V70 ventilacija
bsheep | 19 jun 2012, 16:38 | |
| Član #1928Prijavljen dne: 03 nov 2010, 22:33 Objav: 512 | Pozdravljeni , imam novo tezavico in sicer ventilacija.Ko premaknem gumb iz 0 do max ali na avt. se ne zgodi nic.Ventilatorja se ne slisi in niti nic ne piha , mrtvo. Kaj bi to lahko bilo narobe? HVALA | Na vrh | |
Sandi55 | 19 jun 2012, 16:59 | |
| Preveri najprej varovalke, potem pa naprej. Lučke na modulu klime gorijo? | Na vrh | |
bsheep | 19 jun 2012, 17:07 | |
| Varovalke cist vse nism pregledal sem pa pregledal une k je pisalo kaj v zvezi z climate control...Lucke gorijo vse in dela klima ter gretje , samo piha ne! | Na vrh | |
tomsom | 19 jun 2012, 17:47 | |
| Poglej air blow varovalko. Sem imel enak primer, pa je šla le varovalka za ventilator.
bsheep | 19 jun 2012, 18:44 | |
| a je ta varovalka pri motorju zgoraj ? | Na vrh | |
tomsom | 19 jun 2012, 19:03 | |
| Nisem ziher, je že eno leto tega kar sem štromal, se mi pa zdi da je spredaj pod volanom. Odviješ dva torx-a in snameš pokrov. Avto imam na servisu da bi ti lahko v knjigo pogledal katera točno je.
[ Uredi 19 jun 2012, 19:04 ] | Na vrh | |
bsheep | 19 jun 2012, 19:19 | |
| Pri motorju je vse ok , zdj grem pogledat pod volan! Upam da bo tam! A v knjigi je oznacen katera je? Imam jo v nizozemskem jeziku upam da se znajdem!
[ Uredi 19 jun 2012, 19:20 ] | Na vrh | |
VOLVOV40 | 19 jun 2012, 22:21 | |
| Upor ventilatorja ti je krepnu. | Na vrh | |
bvogri | 19 jun 2012, 23:10 | |
| Montiran je v na vodu zraka od ventilatorja naprej. Treba je vzet dol predal pred sovoznikom ;)
[ Uredi 20 jun 2012, 00:33 ] | Na vrh | |
bsheep | 20 jun 2012, 12:13 | |
| Predal je podrt in ventilator ven uzet in je ventilator fuc. Krtacke so ko nove edino navoj bakren je pozrt do konca....
Tko da rabim drug ventilator , ga ima kdo? Objavim v Prodam in Kupim! | Na vrh | |
bsheep | 24 jun 2012, 23:22 | |
| Spet neki novga.Zamenjal smo ventilator in seveda lepo piha.
Tezava je pa v tem da klime ne dela...Kompresor se vklapla in izklaplja noce ga zavrtet????? komu kj jasno? | Na vrh | |
alfaromeo | 26 jun 2012, 14:51 | |
| Mogoče je kaj s sklopko kompresorja narobe ? | Na vrh | |
bsheep | 26 jun 2012, 23:06 | |
| Super vazn da je kompresor kriv !
Ker so mi ga 14dni nazaj na summit obnovl in dal 1 let garancije! | Na vrh | |
bsheep | 03 jul 2012, 16:52 | |
| Zadeva resena upam , spiscal je susilec klime.Baje ga je treba nujno zamenjat zmeraj ko polnis klimo... | Na vrh | |
revival | 03 jul 2012, 20:59 | |
| To je ena debela laž! | Na vrh | |
Sandi55 | 03 jul 2012, 22:19 | |
| Ne ravno laž in ne da ga je treba VEDNO zamenjat, ampak *klima majstri* vedo, da ga je res treba na XY km oz. Z let zamenjat, vedno ob vsakem polnjenju pa zihr da ne... Nimam pa pojma o podatkih XYZ, tako, da če kdo to ve, prosim na dan z besedo. | Na vrh | |
sebaveh | 03 jul 2012, 23:06 | |
| Tisto je sušilec - da veže nase vlago, ki je pomešana s plinom. Sicer ne vem kolikor je predpisan interval menjave, ampak v našem primeru - sicer gre za konkreten hladilni sistem za klet in klimatski sistem je seveda večji, pa je mojster menjal ta sušilec praktično vsakič ko je moral prečrpavati in dopolnjevati plin. Včasih celo po dva sušilca kar en za drugim. Drugače ostane v sistemu vlaga in zmrzne - zmrzne ekspanzijski ventil, zmrzne varnostno tlačno stikalo, tlaki ne štimajo... Cela frustracija v glavnem. | Na vrh | |
klm07 | 03 jul 2012, 23:29 | |
| Ni toliko v kilometrih kot samem delovanju in zunanjih vplivih, ker ga žal načne rja in tam začne spuščati. Iz prakse je to nekje od dveh do treh let ampak če pride vmes do menjave je potem že ceneje istočasno tudi to zamenjati. | Na vrh | |
bsheep | 04 jul 2012, 09:57 | |
| Na pooblascenem servisu je susilec klime 115eur jst sm ga dubu novga za 48 eur! Tko da upam da je to to!
Ker pri starih avti gre vse po vrsti . ko ti vakumerajo pa nekje drugje spusti...dokler ne zamenjas vse! Ali prodas avto ...
[ Uredi 04 jul 2012, 09:57 ] | Na vrh | |
JureM | 10 feb 2013, 08:28 | |
| Član #3262 Prijavljen dne: 10 feb 2013, 08:20 Objav: 33
| Jaz imam podoben problem. Avto je V70 letnik 98, 2.5 tdi, avtomatik. Ventilator imam vedno na poziciji auto. Že nekaj časa sem opažal da se je ventilator hitreje zagnal ko sem pritisnil na zavoro. Potem je začel ventilator spreminjat hitrost tudi med enakomerno vožnjo. Sedaj ne deluje več, oziroma se včasih prav počasi zavrti. Varovalke pri motorju so vse ok. Ali kdo ve kaj je narobe? Ali bo treba k električarju? Hvala za odgovore. Lp Jure | Na vrh | |
JureM | 12 feb 2013, 07:50 | |
| Hvala za pomoč! | Na vrh | |
Gostov: 25, Članov: 0 ...
