(XC70) Čuden zvok spredaj desno - diferencial?
Jaros | 26 okt 2009, 11:45 | |
| Član #1073Prijavljen dne: 18 mar 2009, 19:06 Objav: 49 | Pozdravljeni, Imam XC70. Pri dalšjih zavojih v levo (npr. pri vožnji skozi krožišča manjšega premera) se od prednjega desnega kolesa sliši čuden zvok (tuljenje). Zvok preneha, takoj ko zapeljem iz zavoja. Najprej sem mislil, da je ležaj, pa je mehanik, ki je to poslušal in gledal rekel, da 100% ni ležaj, ampak je verjetno nekaj v diferencialu. Ima kdo kakšno mnenje? Kako je z menjavanjem olja v diferencialu? Je možno, da je to znak, da je olja premalo ali da je olje za zamenjat? Hvala in lp, Jaroš
[ Uredi 26 okt 2009, 12:30 ] | Na vrh | |
alfaromeo | 26 okt 2009, 15:36 | |
| Kaj pa če je napaka v homokinetičnemu zglobu.
Če ruži difernecial, dvomim, da se bo problem rešil zgolj z menjavo olja.
Tadej | 26 okt 2009, 20:13 | |
| Zdravo, bi podprl domnevo o homokinetičnem zglobu. Pri pregledu le tega ne glej samo če je manšeta okoli njega predrta in mastna. Pri meni na S80 je bilo tako, da sta bila oba zgloba na desni polosi suha (manšeti nepredrti) a sta bila oba zgloba zelo obrabljena. Preveriš lahko s tem da primeš os ob zglobu in jo poskusiš dvignat, oziroma probaš če ima kaj zračnosti. Pri meni sta imela oba zgloba precej zračnosti in sem dal celotno os obnovit na "FD Avtodeli" imajo eno leto garancije, pri čem se jaz sedaj vozim že leto in pol brez problemov.
Je pa res da se meni v tem trenutku pojavlja popolnoma ista zadeva kot tebi.. vendar na starem še ne obnovljenem zglobu ko grem v rondo ali na dovoz na AC se samo ob pritisku na plin sliši tuljenje, če plin spustim je tišina.. Vendar se še nisem lotil reševanja te težave..
Upam da sem kaj pomagal Lp, Tadej | Na vrh | |
BlazK | 26 okt 2009, 21:12 | |
| Član #1343 Prijavljen dne: 18 okt 2009, 21:14 Objav: 83
| Če 100 ni ležaj in zglob..kaj pa gume?
[ Uredi 26 okt 2009, 21:12 ] | Na vrh | |
Jaros | 27 okt 2009, 07:36 | |
| Član #1073 Prijavljen dne: 18 mar 2009, 19:06 Objav: 49
| Hvala za odgovore. Kakšen okvirno pa je strošek menjave homokinetičnega zgloba z novim? Je to pogosta okvara? Posladeca slabih cest, načina vožnje? Hvala in lp, Jaroš | Na vrh | |
alfaromeo | 27 okt 2009, 08:19 | |
| Okvara homokinetičnega zgloba je predvsem posledica slabega mazanja le tega. Torej premalo masti v manšeti.
Te "fore" z gumami so meni osebno zelo lovske. | Na vrh | |
Tadej | 27 okt 2009, 09:41 | |
| Za S80 je bila cena celotne polosi kjer sta dva homokinetična zgloba cca 400€.. Obnova obeh zglobov me je prišla 200€
Zaradi česa pride do tega?? Mazanje je zagotovo ena stvar.. da jih je pogrizlo pri meni kljub temu da je bila vsa mast v manšeti je možno da krivo tudi dejstvo da ima motor v moji S80 povečano moč.. čeprav po drugi strani dvomim da ima S80 D5 ki ima večji navor kot moj čipan kaj drugačne pogonske osi.. Lp, Tadej | Na vrh | |
Jaros | 04 nov 2009, 10:38 | |
| Pozdravljeni Tadej, Ali ste takrat, ko sre imeli prvič okvrjen homokinetični zglob slišali enako tuljenje v ovinkih (rondo) kot to opažate danes? Mojemu mehaniku se zdi sumljivo, da bi okvarjen homokinetični zglob lahko "tulil". Pravi, da se ponavadi slišil pokanje, škripanje, nikakor pa ne tuljenje z visoko frekvenco kot v mojem primeru. Hvala, Jaroš | Na vrh | |
Tadej | 04 nov 2009, 18:00 | |
| Zdravo, mehanik ima prav.. ko sem imel prvič okvarjen HK zglob je pokalo in "šklopotalo".. tulilo ni! Načeloma bi rekel da je okvarjen kolesni ležaj (tudi ležaj sem že menjal), a če je mehanik preveril, potem mora biti nekaj drugega.
Jaros | 18 nov 2009, 09:26 | |
| Problem rešen. Za čuden zvok je bil vzrok v pumpi servo volana. Ne ležaj, ne zglob, ne guma... Mogoče bo to komu pomagalo, če bo tudi on v krožiščih začel poslušati tuljenje... : ) Hvala vsem za pomoč. Lp, Jaroš | Na vrh | |
alfaromeo | 18 nov 2009, 10:47 | |
| Kaj je bilo notri premalo olja.? | Na vrh | |
Jaros | 18 nov 2009, 14:55 | |
| Za detajle bi moral podrobneje povprašati mehanika, vendar mislim, da je bilo premalo olja, pa še to kar je bilo je bilo slabo... Lp, Jaroš | Na vrh | |
Krchan | 19 nov 2009, 08:03 | |
Meni pa ne. Sicer ne v povezavi z HK-zglobom, ampak v zvezi s tuljenjem ležajev. Preverjeno je že marsikdo menjal ležaje, na koncu pa "pogruntal" da so tulile gume. Tudi moj komplet letnih gum (Avon ???), ki sem jih že dobil na avtomobilu, so bile tako glasne, da so mi vsi pametirali, da imam zanič ležaje, jaz pa sem vedel da so gume in sem jim to govoril, pa so bili še kar pametni, da gume ne morejo spuščat takšne glasove. Sedaj imam gor zimske (ki bi naj bile glasnejše kot letne), pa jih sploh ni slišat... Sicer me je že malo motilo vse skupaj, ampak sem hotel z letnimi zdržati do zime. | Na vrh | |
alfaromeo | 19 nov 2009, 09:07 | |
| Izjema potrjuje pravilo | Na vrh | |
monaco | 25 nov 2009, 23:02 | |
| Mene pa zanima kdo obnavlja homokinetične zglobe oz kje ga najceneje dobit (rabim zadaj levo za XC70) | Na vrh | |
alfaromeo | 26 nov 2009, 08:46 | |
| Povprašaj pri FD avtodeli | Na vrh | |
Lvovo | 28 nov 2009, 19:14 | |
| Član #1145 Prijavljen dne: 20 maj 2009, 20:06 Lokacija: Ljubljana Objav: 209
| Obnavlja jih vargalant vrhnika. Če sem prov informiran, ti ga oni tud ven vzamejo, sam je zadeva dražja, garancija 1 leto. | Na vrh | |
volvo mojster | 29 nov 2009, 16:49 | |
| to v zvezi z tuljenjem v servo pumpi je pri volvotu pogost pojav, za izgubo olja je v veliki vecini kriva objemka na posodi za olje pumpe in objemka ne sami pumpi, potrebno jo je zategniti | Na vrh | |
nkidess86 | 13 apr 2013, 15:31 | |
| Dober dan vsem,
da ne odpiram novo temo, bom kar sposodil to temo, saj gre za enak problem! in sicer ta pojav se dogaja na mojem S60 D5 letnik 2005, in kot je napisal @Jaros + moj dodatek : Pri dalšjih zavojih v levo (npr. pri vožnji skozi krožišča manjšega premera ali po cesti z večjem zavoju) se od prednjega desnega (oz. levega - nisem prepričan) kolesa sliši čuden zvok (tuljenje). Zvok preneha, takoj ko zapeljem iz zavoja. pri meni je tudi v časih sliši zvok pokanje (bolj pozimi - nisem še preveril ko je toplo) in sicer to opazim ko pridem iz parkirno hišo (peljem dol) in imam volan do konca v levo se sliši ta zvok (pokanje).
Gume niso krive (včeraj sem dal letne gume in je enako)
ali mislite da gre tudi za sprednjo OS in potrebno zamenjati oz. obnoviti homokinetičnega zgloba. glede servo pa olje je dovolj in moram pogledati če kje pušča.
LP, Nikola | Na vrh | |
Gostov: 54, Članov: 0 ...
