http://www.vozimvolvo.si/
AUX-in na HU-603 (DIY)
monaco
08 avg 2011, 23:57 Predogled tiskanja
Član #1313
Prijavljen dne: 29 sep 2009, 08:49
Objav: 364
Ker za HU-603 ni neke ravno poceni varjante za (kakovosten) priklop zunanjega vira zvoka, je bilo potrebno poiskat drugo rešitev. Idejo so mi dali fantje na bmwslo. Vsak (skoraj) kasetofon ima bolj ali manj standardno glavo in nekje Dolby procesor zvoka, od koder se pelje naprej signal na ojačevalec. Vkolikor med glavo in ojačevalec pripeljemo zunanji vir zvoka, ga bomo lahko poslušali preko zvočnikov.
Potrebne komponente:
- križni izvijač
- spajkalnik
- 3-žilni audio kabel
- 3,5mm (lahko tudi 2,5mm, odvisno kaj bo kdo priklopil gor) jack / banana
- mirna roka
1. Odstranimo radio iz avtomobila. Navodil kako razstavit pol armaturke, da dobiš to čudo ven, je na netu dovolj, zato tega ne bom pisal
2. Odpremo radio
2.1 Najprej 3 vijake na zgornjem pokrovu
2.2 Vijake na straneh
2.3 Vijake na zadnji strani
2.4 odmaknemo zadnjo steno, da lahko odstranimo stranice
3. Odstranimo CD pogon
(2 vijaka na sprednji strani, kablov raje ne odklapljajmo, zato previdno z rokovanjem)
in končno pridemo do kasetarja. Če dobro pogledamo, vidimo na robu vezja oznake Lch in Rch
4. Na označena kontakta prispajkamo žico za levi in desni kanal.
Maso prispajkamo nekam na ohišje (verjetno bi lahko tudi na pina levo od označenih)
5. Kabel speljemo iz ohišja (priporočam da se na kablu naredi vozel tik pred luknjo, da ga slučajno kdaj ne izpuliš iz vezja)
6. Sestavimo radio po obratnem vrstnem redu
7. Na drugi konec kabla prispajkamo 3,5mm jack (banano)
8. Zmontiramo radio in na priročno mesto speljemo kabel (slike pridejo v naslednjih dneh)
9. Priklopimo vir zvoka (jaz uporabljam kar mobilnik), "source" nastavimo na TAPE in uživamo v prijetni glasbi.
Da zadeva funkcionira, mora bit v kasetofonu (prazna) kaseta. Še boljša opcija je, da se iz kasete predhodno odstrani trak in tako se le-ta vrti v neskončnost, ne da bi povzročala hrup.
Zadeva se odlično obnese, kakovost zvoka takšna kot mora bit, upravljanje glasnosti je še vedno na volanu...
P.S. če se bo še kdo tega lotil, opozarjam da je delo na lastno odgovornost in za morebitno povzročeno škodo ne odgovarjam!
[ Uredi 08 avg 2011, 23:59 ]
aly
09 avg 2011, 22:26
Član #773
Prijavljen dne: 02 jun 2008, 10:19
Lokacija: Kranj
Objav: 429
Še opomba,
če bo kdo to delal, je smiselno zraven dodati še dva ločilna avdio transformatorja.
V kolikor se uporablja samostojen vir zvoka (mobitel, mp3 na baterije,...) je vse v redu. Ko pa enkrat hočemo napravico napajati iz 12V adapterja, se v zvočnikih pojavi piskenje in šumenje, ki je lahko tudi zelo glasno. Vzrok temu je ground loop. S transformatorji pa se temu problemu izognemo.
monaco
09 avg 2011, 22:43
Član #1313
Objav: 364
Jaz imam priključen mobitel (HTC Desire) preko 3,5 pluga in hkrati priključeno napajanje preko polnilca v vžigalniku, pa ni nobenih šumov ali kakšnih drugih motečih zvokov.
Pa vendar vseeno napiši kaj več o tem kaj priklopit zraven, mogoče bo pa kdo potreboval!
monaco
09 avg 2011, 22:45
Član #1313
Objav: 364
Še moja vgradnja:
Kabla je zadaj dovolj, da lahko po potrebi priklopim tudi kakšno napravo, ki je v luknji pod naslonom za roke.
monaco
09 avg 2011, 22:46
Član #1313
Objav: 364
Aja, še to. Na tem radiu kaseta brez traka ne deluje - jo vrže ven.
aly
11 avg 2011, 21:12
Član #773
Lokacija: Kranj
Objav: 429
monaco je napisal(a): ...
Primer:
seznam
Recimo takle je ustrezen. Jaz imam dva taka (L + R). V sami kvaliteti zvoka ni opazne razlike če sta ali jih ni. Se pa šumov in brumov rešim.
[ Uredi 11 avg 2011, 21:14 ]
kitaramoz
18 sep 2011, 15:12
Član #2385
Prijavljen dne: 07 sep 2011, 10:47
Objav: 187
zelo uporabna modifikacija ;) eno vprašanje a HU603 nima zadaj kakšnega DIN konektorja ali kakšnega vhoda za cd vexler in bi tam pravil signal v radio?
[ Uredi 18 sep 2011, 15:45 ]
monaco
18 sep 2011, 15:17
Član #1313
Objav: 364
Cheap kitajsko navigacijo sem predelal v mp3 player in so se res pri priklopu na polnilnik pojavili moteči šumi, tako da bom probal še s tem. A na napajalnem delu (recimo na minusu) se pa ne bi dalo kaj naredit za ostranjevanje motenj?
Zanimivo, ko imam priklopljen HTC pa kljub priklopu na polnilnik ni nobenih motenj.
HU603 žal nima konektorja, kjer bi lahko z manj modifikacijami priklopil zunanji vir zvoka. Obstajata sicer 2 rešitvi, ki pa sta obe ranga 100€...
sebaveh
19 sep 2011, 08:02
Član #91
Prijavljen dne: 22 nov 2006, 19:08
Lokacija: Slovenska Bistrica
Objav: 1249
Glede šumov je uporabnik Aly v tej temi predlagal uporabo majhnih ločilnih audio-transformatorjev. Poskusi s tem.
[ Uredi 19 sep 2011, 08:05 ]
vtomo
02 dec 2011, 17:45
Član #2266
Prijavljen dne: 27 maj 2011, 19:06
Objav: 18
Zdravo
A mogoče kdo ve ali lahko to naredim tudi z hu-605 v V40? Oziroma če obstaja še kakšen drug način? Ima namreč DIN priklop zadaj...
Hvala
cIboX
02 dec 2011, 23:24
Član #2462
Prijavljen dne: 09 nov 2011, 14:53
Objav: 31
še hitrejša in lažja rešitev pa je tole: klik
js so mam že neki časa. Moreš jo prov obrnt ker drgače ti dela sam ena stran ozvočenja v avtu. Če jo maš okol obrneno pa špila tko k more. Edini pogoj je da maš radio na kaseto&aux priključek na predvajalniku..
monaco
04 dec 2011, 23:46
Član #1313
Objav: 364
Samo tu je kakovost zvoka preslaba...
Sandi55
08 apr 2012, 18:44
Član #1042
Prijavljen dne: 20 feb 2009, 16:56
Objav: 429
Stara tema, ampak zelo uporabna!
Hvala @monaco za opis, se lotim lotanja ASAP! Kako je potem s kasetami - če je brez traku ni OK? Moraš potem imeti tako s trakom (po možnosti prazno), da jo previja sem in tja, ko jo prevrti pa jo sam preveksla (A/B stran) ali kako je s tem?
EDIT: Polotal in sprobal kar z eno polno (pač edino) originalno kaseto, ki sem jo še imel doma- zadeva deluje. Ko priklopim gor telefon, se kaseta popolnoma stiša, in zvok iz telefona prevlada. Res deluje dobro, le moti me, da se malo sliši, da obrača kaseto, ampak ni neke blazne panike (se sliši približno tako glasno kot podmazan motorček senzorja temperature v klima modulu spodaj). Kabel sem speljal ven kar mimo desne strani držala za kulije - fino, ker ga lahko navijem in zataknem za to držalo pa ni ne pleše naokoli. Moj naslednji projektić pa je še, da si naredim mini škatlico, v katero bom poleg teh treh žic speljal še +12V, napetost zbil na 5V in malo pogladil in na škatlico namontiral USB ženski konektor ter 3,5 ženski audio konektor, da bom lahko priklapljal gor polnilni kabel za mobilnik (nokia&samsung-microUSB), ter posebej preko bananca-bananca kabla tudi druge MP3 predvajalnike. SGS ima namreč preko USB vhoda v CarDock načinu namreč na DATA pinih aktiviran audio izhod, kar pomeni en kabel za polnjenje in audio izhod, je pa res, da moraš pin 5 in 6 na micro USB konektorju prevezati preko enega 1k upora.
Mogoče kdo ve (da ne odpiram nove teme), kje dobiti sheme za priklop parkirnih senzorjev na sistem? Verjetno je treba imet še kak kontroler, da se pogovarja s sistemom - ali ima kdo to vgrajeno? Originalni baje piskajo preko radia, ampak mi ni jasno, ali imajo kak prikaz na armaturki ali ne?
[ Uredi 09 apr 2012, 00:20 ]
VOLVOV40
08 apr 2012, 22:49
Član #12
Lokacija: LJUBLJANA
Objav: 546
Noben HU-XXX nima prikaza na zaslonu za park senzorje,le v povezavi z modulom ti izpiše da so vklopljeni park senzorji,pod pogojem da imaš vgrajene originalne parkirne senzorje.
[ Uredi 09 apr 2012, 15:16 ]
Sandi55
09 apr 2012, 00:21
Član #1042
Objav: 429
Kje ti to izpiše?
VOLVOV40
09 apr 2012, 15:17
Član #12
Lokacija: LJUBLJANA
Objav: 546
Na zaslonu radia.
VIKING B.
08 avg 2012, 14:10
Član #468
Prijavljen dne: 26 okt 2007, 18:50
Lokacija: Nm
Objav: 165
Fantje nobenega lotanja in kaset. Kupite tole in samo priklopite.
lp Viking B.
tomsom
08 avg 2012, 21:47
Član #1258
Prijavljen dne: 18 avg 2009, 22:04
Objav: 1067
Ja,res.
Sam nismo se pogruntal kako mape šaltat na hu850.
Ne dela povsod tako kot piše!!!
monaco
08 avg 2012, 22:52
Član #1313
Objav: 364
Sandi, ce nisi resil, kupi na dealextreme za 2usd(s postnino vred) 12v usb adapter in ga vzames iz ohisja.
Ce se kdo boji lotanja menjam brezhiben radio iz zacetka teme za brezhibnega nepredelanega + 20 eur.
urosr
06 dec 2012, 14:13
Član #1723
Prijavljen dne: 06 jul 2010, 22:28
Objav: 81
Mene pa zanima sledeče. Sam mam to speljano original na radiu. S40-2008L. Problem se pojavi ko ni nič priključeno na kabelj in oddaja šumenje- brnenje. Ko priključim telefon, mp3 neha šumet. Nisem prvi lastnik zato me zanima, ali je to normalno. Zakaj?
sebaveh
06 dec 2012, 21:13
Član #91
Objav: 1249
Iz audio stališča je to "normalen" pričakovan pojav - ker je vhod pač v zraku in kot tak sprejema motnje iz okolice. Pomaga če so mase dobro speljane in imajo dober stik. Nato pa mogoče še kak upor med vhodno žilo in maso. Ali pa takšne vtičnice, ki sklenejo vhod na maso, ko ni nič priklopljeno gor.
mihaelz
29 apr 2014, 14:09
Član #520
Prijavljen dne: 27 nov 2007, 11:08
Lokacija: TuPaTam
Objav: 446
Zaradi daljših relacij in posledično večje uporabe avtoradia me zanima, če je kaj novega pri predelavi hu603 ali je še vedno optimum predelave z raznimi črnimi škatlicami usb changerjev ala TALE
Ali je mogoče že bolj smotrno priklopiti neoriginalni 2DIN avtoradio z parrot-om, da lahko še telefon priklopiš ala TALE ali TALE
klm07
29 apr 2014, 14:30
Član #2184
Prijavljen dne: 25 mar 2011, 20:45
Objav: 409
No, če že ne boš menjal radia mogoče TALE, kateri ima dodatno še bluetooth. Ampak samo kot opomba še HU-650 in HU-850 omejeno delovanje.
mihaelz
29 apr 2014, 20:59
Član #520
Lokacija: TuPaTam
Objav: 446
Hvala za odgovor, zanima me pa na kakšno omejenost misliš....?
klm07
30 apr 2014, 21:07
Član #2184
Objav: 409
Pri teh dveh modelih ne moreš menjati mape/CD-je na pomnilniški kartici skratka obnašata se kot single CD je pa res, da lahko nabutaš, kar nekaj komadov v mapo. ;)
sportivo
29 nov 2014, 17:22
Član #4357
Prijavljen dne: 06 maj 2013, 18:45
Objav: 199
Škoda ker slike ne delujejo več :-(
youza
29 jan 2015, 22:12
Član #12705
Prijavljen dne: 28 jan 2015, 08:10
Objav: 37
Vidim sicer, da je tema že stara vendar zanimiva. Kupil sem V70. Samo ozvočenje v avtu nad mejami pričakovanega, vendar nobenega vhoda za karkoli. In sem šel ustvarjat. No na koncu je iz AUX vhoda ratalo še prostoročno telefoniranje Za borih 15€ stroškov poslušam kar hočem in kličem po predpisih Telefon pa je lično zmontiran na dosegu desne roke poleg radija. Če je zadeva za koga še aktualna lahko dokumentiram postopek
sportivo
30 jan 2015, 00:19
Član #4357
Objav: 199
Prosim dokumentiraj!
30 jan 2015, 09:39
@youza: Za dokumentacijo se ti že v naprej zahvaljujem. Dokumente pa postavi v svojo temo.
Gostov: 67, Članov: 0 ...
Člani: 5976
najnovejši član: Juliovioky
