P:V70 R AWD
SIPS | 14 maj 2012, 18:50 | |
| Član #528Prijavljen dne: 01 dec 2007, 21:25 Objav: 194 | Pozdravljeni,
Prodam Volvo V70 R Awd, letnik 1997, avtomatski menjalnik, prevozenih 405.000km, narejen servis, Obnovljen in delujoc AWD! nove zavore, sibedah in vsa ostala oprema, tehnicni se velja. Avto je crne barve. Avto ima okvaro na motorju, in sicer do 2500 obratov deluje samo po 4 cilindrih potem pri visjih obratih pa po vseh.Po pravici povedano se mi ne da niti se ne bom ukvarjal s popravilom. Cena po dogovoru, okvirno pa nekje 1100eur
Ponudbe in informacije na zs.
Lp miha
[ Uredi 15 maj 2012, 16:45 ] | Na vrh | |
SIPS | 14 maj 2012, 19:18 | |
| Pozabail sem se omenit, da je avto vozen | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 14 maj 2012, 19:20 | |
| A si prodal S80 T6 ?
Lastnik R-a si dober teden ? | Na vrh | |
SIPS | 14 maj 2012, 19:47 | |
| T6 sem prodal ze takrat, ko sem dal oglas Tegale R-a pa imam tudi ze nekje 3 tedne 1 mesec, vendar mi je zatajil zato prodajam. | Na vrh | |
volhart | 14 maj 2012, 19:52 | |
| Tvoja T6 je sedaj v Skofji Loki. Ima jo moj prijatelj. Z njo je super zadovoljen. Menjal je le eno lambda sondo. Takoj je sledila tudi predelava na plin. Avto pa obcudujejo vsi, ki ga od blizu vidijo. Svaka cast, da si tako skrbel zanj.
Za Ra pa nimam besed...je pa res, da je bil poceni...ampak tole je bilo zamolcano...skoraj gotovo. | Na vrh | |
SIPS | 14 maj 2012, 20:13 | |
| Tudi meni se zdi, da je bilo marsikaj zamolcano :( Me pa res čudi, da nekdo ki je ljubitelj znamke Volvo tako slabo skrbi za avto.
Toni, hvala za pohvale, je bila pa S80 res kot je treba in brez skritih napak
Lp | Na vrh | |
SIPS | 14 maj 2012, 21:00 | |
| Dodajam se slike
Torkel | 14 maj 2012, 21:38 | |
| Videti je pa precej STRUPENO tale V70 R | Na vrh | |
Augi | 14 maj 2012, 22:06 | |
| kar se motorja tiče je pred prodajo deloval brezhibno, preverjeno! Kolikor poznam ta avto, mislim da ni bilo ničesar zamolčanega. | Na vrh | |
bvogri | 14 maj 2012, 23:42 | |
| Lahko je banalna napaka nekje na vžigu (slabe svečke, prebija kabel, razdelilna kapa...) pa je cela galama kako je avto za v smeti.
Nič ne trdim ampak vseeno najprej naj se odkrije v čem je stvar in potem daje zaključke.
[ Uredi 14 maj 2012, 23:42 ] | Na vrh | |
alfaromeo | 15 maj 2012, 09:34 | |
| SIPS je napisal(a): ...
Verjamem ....
Prejšnji lastnik ne ve nič o tem. | Na vrh | |
Augi | 15 maj 2012, 09:49 | |
| @SIPS podvozje je še v istem stanju, kot ob nakupu? | Na vrh | |
SIPS | 15 maj 2012, 10:12 | |
| Zavore so nove (original) ostalo je isto, kot je bilo, sem pa ze kupil vse dele za menjavo amortizerjev itd.....vendar sedaj ne bom menjal.
bvogri@ Kar se tice pa Sveck, napeljave in razdelilne kape in rotorja, sme vse ze poizkusili pa se vseeno ne dela.
Mehanik pravi da je na zadnjem batu gumica fuc, oziroma baje neka dihtunga.Baje za nekoga, ki zna sam sraufat in ima doma prostor to ni nek zalogaj. NI pa fuc glavna dihtunga, vse ostalo dela, avto se ne pregreva in temperatura je normalna, tudi voda je dobra in ni zmesana z oljem. skratka avto dela kot prej, tudi na moci ni izgubil nic in vlece isto kot prej. tezava je samo v tem da pri nizjih obratin ne dela 1 bat.
Damijan | 15 maj 2012, 10:20 | |
| SIPS je napisal(a): ... bvogri@ Kar se tice pa Sveck, napeljave in razdelilne kape in rotorja, sme vse ze poizkusili pa se vseeno ne dela.
Potem pa pojdi po žici še malo naprej do vžigalne tuljave in od vžigalne tuljave do senzorja za GMT, verjetno je kje blizu vztrajnika. | Na vrh | |
volhart | 15 maj 2012, 18:21 | |
| Po svoje te pa tole mora izuciti. Tak avto se vedno kupi v pricakovanju, da bo treba se kar nekaj denarja vlozit, preden bo OK. Samo poglej kilometrino, automatic, awd, neznana zgodovina itd. Drugic malce bolj po pameti. | Na vrh | |
T-5R | 17 maj 2012, 23:48 | |
| Lep avto, edino škoda, ker je automat...... Drugače pa se take vrste napake kot je nedelovanje 1 cilindra najpreprosteje ugotovi s pomočjo osciloskopa! | Na vrh | |
Gostov: 101, Članov: 0 ...
