KODA za radio
SithLord | 01 mar 2012, 22:30 | |
| Član #2467Prijavljen dne: 12 nov 2011, 21:24 Objav: 29 | Danes sem spraznil akumolator :(, ko sem avto vžgal na kleme bi moral vtipkat kodo radia HU-555
Probal sem standard: 1111 1234 1243
In radio se je zakleno, a obstaja kaka rešitev zdaj?
LP
volhart | 01 mar 2012, 23:25 | |
| Poklici na uradni servis pa povej vin stevilko avtomobila. Pri Dumidi so mi problem resili v pol ure za primer volvota 850. | Na vrh | |
tonkoexpress | 02 mar 2012, 00:07 | |
| Najbrž ti piše zdaj OFF, pusti ga vključenega, se pravi kontakt, ne vem točno, uro, dve do tri (saj pravim da nisem ziher) , pa ti bo spet napisalo CODE. Potem pa imaš spet tri šanse, da zadaneš kodo. To velja za V40, najbrž tudi drugje ni drugače, ali pač? Sem imel isti primer. | Na vrh | |
volhart | 02 mar 2012, 07:15 | |
| Tudi za 850 to velja. Mislim, da sta potrebni dve uri. Sicer pa ga lahko prizges v zasilni vklop za 10 minut, ce drzis gumb za vklop in gumb s stevilko 6...to je delovalo pri meni. | Na vrh | |
SithLord | 03 mar 2012, 14:11 | |
| Član #2467 Prijavljen dne: 12 nov 2011, 21:24 Objav: 29
| 2h more laufat tak da sveti OFF? Ker na servisu ko sem klical za kodo so mi rekli 15min. pa od tega ni blo efekta.
Kaj pa če odklopim akomulator?
LP
tonkoexpress | 04 mar 2012, 04:06 | |
| 2 uri, se pravi kontakt in vklopljen radio, da na displeju piše OFF. 15min je čisto premalo. Vsaj pri mojem bivšem V40, mislim da je bil radio SC-816 Preizkušeno | Na vrh | |
SithLord | 04 mar 2012, 09:44 | |
| Sam to še. A more avto laufat 2h neprestano, al ga lahk vmes izklopim. Ker kolk vem sem že okol 2h vozo od takrat! | Na vrh | |
tonkoexpress | 04 mar 2012, 12:45 | |
| Avto ne rabi laufat, samo kontakt. In to 2 uri skupaj, mislim da recimo 4x pol ure tu ne potegne, da mora biti v eni rundi.
[ Uredi 04 mar 2012, 12:47 ] | Na vrh | |
lukanovak | 05 mar 2012, 19:22 | |
| Lih danes sem bral o tej temi na alfa forumu, kodo se da generirat z BP stevilko kolikor sem razumel, zdej pa nevem za key generator. Je pa stoodstotno delovalo ker so forumasi kar rabli kodo. | Na vrh | |
Rajko1 | 10 avg 2012, 18:09 | |
| Član #2866 Prijavljen dne: 10 avg 2012, 17:58 Objav: 11
| Sicer nimam težave s kodo, ampak vseeno.. Radio se mi vsake 3-5 min resetira, in sicer za približbno 2 sekundi. Kot da bi hotel iskati signal. Display ostane prižgan zgolj tišina nastane za 2 sekundi. Vse ostalo na zaslonu deluje normalno, tako da mora biti kriv radio. Poskušal sem že vse mogoče nastavitve, vendar brez uspeha. Je najbolje da grem na pooblaščeni servis? ali pa če kdo od vas ve v čem je fora?
Hvala! | Na vrh | |
Gostov: 44, Članov: 0 ...
Člani: 5980 najnovejši član: Yvojxarob |
