V70 D5 2005 momentum tomsom
S60D5Gear | 12 feb 2012, 13:25 | |
| Dober, lep | Na vrh | |
accim | 12 feb 2012, 13:52 | |
| Član #2534 Prijavljen dne: 30 dec 2011, 16:18 Lokacija: Gorenjska Objav: 20
| Lep je, dober pa sam veš ali je ali ni
Je to danes zapadlo toliko snega? Pismo..pri nas na gorenjskem je ubogo s snegom to leto.. Danes/sinoči ga je zapadlo še največ v tej sezoni, pa še to ga je bilo cca 3-4 cm
PS: Kako si zadovoljen z Dunlop pnevmatikami, ki jih imaš gor, v snegu?
[ Uredi 12 feb 2012, 13:55 ] | Na vrh | |
lukanovak | 12 feb 2012, 14:06 | |
| lep volvo,veliko varnih kilometrov v njem želim | Na vrh | |
4volvo | 12 feb 2012, 14:08 | |
| Lep, dober, praktičen in zunaj umazan.
Enako kot moj | Na vrh | |
tomsom | 12 feb 2012, 14:43 | |
| Glavnina slik je od danes, tista iz ptičje perspektive je teden dni stara. Danes ga je kar nasipalo konkretno 15 cm. Dunlop? Glede na to da je profila manj kot polovica, izredno dobro, pleza kot maček. Imam v planu kupovati nove, in kolebam med michelin in dunlop. Hvala za lepe želje in pohvale, čeprav je bolj kot ne skrit. Enako želim tudi vsem vam! | Na vrh | |
PP | 13 feb 2012, 08:49 | |
| Lepi, isti letnik kot moj. Standheizung je pa zakon, si sploh ne morem vec predstavljat da bi imel avto brez tega.
PP | Na vrh | |
VIKING B. | 13 feb 2012, 10:53 | |
| Član #468 Prijavljen dne: 26 okt 2007, 18:50 Lokacija: Nm Objav: 165
| In potem Tomson pritisne magic button in sneg na avtomobilu skopni ;) . Imam prav? Drugače je pa v Živo še lepši.
Lp Viking boy | Na vrh | |
Nordic | 13 feb 2012, 11:37 | |
| Zelo lep, v svojem belem okolju! Saj je vendar skandinavec | Na vrh | |
VIKING B. | 27 maj 2012, 23:25 | |
VOLVO V70 D5 Momentum Automatic
[ Uredi 28 maj 2012, 14:02 ] | Na vrh | |
tomsom | 28 maj 2012, 08:47 | |
| Pismu Borč, kaj pa photoshop? Nebi mal "polakiral" te moje odbijače? Ma ne, sej ne, HEC ! Naj se vid, itak je to delavni stroj pri meni. | Na vrh | |
VIKING B. | 28 maj 2012, 13:47 | |
| Če se ne bi tako poznu spravu slik nalagat bi mogoče še pihnu samo mi je sape zmankalo
[ Uredi 28 maj 2012, 23:02 ] | Na vrh | |
tomsom | 29 avg 2012, 15:38 | |
| Da malo dodam... Po vseh zadnjih prizadevanjih, tale moja gajba še vedno trese. Čakam material da probam še to zadnjo varianto. Od takrat pa sem na avtu zamenjal še dobre original amortizerje z novimi monroe reflex, gume na amortizerjih in protiprašno zaščito amortizerjev. Snel tretji komplet pogonskih gredi (se mi zdi da se tako napiše) in jih dal v delavnico obnovit. Odgovor je bil da potrebe po obnovi ni, saj da so kot nove. Ok, zamenjali so mi menjalniške manšete in to je to. Zdajšnji podvig je zamenjava prednjih zavornih diskov in ploščic. Najverjetneje pagid oboje. Kar bo pa bo. Baje da ni slabo. Zamenjal sem tudi spono na volanski letvi, a le na levi strani, ker na desni ne pridem blizu. Pismu, moram orodje kupit.... Po učnem dnevu pri "Grahovcu" sem se lotil tudi poliranja šveda. Ker je srebrn je efekt toliko manjši, a ko posvetiš malo s strani, je nasmeh neizmeren. Glanz... Zadnji odbijač sem tudi dal popravit-zadovoljen pogojno, ker je ostalo še nekaj za popraviti. Sedeži ostajajo v svojem stilu načeti ker bi vsak po svoje nekaj flikal, za komplet prenovo v usnje pa ni perja. Bomo imeli v decembru še enga mladička, pa je prioriteta vse drugo. Na splošno, z avtom sem izredno zadovoljen, olja ne pije, izgled je pa gajba k gajba. Sledi še menjava podložnih gum pod prednjimi vzmetmi in "srajčka" vzmeti. To je drobiž, zamenjati pa tudi ni tak kunšt, spolh ker je orodje pri hiši.
Tako, mislim da v svoj avto vlagam preveč ljubezni in posledično tudi denarja. Upam da se mi bo obrestovalo.
tomsom | 10 okt 2012, 19:24 | |
| Se je res kar nekaj dogajalo.... Zamenjal sem B4 kar je prineslo bolj gladko prestavljanje iz 2. v 3. prestavo.
Prostora res ni veliko za delo z dvema rokama, a z malo iznajdlivosti gre.
Zmontiral sem si Parrota
Ker mi pozicija centrale ni bila všeč, sem po parih dneh zadevo premaknil in inštaliral brez vrtanja, kar je tudi bila prioriteta.
Pred časom za smešno ceno dobil monroe reflex komplet vsi štirje in jih neučakano zmontiral brez novih podložnih gum. Ker je bi sprednji konec v refuzu, ni bilo panike še enkrat vse narediti.
Porabil sem kar nekaj robe za obnovo.
Stari diski, stari dobro leto so bili pa taki
Bilo je kar nekaj dela da se je vse naredilo kot se to naredi. Vodila zavornih ploščic, zavorne klešče in pesta so bili očiščeni umazanije in oksidacije. Za zaščito sem uporabil Krown olje.
Zamenjal sem gumice in protiprašne zaščite na zavornih kleščah.
Vmes se mi je na parkirišču pred Novomeškim Merkurjem pripetilo še tole.
Zadevo sem malo ublažil z polirko na keteri je bila ovčka, kot dodatek pa sem si dal na barvo menzerno FG500-grobo polirno pasto. Res je bilo grdo za videti, in ker sem moral čakat ličarja da je imel čas, sem zadevo delno saniral sam. Izjemno, potreboval sem 5 minut.
Zamenjal sem tudi zavorno tekočino, iz prejšnje zažgano rjave na rumeno. Občutek je boljši, tudi na stopalki za zavoro.
[ Uredi 31 dec 2012, 07:31 ] | Na vrh | |
Damo | 10 okt 2012, 22:56 | |
| Še mal pa bo boljši kot nov | Na vrh | |
tomsom | 11 okt 2012, 08:58 | |
| Po vsej verjetnosti bo šel v prodajo, žal. Ni perja za nov dom in če bo dosežena spodnja meja pri prodaji, gre. Avto je pa v nulo poštiman, brez napake, razen sedeži ostajajo načeti. Polakiran je bil tudi prednji odbijač in pododbijač, tako da je lep in dober. Tudi zadnja karoserijska popravila so bila narejena na high nivoju brez kiksov.
Je pa ta avto servisiral @Volvomojster pri prejšnem lastniku. Verjetno se ga še spomni.
Prodajala se bo tudi opel zafira 2003 letnik v črni barvi z 1.8 16v 92kw-nim motorjem. Avto ko cukerček.
[ Uredi 11 okt 2012, 08:59 ] | Na vrh | |
tomsom | 12 nov 2012, 08:30 | |
| Spet malo posodobitve na mojem volvu. Ker je bil čas za redni servis in ker sem imel "težave" z "Oil pressure to low-stop engine" izpisom, sem naredil servis malo drugače, bolj obširno. Snel sem karter, zamenjal vse o ringe na karterju in "sesalnem košu" oljne pumpe, očistil karter vse nesnage ki se je nabrala v vseh teh kilometrih in sestavil nazaj. Podvig je sicer časovno kar požrešen, sploh če imaš na voljo en par rok. Hvala KLM07-ju za hitro intervencijo in Damotu za pomoč pri nabavi in dostavi materiala. Porabil sem 7,2 litra shell HX7 5W40 olja, saj v karterju in hladilniku olja ostane kar veliko "šmira in šmrklja". Olje je v celoti v nulo zamenjano, saj je avto stal brez karterja več kot 24 ur da se je scedilo vse ven. Po malo daljši testni vožnji in testiranju predgretja da vidimo kako je z "Oil pressure to low-stop engine" opozorilu, le tega ni več. Oringi na bloku motorja so bili trdi in napokani, tako da mi ni žal časa ki sem ga porabil za menjavo. Motor lepo mirno teče in upam da bo tako do naslednjega intervala čez 10ooo km. | Na vrh | |
tomsom | 31 dec 2012, 07:41 | |
| Danes na sporedu menjava termostata hladilnega sistema ker mi je stari zadnjič pri tistem hudem mrazu zaštekal in ostal odprt. Avto žru k pr norcih, prek 11 litrov. Noter gre wahler, kar je tudi prva vgradnja. Original 156€, wahler komplet z termostikalom, tesnilom 86€. Ker bom že praznil hladilni sistem, ga nameravam pošteno sprati z deževnico. V hladilni sistem gre univerzalni "šampon" modre barve. | Na vrh | |
D|N | 05 jan 2013, 20:57 | |
| Kok ma pa kilometrov? | Na vrh | |
tomsom | 05 jan 2013, 21:10 | |
| 235kkm. | Na vrh | |
tomsom | 12 jul 2013, 08:51 | |
| Ker je volanska letev začela delati po svoje v leve zavoje in in puščati olje na glavi, sem se odločil tole sanirati. Strošek bo 264€-austauš z generalno obnovljeno letvijo katera ima 2 leti garancije. Malo sem klicaril okrog in sindroma samodejnega zavijanja v zavojih naši serviserji ne morejo odpraviti, kljub temu znese obnova letve v servocomu 220€. Odločil sem se za austauš, našel dokaj ugodno rešitev iz nemčije in je letev že na poti. Ker bo spodnji konec že odprt, gre končno ven še krmilna plošča menjalnika da jo predihtam in očistim. Za to sem se odločil zato ker mi prehitro prestavi iz 4. v 5. prestavo in se mi zdi da vleče nekje zrak ki se meša med olje in dela težave. Naredim še konkreten flush z 12L ATF mobil 3309 oljem. Ko bo menjalnik skup naredim adapt da se postavi sistem kot treba.
Se bom potrudil in poizkusil projekt dokumentirati in predstaviti. Pri umazanem delu je to malo težje loviti fotkič. | Na vrh | |
gorgh | 12 jul 2013, 09:28 | |
| A tale adapt mode za menjalnik izvedeš softwersko al kako? Zresetiraš in potem en postopek "učenja"?
Poročaj, ko boš krmilno ploščo predihtal, če bo kaj razlike
Srečno | Na vrh | |
D|N | 22 okt 2013, 20:56 | |
| Kako se pa kaj diski obnesejo? | Na vrh | |
tomsom | 23 okt 2013, 08:12 | |
| Do sedaj brez pritožb na zavore, dela tako kot mora. | Na vrh | |
Damijan | 25 okt 2013, 10:55 | |
| Se praw, Pagid še vedno OK roba? | Na vrh | |
tomsom | 25 okt 2013, 13:19 | |
| Tako je! Cena opravičuje kvaliteto zavor.
D|N | 25 okt 2013, 19:51 | |
| Kok pa nej bi zdrzal, glede na to, da je avtomatik? | Na vrh | |
tomsom | 25 okt 2013, 20:56 | |
| Dva kompleta zavornih ploščic. Odvisno, se voziš po mestu v glavnini, po autobanu, malo mešano, kakšno čistilo uporabljaš za platišča, kako dobro spereš platišča in zavore po uporabi abrazivnega čistila, v kakšnem stanju imaš zavorne klešče... V kilometrih- pojma nimam. | Na vrh | |
tomsom | 29 avg 2014, 20:03 | |
| Time to say goodbye... Prodam. Avto je poštiman v piko. Da naštejem; novi amortizerji, volanska letev v garanciji še leto dni, nove zavore, podvozje kar se tiče problematike- je ni več, vse zamenjano, nikjer lufta, novi prednji žarometi, nov zadnji odbijač in pododbijač, nove gume. Vse poškodbe ki so bile na avtu, so poslikane, dokazano brez zmečkanin, zgolj praske. Pred enim tednom zamenjana krmilna plošča in narejen full flush z novim oljem. "Webasto" pripravljen za zimo. Menjal sem vse nosilce na motorju, update software narejen na motorju in menjalniku. Lahko bi še našteval... Za vse dele imam račun, uredim leasing če kdo izrazi željo. Odkrito, avto privoščim brez slabe vesti, dam garancijo na motor in menjalnik, saj vem kaj prodajam. To lahko potrdijo tudi ljudje ki poznajo tako mene kot moj avto. Prodajam samo zaradi tega ker se mi kaže ugodna cena za uvoz XC90 iz tujine. In ker mi je XC BOMBA od kar je prišel na trg, bom tega prodal, čeprav vem da iz ekonomskega vidika delam eno veliko kozlarijo. Žena me bo sicer ob enojajčla; eden morda pride še prav, pa čeprav samo za "flakat". :-) Skratka, zaradi mokrih sanj prodajam popolnoma izpraven avto, ima 260ooo km in sem drugi lastnik. Avto ima realne kilometre, vsaj po tistem kaj vse od volvota sem že videl. Lahko ponudbe, nikar žaljive, ker lahko postanem aroganten in ga iz same žlehnobe ne dam tudi za 10ooo€. Začnem pri 6500€, firbci in švercerji obvoz daleč okrog mene. Oglasa ni na avtonetu, zaenkrat, prodajam najprej v "družinskem" krogu, ker avto je res dober.
Gostov: 71, Članov: 0 ...
