MAF (Mass Air Flow)SENSOR
alfaromeo | 17 feb 2010, 11:36 | |
| Prijavljen dne: 12 nov 2006, 21:59 Objav: 3866 | Pozdravljeni!
Na Volvo V70 R letnik 98 z prevoženimi 243090 km, je očitno šel rakom žvižgat MAF senzor. V dobi enega leta se mi je resda trikrat prižgala lamba lučka na armaturni plošči. Vsakokratni priklop na računalnik je pokazal napako na MAF sensorju. Po resetiranju napake sem se vedno lepo odpeljal in vozil dalje.
Tokrat pa je očitno odpovedal dokončno, ker motorja ni moč zagnati, če že, pa takoj vgasne, kljub dodajanju plina.
Naredil sem še en poizkus -> odklopil sem MAf senzor in motor zagnal. Prvih par obratov se je nekaj lovil, očitno je računalnik iskal rezervni program, nato pa delal kot urca . Takoj, ko sem ponovno priklopil MAF senzor, je avto vgasnil.
Zanima me sledeče? prvič: Zakaj, kljub očitno nedelujočem MAF senzorju, avto avtomatsko ne preklopi na rezervni program?!? drugič: Kdo je proizvajalec originalnega Volvo MAF senzorja, je to BOSCH? Original volvo kos je namreč nesramno drag.
p.s: V 850, S/V/XC70 bojda pašeta dva senzorja, in sicer PRVI in DRUGI, odvsio od priklopnega konektorja in letnika avtombila. En je malo dražji drugi malo cenejši. Zakaj za vraga je v mojem tisi malo dražji | Na vrh | |
bvogri | 17 feb 2010, 11:45 | |
| Ja pri meni je od Bosch-a Pri 850-kah pa sta vsaj dva različna modela, če ne trije. En je za 10V, ki ima dva pina. 20V in turbo pa imajo tri pine in nisem prepričan da sta enaka.
Sej če ga potegneš ven mora pisat kataloška ane? Kupi pač tistega ki je oz. zamenljivega.
Je pa res, da gre v program brez podatkov LMM-ja šele potem ko ga izklopiš. V prostem teku, ti potem malo čudno dela oz. na začetku ko ga vžgeš lahko celo crkne ali nabija obrate. Vsaj pri meni je tako, če ga izklopim.
Damijan | 17 feb 2010, 12:34 | |
| Meni se je S70 tako obnašal, ko je šla lambda sonda. Ponavadi crkneta obe zadevi v navezi.
Prepiši bosch številko z ohišja in javi. Mogoče lahko pomagam... | Na vrh | |
mrv | 17 feb 2010, 13:37 | |
| Pri mojem je isto Bosch. Imam še original Volvo škatlico za tale MAF. Pa enga imam viška če hočes kaj sprobat.
Augi | 17 feb 2010, 14:44 | |
| Podobno se je dogajalo pri kolegu na drugem avtomobilu... Razstavil sem senzor in ga očistil s kompresorjem. Ko sem sestavil nazaj je avto deloval brez problema.
Če pa je že šel po gobe pa mogoče povprašaj pri GMT-ju.
Lp | Na vrh | |
alfaromeo | 17 feb 2010, 16:35 | |
| @augi: GMT je kdo ali kaj ? Tudi pri mojem v70R 98 in 850 T-5 97 je BOSCH z enako kodo 0 280 217 107 Trenutno stanje: Avto dela z donorjevim(belastrela) delom. | Na vrh | |
Augi | 17 feb 2010, 16:37 | |
| http://www.gmt.si/ trgovina z avtodeli, dokaj ugodno, za dele ki niso nujno original. | Na vrh | |
mrv | 17 feb 2010, 16:39 | |
| Original šifra Volvo 1275749.
Original Bosch stane 540€ z davkom. Rok dobave 3 dni Ponaredki nevem. Če te zanima kaj mi javi, lahko neko vredi ceno naredima za Boscha.
Probaš tud lahko pri eurotonu.
[ Uredi 17 feb 2010, 16:48 ] | Na vrh | |
mrv | 17 feb 2010, 17:46 | |
To je nora cena, ampak če praviš da ti dleuje že 2 leti potem pa je itak ok. Drugač pa od R a šifra za merilec pretoka je 0 280 217 107 od Boscha. LP
[ Uredi 17 feb 2010, 17:54 ] | Na vrh | |
andrejprimozic | 06 jul 2013, 13:10 | |
| Bom si kar tole temo spododil. NA XC-90 D5 (2004) mi ob visokih zunanjih temperaturah MAF ne dela (kaše air flow 0), ko pa se temperatura spusti (npr zvečer ali zjutraj) pa avto normalno dela (drugače je v zasilnem programu).
Kakšna ideja? | Na vrh | |
Gostov: 30, Članov: 0 ...
