zvočnik : dela - nedela
iGor | 07 sep 2012, 14:48 | |
| Član #2443Prijavljen dne: 24 okt 2011, 18:15 Objav: 103 | Imam problem, da se mi pri mojem s60 hu850 zadnje cajte sovoznikov zvočnik ( tisti tavelik v vratih) kar sam od sebe izklopi,ali če zapeljem čez neravni del ceste - luknje in potem čez nekaj cajta vklopi nazaj, včasih se tudi vklopi ko dam malo bolj naglas, zapeljem čez neravno cesto, ali če zaloputnem s sovoznikovim predalom. | Na vrh | |
tomsom | 07 sep 2012, 15:21 | |
| Preveri kablarijo v požirki med stebričkom in vrati. Prenucana žica sigurno. | Na vrh | |
AzaxSI | 10 sep 2012, 15:48 | |
| Član #2715 Prijavljen dne: 22 apr 2012, 12:40 Objav: 52
| Tudi sam imam podoben problem. Na v50, se pojavljajo enake težave kot opisuješ sam, zvočnik dela/nedela, tudi če daš bass nastavitve do konca dela včasih normalno, včasih hrešči. Ko sem bil na pooblaščenem servisu, so zvočnik na hitro pogledali (koliko vem kablovja ne) ter mi priporočali nov zvočnik. Cena tega je slabih 160€,... Bom tudi jaz preveril žice med stebričkom in vrati, upam da je "le" to. | Na vrh | |
T0ny | 10 sep 2012, 18:24 | |
| Za 160eu dobiš prekleto boljše zvočnike od originala + še maske za zvočnike. Če prekinja sredi vožnje in če odpiraš in zapiraš vrata je skoraj 100% precvikana žica. Če hreščijo na momente pa je membrana že znucana. | Na vrh | |
tomsom | 10 sep 2012, 20:13 | |
| Preveri kablarijo, zagotovo je tam problem. Poročaj | Na vrh | |
klm07 | 10 sep 2012, 20:58 | |
| Če pa je membrana se pa da za malo denarja obnoviti, ker membrana kot taka sigurno ni ampak če je je guma (pri nekaterih penast material) ki je vezni člen med košaro zvočnika in same membrane kar lahko sam preveriš in če se ti da ga vzemi ven pa poglej še žici ki gresta iz tuljave na samo membrano ampak v 90% slučajih je problem v kablovju.
[ Uredi 10 sep 2012, 20:59 ] | Na vrh | |
iGor | 10 sep 2012, 22:34 | |
| Član #2443 Prijavljen dne: 24 okt 2011, 18:15 Objav: 103
| problem je tičal v sovoznikovem predalu, kjer gre kabel iz radia v zvočnik (ovit v sivo gobo), namreč kabel je bil prej zaliman na vrh tega predala in zdaj ko se je odlepil, je zgleda med vožnjo letal sem ter tja in s tem povzročal stik ali nekaj takega, zdaj ko sem prilimal s selotejpom nazaj, je težava magično izgnila =D | Na vrh | |
klm07 | 11 sep 2012, 09:02 | |
| Zakon ampak vseeno pričakuj, da se bo težava ponovila, ker očitno je kabel nekje načet trenutno pa izgleda, da je v pravem položaju. | Na vrh | |
tomsom | 11 sep 2012, 10:42 | |
| V kolikor bi bil vodnik cel, od radia do zvočnika, nebi bilo problema. Vodnik lahko leta v kolutu navit po celem prtljažniku, pa če vmes ni cvikan, deluje zvočnik normalno. | Na vrh | |
Gostov: 74, Članov: 0 ...
Člani: 5980 najnovejši član: Yvojxarob |
