Žarnice S60 Pojdi na stran
kitaramoz | 01 feb 2012, 20:52 | |
| Član #2385Prijavljen dne: 07 sep 2011, 10:47 Objav: 187 | A mi lahko kdo poda kakšne komercialne oznake žarnic, ki jih uporablja volvo za S60....bi rad naročil par led žarnic za notranjo ozvetlitev ...tablice itd....
pa mi oznake iz navodil za uporabo ne pomagajo kaj dosti, ok meglenke so H1, pozicijske naj bi bile T10???
Pa če kdo ve kako se pride do žarnice v ogledalu za bring me home funkcijo? in kater tip žarnice je notri?
slika iz navodil.....
[ Uredi 01 feb 2012, 20:52 ] | Na vrh | |
kitaramoz | 01 feb 2012, 22:17 | |
| ...menjal bi rad žarnice 6,7,9 in žarnici v stranskih ogledalih....meglenke so pa že naročene... | Na vrh | |
sebaveh | 02 feb 2012, 19:52 | |
| Nič posebnega, v trgovini reči samo:
"5 watne s kovinskim grlom" za žarnico 6 (ali pa 10 watne, če so takšne na boku zadaj - preveri prej)
"5 watne brez kovinskega grla, samo steklo" za žarnico 9
"5 watne brez kovinskega grla, samo steklo, rumene" za stranske smernike
"5 watne sulfitke" za žarnico 7
"1,2 watne sulfitke, tanke in dolge" za žarnico 8
Prodajalec mora vedeti kaj prodaja, ni da ni. | Na vrh | |
kitaramoz | 02 feb 2012, 21:48 | |
| ne bom govoril z prodajalcem naročam led žarnice po netu iz PRC, pa nebi rad zajebal, je poceni samo čakaš en mesec da dobiš...dobil sem že pozicijske in za tablice od Sashtka , naročene so meglenke naročiti pa moram še za notranjo osvetlitev in LED smernike... pa imajo drugačne oznake kot so v katalogu....
za notranjo osvetlitev sem jih izmeril in se naročijo po dolžini, nisem pa se še odločil koliko LM naj imao svetilnosti rabil bi še oznako za smernik če obstaja za to žarnico....
[ Uredi 02 feb 2012, 21:50 ] | Na vrh | |
VOLVOV40 | 03 feb 2012, 06:48 | |
| Če boš menjal poziciske žarnice z LED žarnicami ,ne bodi presenečen če ti bo potem gorelo opozorilo za pregorene žarnice. | Na vrh | |
kitaramoz | 03 feb 2012, 09:27 | |
| sem že zamenjal pozicijske, imam tiste ki so z upori in ne javlja napake | Na vrh | |
PP | 04 feb 2012, 14:12 | |
| Sem ravnokar menjal notranjo osvetlitev na LED, pa sem ugotovil da obstajajo dve dolzine C5W zarnic. Pri moji V70 tudi ni notri tisto kar pise v navodilih. Torej predno narocas svetujem da prevris kaj je notri. LED osvetlitev je drugace super!
PP | Na vrh | |
kitaramoz | 04 feb 2012, 15:20 | |
| ja stropne mislim da so 42mm, kar je pa osvetlitev pri nogah pa 38mm...kakšne ledike si pa dal notri? koliko LM?
PP | 04 feb 2012, 16:09 | |
| Za strop rabis 3x 42mm in 4x 37 mm, C5W. Pri nogah so pa 2x 37mm C5W. Za tablico zadaj pa na moje presenecenje T10 W5W, isto grlo kot za pozicijske.
Uspesno menjavo zelim.
Lp
PP | Na vrh | |
eentox | 04 feb 2012, 17:38 | |
| Član #2581 Prijavljen dne: 27 jan 2012, 13:29 Objav: 26
| Kje ste kupili te ledice z upori? Potrebujem za notranjo osvetlitev. | Na vrh | |
PP | 24 maj 2012, 20:48 | |
| Samo ena informacija za vse ki nameravata vgrajevati LED osvetljavo za pozicijo itd. Jaz sem na mojem V70 za pozicijske spredaj vgradil LED in so se mi po pol leta lepo odlomile in to obe, leva in desna. Dobiti ven odlomljen del je verjetno tudi za ginekologa pravi izziv. Kar je zanimivo da se LED zarnica odlomi tako da CAN upor ostane v grlu in DIM sploh ne javlja napake.
Sledi odmontaza obeh sprednjih luci, da dobim ta k...v del ven, potem pa navadne brljivke noter.
Ima mogoce kdo izkusnjne kako se da najlazje odmontirat sprednje zaromete? Avto je l.05 z faceliftom!
[ Uredi 24 maj 2012, 20:49 ] | Na vrh | |
tomsom | 24 maj 2012, 21:46 | |
| Simpl k pimpl... Snameš odbijač, ampak tako, da s strani odviješ torxe, spodaj pobereš čepe ven in na vrhu odbijača pod pokrovom motorja tudi pobereš čepe ven. Ko pogledaš okrog in okrog, poglej da imaš odvite vse male vijake ki držijo odbijač, to je 2 kom in pa 4 kom čepi iz spodnje strani. Potem pa ne snemaš okrasnih letev z olfa nožem, ampak greš z roko od smeri koloteka z roko za odbijač, malo ga z občutkom zategneš, in jih praktično zrineš ven. Ko imaš okrasne letve dol, se ti v notranjosti prikažeta dva vijaka, odviješ, snameš konektorje iz meglenk in stakneš odbijač. To je v primeru da se ti čisto ne sanja kako odbijač dobiš dol. No, ko imaš odbijač na tleh, malo pokukaš kateri vijaki so za pritrjevanje žarometov (4kom), na vrhu 2 kom ter na vsaki strani po eden. Odviješ vijake in luč se lepo zapelje ven. Ko gledaš levo lampo iz sprednje strani, se en vijak nahaja na boku, pod tisto črno plastiko ki se drži koša in je nekako vodilo za odbijač. Odviješ mislim da 2 torxa, zategneš tisto plastiko proti tlem, ne zlomiš in odviješ vijak od luči. Na desni strani je ravno tako, na boku pod plastiko je ključen vijak, ki dela probleme, če ne poznaš sistema. To da stakneš konektor iz luči pa ne rabim govort.?
Lahko da je kakšna razlika med avtomobili, a na mojem je tako. Jaz sem to sprakticiral v nulo in imam odbijač dol v parih minutah, luči pa tudi.
Lahko se pa oglasiš, pa skup nardiva. Lokacija NM.
[ Uredi 24 maj 2012, 21:48 ] | Na vrh | |
PP | 25 maj 2012, 07:52 | |
| @tomsom,
hvala za opis. Sem na googlu nasel se tole, je malo slikic zraven: http://forums.t5d5.org/topic/8599-front-bumper-removal/ Jaz imam Xenon pranje zarometov tako da bo treba pazit e na sobe ko gre zadeva dol. Za vikend se lotim zadeve, pa potem porocam kako bo. | Na vrh | |
PP | 25 maj 2012, 22:01 | |
| Danes investiral par ur in pobral dol oblogo odbijaca in luci. Stvar je dokaj enostavna, le sestavljanje mi je delalo nekaj tezav. Sedaj imam noter navadne pozicijske zarnice. Tele LED od firme Facelift so Dobre bolj za podnevi. | Na vrh | |
tomsom | 26 maj 2012, 06:22 | |
| Cenim ljudi ki so 'sam svoj mojster'. Tako da bravo ti! Sva imela z prijateljem podvig na njegovi V70- ki... Eno lampo, ki je bila umazana znotraj sva kar snela pa oprala z 75% raztopino etanola. Učinek je tak, da bo treba še na drugi strani. Luč kot da je nova... Pa še filing je dober!!! | Na vrh | |
pimzek | 19 apr 2014, 19:52 | |
| Član #10647 Prijavljen dne: 09 apr 2014, 19:37 Objav: 73
| kdo pove katere led bi dal zadaj namesto zadnjih luci, npr meglenke navadnih luci, smernikov? ce se kermu da mogoce, ker bi dal v zadnje luci ledice, pa ne vem kere bi kupu prek ebaya da probam kkao zgleda
[ Uredi 19 apr 2014, 19:57 ] | Na vrh | |
Augi | 19 apr 2014, 21:06 | |
| kupi canbus pa približno pravo svetilnost | Na vrh | |
pimzek | 19 apr 2014, 21:41 | |
| Zo preko ebaya? Kako pa ves kaksna je svetilnost?
Augi | 20 apr 2014, 13:34 | |
| za pozicijo ja, ostalo pa ne vem če je kaj z primerno svetilnostjo.
pogledaš pod zavihek tehncial data in pogledaš kolk lumnov ima. | Na vrh | |
Augi | 20 apr 2014, 21:33 | |
| za stop luč rabiš od 400-500lm, te so kvečjemu dobre za pozicijske po svetilnosti (40-100lm), niso pa can bus, tako da ti bo javljalo, kot da je žarnica pregorela | Na vrh | |
pimzek | 22 apr 2014, 09:21 | |
| jao k jim nikjer lm ne pise zraven | Na vrh | |
pimzek | 22 apr 2014, 13:16 | |
| Aha. Se pravi bi tudi 5w nekak sla skozi?
bbf | 22 apr 2014, 14:30 | |
| nakonc itak prides do ugotovitve, da je se najbolj dat kar navadne zarnce not, tako zadari svetilnosti kot porabe. da pa ne omenjam življenske dobe in denarja... | Na vrh | |
Augi | 22 apr 2014, 15:22 | |
| jau bi raje dal prej 7W, da se vsaj vidi, ko zabremzaš. TReba je vedeti da je vsaka stvar na avtu s svojim namenom, tudi žarnice in moč le teh. Je pa stvar sledeča, če misliš da boš z LED prišel poceni skozi pa naročil preko e-baya neke kitajske, boš mogoče zadovoljen, če pa hočeš imeti vredu narejeno, pa priporočam, da vzameš pri nekom, ki se s tem ukvarja profesionalno in je že spoznal kaj je dobro in kaj ne (seveda bo pa cena nekoliko višja. | Na vrh | |
tomsom | 22 apr 2014, 15:56 | |
| Imel led, na prejšnem avtu. Snel led iz prejšnega avta po hitrme postopku. Če gledaš neke čip šit varijante, boljše da greš za tist denar v kino, pa punco-ženo-ljubico, vzami s sabo, pa boš imel več od tega. Če boš dober film izbral, boš imel morda še srečo, pa ti ga bo punca pot... Skratka, investiraj v vse drugo kot pa v te ledice, ker je itak BZ. Volvo je klasika, vsaj kar mi tukaj vozimo v veliki večini, in je meni in vsem ki jih poznam kateri vozijo volvo, tako najboljše da ostane tak kot je prišel iz fabrike. PIKA AMEN | Na vrh | |
alfaromeo | 24 apr 2014, 10:22 | |
| Škoda časa in posledično denarja. Pa se da potem to sploh homologirat | Na vrh | |
Gostov: 65, Članov: 0 ...
