(V50) aux na performance audio sistemu
MaverickT | 02 jan 2010, 17:49 | |
| huh, nekaj novega . Bom ob prvi priliki razdrl svoj prtljažnik in preveril če imam ojačevalec zadaj. Če bo, grem vsekakor v akcijo . | Na vrh | |
AljAž | 02 jan 2010, 18:15 | |
| Sam sem na premiumu poizkusil z Dension-om, neuspešno. Takihle stvari pa se na svojem avtu raje ne bom lotil. Vseeno, če kdo poizkusi naj poroča. | Na vrh | |
primzy69 | 02 jan 2010, 21:44 | |
| zakaj neuspešno, kaj je bil razlog? | Na vrh | |
Anže | 02 jan 2010, 23:54 | |
| Se pravi se da dejansko tudi usb priključek vrgadit ali ne? | Na vrh | |
AljAž | 02 jan 2010, 23:58 | |
| primzy69 je napisal(a): ...
Zato ker pač nekateri delajo, nekateri pa spet ne. Naj bi bilo povezano s serijsko številko avtomobila oziroma softwerom, pa niti to ne drži. | Na vrh | |
Krchan | 03 jan 2010, 05:42 | |
| Mene pa zanima, če je možno iz tega ojačevalca (premium) potegnit signal na ojačevalec, ki ga imam dodatno notri za woofer. Namreč pri večjih obremenitvah mi woofer izklaplja za nekaj sekund, spet dela, se izklopi... Kolega mi je rekel, da je to najbrž zato, ker imam signal iz zadnjega desnega zvočnika preko highlow adapterja, pa da naj bi mu pri "navijanju" zmanjkalo voltov. Se komu sanja (Croma...)? | Na vrh | |
tyb | 03 jan 2010, 11:44 | |
| Član #1376 Prijavljen dne: 08 nov 2009, 21:28 Objav: 66
| torej ta škatljica v kuferamu je samo feršterker in nima nikakršne veze z čim drugim razen z zvokom?
@ krchan sem imel podobno v prejšnem avtu, je tud bas malo zakrnel na cajte in sem potem rešil zadevo z kondezatorjem, je pa bila razlika da sem imel po avtu činč kable za na feršterker...
@ aljaž a ti še imaš ta dension doma al si ga že dalje dal?
[ Uredi 03 jan 2010, 11:45 ] | Na vrh | |
primzy69 | 03 jan 2010, 14:21 | |
| Zdj mene isto zanima, če je ojačevalec v kufru res samo ojačevalec, ali ima še kakšno drugo funkcijo, kot npr. radijo? Nisem še gledal, kam je priklopljena antena, tako da me zanima le funkcija ojačevalca.
Ne vem če je že kdo pomislil, toda kaj pa parrot? npr. tale: http://www.parrot.si/index.php?stran=vsebina&menu=28
stric ga ima v novi laguni, katera ima integriran radijo, špila pa zelo dobro. Na parrota lahko priklopi aux in usb, na ekranu pa mu prikazuje naslove pesmi (celo slikce od albuma ) za šaltanje med pesmimi pa imaš daljinček kateri se pritrdi na volan...
940 | 03 jan 2010, 18:45 | |
| Krchan je napisal(a): ... Mene pa zanima, če je možno iz tega ojačevalca (premium) potegnit signal na ojačevalec, ki ga imam dodatno notri za woofer. Namreč pri večjih obremenitvah mi woofer izklaplja za nekaj sekund, spet dela, se izklopi... Kolega mi je rekel, da je to najbrž zato, ker imam signal iz zadnjega desnega zvočnika preko highlow adapterja, pa da naj bi mu pri "navijanju" zmanjkalo voltov. Se komu sanja (Croma...)?
JAz imam en kondenzator nekje doma- koliko daš? | Na vrh | |
Mihc V50 T5 | 03 jan 2010, 21:51 | |
| Jaz osebno se v take stvari nebi spuščal pa spajkal neko HI-TECH zadevo, Enako kot bi se lotil spajkanja Matične plošče! Če pa imate jaj... potem pa kar darite po elektroniki. | Na vrh | |
Krchan | 03 jan 2010, 22:14 | |
| 940 je napisal(a): ... Krchan je napisal(a): ... Mene pa zanima, če je možno iz tega ojačevalca (premium) potegnit signal na ojačevalec, ki ga imam dodatno notri za woofer. Namreč pri večjih obremenitvah mi woofer izklaplja za nekaj sekund, spet dela, se izklopi... Kolega mi je rekel, da je to najbrž zato, ker imam signal iz zadnjega desnega zvočnika preko highlow adapterja, pa da naj bi mu pri "navijanju" zmanjkalo voltov. Se komu sanja (Croma...)? JAz imam en kondenzator nekje doma- koliko daš?
Ha, ha. Jaz sem ti zvočnike dal dokaj ugodno... Sicer pa bi najprej rad ugotovil, če se da signal kako drugače speljat do ojačevalca. Če pa ne bo šlo, bo pa zgleda res treba zadevo "kondenzirat". Kakšen kondenzator pa naj bi to bil. Sistem je tak...
croma_man je napisal(a): ... update : Hladnokrvna menjava PREMIUM sistema za LOONITICZ INC sistem ala carte Zmontirano : 2x sistem (spredaj/zadaj) Rainbow SLX 265 Highlow adapter z remote Kablovje : Dietz 25mm2 kit + alfatec zvočniški kabli Ojačevalec za subwooferja : Ground Zero GZTA 1.800MK² Subwooferja : 2x 10" RE audio RE kompresija 40 litrov Izolacija : 2m Butyflex zvok? Priceless več pa naj pove lastnik ki si je lastil premium sistem dovolj časa da lahko oceni kako igra sedaj Je pa bil prisoten in pomagal vseh 11 ur ko se je delalo na sistemu tako da je malo videl kako se zadevam streže
primzy69 | 03 jan 2010, 23:14 | |
no, matična plošča pa en ''fršterkr'' se pa kr razlikujeta po težavnosti... ;) | Na vrh | |
940 | 04 jan 2010, 11:24 | |
| Krchan je napisal(a): ... 940 je napisal(a): ... Krchan je napisal(a): ... Mene pa zanima, če je možno iz tega ojačevalca (premium) potegnit signal na ojačevalec, ki ga imam dodatno notri za woofer. Namreč pri večjih obremenitvah mi woofer izklaplja za nekaj sekund, spet dela, se izklopi... Kolega mi je rekel, da je to najbrž zato, ker imam signal iz zadnjega desnega zvočnika preko highlow adapterja, pa da naj bi mu pri "navijanju" zmanjkalo voltov. Se komu sanja (Croma...)? JAz imam en kondenzator nekje doma- koliko daš? Ha, ha. Jaz sem ti zvočnike dal dokaj ugodno... Sicer pa bi najprej rad ugotovil, če se da signal kako drugače speljat do ojačevalca. Če pa ne bo šlo, bo pa zgleda res treba zadevo "kondenzirat". Kakšen kondenzator pa naj bi to bil. Sistem je tak...
Stvar dogovora (v osnovi je to zadeva ki stane par deset eur)- ti preveri če ga sploh potrebuješ, potem pa bom jaz pobrskal da zadevo najdem, pogledam za kaj gre (mislim da ima kapaciteto 1 farad) in ti javim..
AljAž | 04 jan 2010, 16:05 | |
| tyb je napisal(a): ...
Sem ga prodal lastniku "ne-volva" in mu dela b.p.
Sicer pa je pri V50 vse skupaj zaporedno vezano z optičnimi vlakni; ojačevalec, changer, Rti, head unit, itd. Dension naj bi deloval tako, da ga dodatno zaporedno vežeš v ta krog kjerkoli. Kako pa deluje tole nimam pojma. | Na vrh | |
Du-bee | 30 nov 2010, 20:03 | |
| Član #1974 Prijavljen dne: 29 nov 2010, 02:58 Objav: 2
| Hello,
We are currently in production of such a device for your vehicle type. We expect a release of a compatible in 2 months time. Please follow us on Twitter for updates.
Thank you, GROM Audio | Na vrh | |
hasek | 07 dec 2010, 17:04 | |
saj piše : kompaktibilno z :
Volvo S60 01-06 Volvo V70 01-06 Volvo S80 00-06 Volvo XC70 03-06 Volvo S40 01-04 | Na vrh | |
primzy69 | 07 dec 2010, 17:34 | |
| ja, to vem, sam če je slučajno karkol od tega že kompatibilno z v50, da je od omenjenih modelov kateri enak za v50. Čeprav mislim da ni... :( | Na vrh | |
SepoX | 07 dec 2010, 22:31 | |
| Pri novih so med komponentami optične povezave in se nimaš kam vrinit s svojim stereo signalom. | Na vrh | |
Du-bee | 14 dec 2010, 22:26 | |
| To je odgovor na dan 30.Nov. iz strani Grom Audio podjetja glede kompatibilnosti za Volvo V50.
LP
"Hello,
Thank you, GROM Audio" | Na vrh | |
aly | 17 dec 2010, 13:41 | |
| Za V50 rabiš enoto, ki se priklopi na MOST "kabel" - optično vlakno. | Na vrh | |
urosr | 20 dec 2010, 11:31 | |
| Član #1723 Prijavljen dne: 06 jul 2010, 22:28 Objav: 81
| Mene pa zanima če vam tudi pri preklopu na AUX spušča sistem čudne zvoke.Ali mam kej v stiku? | Na vrh | |
aly | 21 dec 2010, 20:34 | |
| Imaš samo preklopljeno na AUX ali imaš še kaj notri vklopljeno? Ko je samo na AUX, mora biti čisto tiho.
Ko vključiš neko napravo (npr. mp3 player) ki dela na baterije, mora biti lep zvok. Če ni, poskusi z drugo napravo.
Če se naprava, ki daje zvok (mpo3 player,...) še od kje napaja, recimo iz cigaretne vtičnice preko nekega adapterja, potem je to vzrok, ki se mu reče "ground loop". Imaš več možnosti: - napajati na baterije ali - dobiti linearni napajalnik (večina takih poceni je switcherjev ki piskajo in šumijo) - uporabiti ločilni audio transformator (DI-BOX) | Na vrh | |
urosr | 22 dec 2010, 12:30 | |
| Norti nimam nič priklopljeno.Imam pa high performance audio.To mem opazil ko preklopim na cd in mam izbiro aux cd .Ko je na AUX ni je v zvočnikih podoben zvok kot pri ojačevanlu, ko ni prav kak kabel vtaknjen.(brni).Ali ima kdo shemo kako je to priklopljeno, da jest to mal pogledam. | Na vrh | |
aly | 22 dec 2010, 20:49 | |
| AUX CD? Da nimaš ti kakšnega zunanjega changerja narobe zvezanega. Oziroma če ga sploh ni, potem je to možno. Pusti na CD in se ne obremenjuj | Na vrh | |
Gostov: 89, Članov: 0 ...
