bo to - senzor in ne mikro filter. Sem glede tega površno prebiral navodila in sem očitno zamešal z mikrofiltrom. Pri Bartogu sem ga želel celo kupit in so mi zatrjevali, da ne obstaja - zato nisem v tej smeri potem nič več naredil. Pri meni ta senzor več kot očitno ne deluje. Se to da zamenjat, da ni preveč komplicirano in razdiranja?
VolvoTone
15 mar 2016, 22:31
Član #13526
Objav: 64
Evo sem šel preverit v navodila. Se mi je zdelo, da je nekaj v zvezi s filtrom, le da ne gre za mikrofilter, ampak za multifilter in senzor. Imam to opcijo in zelena lučka veselo sveti, smrad pa vseeno prihaja v kabino. Je kriv multifilter ali senzor, ali pa oboje - to je zdaj vprašanje. Vedno pa pozabim to omenit, ko grem na servis.
Pa še lepo piše na koncu - Upoštevajte predpisane intervale za zamenjavo multifiltra
http://pics.si/?di=LGB6
P.S. na drugi način še nisem uspel ugotoviti kako naložit sliko
[ Uredi 15 mar 2016, 22:38 ]
gorgh
16 mar 2016, 11:42
Član #3073
Lokacija: Škofja Loka
Objav: 758
A na VIDO si priklopu če javlja napako za IAQS senzor?
Ta multifilter ki s eomenja v navodilih je verjetno v sklopu tega senzorja....pomoje
Meni na mojem javlja za ta senzor napako, CCM0021 ampak nisem nor, da bom za ta košček dal 200 €...
Sem pa ravno včeraj na swedespeed forumu našel, da v S60R do 2004 in tudi na navadnih S60 kot tudi na nekaterih ostalih modelih volvo paše in preverjeno deluje tudi identičen senzor od VW s kataloško 1K0907659 (VW Golf MK5,Scirocco, Passat, Caddy), ki pa se dobi za dobrih 20 eur
[ Uredi 16 mar 2016, 11:45 ]
VolvoTone
16 mar 2016, 21:52
Član #13526
Objav: 64
Hvala ti gorgh za tole informacijo - na VIDO še nisem priklopil, bom v kratkem in si porihtal da bo tudi to funkcioniralo tako kot mora.
Ja, lahko da je multifilter v sklopu senzorja in teh 20 € pa bomo že nekako zbrali. Me pa bega, da je v mojih navodilih (čisto na koncu če si pogledal) navedeno, da se ta multifilter menja na predpisane intervale in če se vozi v onesnaženem oklju, da je potrebno pogosteje menjati multifilter.
Definitivno ta multifilter pri meni ni bil še nikoli zamenjan - vsaj v servisni knjižici in po računih ni nikjer zavedeno, tudi še, ko se je do 180.000 km servisiral na pooblaščenem servsu t.j. pri zlatarjih.
[ Uredi 16 mar 2016, 21:56 ]
Wikka
16 mar 2016, 22:31
Član #13365
Lokacija: Koper
Objav: 209
Ma neeee, multifilter je pač filter kabine... morda je kaj malo nerodno prevedeno... to se pri prevajanjih pogosto dogaja.
VolvoTone
17 mar 2016, 00:06
Član #13526
Objav: 64
Bravo Wikka. Edino logično in razumno.
Potemtakem bo stvar sigurno špilala, če se bo zamenjal senzor VW s kataloško 1K0907659, ki ga je odkril gorgh.
gorgh
17 mar 2016, 08:52
Član #3073
Objav: 758
Odkril je samo en tip Ameriko, jst sem pa samo posredoval informacijo in upam, da komu pride prav
Jst sem za svojega ravno včeraj naročil
samos1111
18 mar 2016, 14:08
Član #264
Prijavljen dne: 29 mar 2007, 09:03
Objav: 71
Kolikor zastopim naj bi bil ta multifilter ogleni filter, pod predalčkom sopotnika. Pa da obstaja tudi cenejša bela varianta HEPA filtra brez oglja, verjetno za verzije brez senzorja. Če odprem pokrov filtra, je v plastičnem ohišju prostor za dva, mogoče je drugi za neoglenega. (V70 2003-04)
Blaise
18 mar 2016, 14:38
Član #3095
Lokacija: Morav?e
Objav: 155
Sem se pozanimal, multifilter je ogljen filter. Če imaš IAQS, torej tisto tipko na kateri piše AUT, nad klima gumbom, potrebuješ ogljen filter, ki gre v tisto drugo odprtino, bližje motorju. Če tega nimaš, kupiš navaden filter in ga vstaviš v prvo režo.
VolvoTone
18 mar 2016, 21:37
Član #13526
Objav: 64
@Blaise - pa sta obe dve reži pod predalom sovoznika? Nisem nikoli pogledal tja, ker mi filter zamenja serviser. Bom pogledal v kratkem, saj imam to funkcijo in škoda da ne bi delala.
latimeria
19 mar 2016, 19:02
Član #12585
Prijavljen dne: 25 dec 2014, 14:49
Objav: 52
Obe reži sta spodaj ;)
VolvoTone
03 apr 2016, 10:04
Član #13526
Objav: 64
[/quote1459670633]
Pa si že zamenjal in zdaj dela?
gorgh
03 apr 2016, 10:59
Član #3073
Objav: 758
Menjano je ze, senzor je enak, samo avta se nimam, ker se se nekaj drugega rihta, takoj ko ga dobim stestiram in javim.
gorgh
20 apr 2016, 12:14
Član #3073
Objav: 758
Update glede VW Senzorja, na S60R '04 preverjeno deluje, tudi napaka v Vidi se ne pojavlja več
Augi
20 apr 2016, 21:54
Član #1421
Prijavljen dne: 17 dec 2009, 14:10
Objav: 1003
gorgh je napisal(a): ...
preverjeno tudi z moje strani
Gostov: 66, Članov: 0 ...
Člani: 5983
najnovejši član: Wllkeirob
