Desna prednja vrata brez elektrike pri V70
lipicanec | 11 sep 2012, 15:37 | |
| Član #1788Prijavljen dne: 19 avg 2010, 13:32 Objav: 7 | Ko sem pripeljal avto domov od mehanika, ki je naredil servis sklopke kompresorja klime (medtem tudi odklopil akumulator), so bila vrata električno popolnoma mrtva (ne dela zaklepanje, senzor, pomik stekel). Sedaj mi pravi, da je šel računalniški modul desnih vrat v vrednosti 320€ (novi). Zanima me, ali kdo ve oziroma ima izkušnje s tem, zakaj in kako lahko ta napaka nastane? | Na vrh | |
volhart | 11 sep 2012, 16:01 | |
| Kateri model je to. preveri, ce so kabli priklopljeni. Naj ze nehajo zajebavat s tem, da je sel modul...pa saj to niso moduli od kavnega mlincka, da bi kar tako crkovali. Kabli morajo biti priklopljeni pri recimo temu pantih vrat. | Na vrh | |
lipicanec | 12 sep 2012, 15:33 | |
| Član #1788 Prijavljen dne: 19 avg 2010, 13:32 Objav: 7
| Mehanik je najprej mislil, da so kabli pretrgani. Ker niso bili, je odkril nedelovanje modula. Danes mi je sporočil, da je modul v desnih vratih, preko katerega poteka vsa komunikacija in da je vgradil 3 različne (vse rabljene), pa nobeden ne dela. Zdaj mislim, da je najbolje, da se odpravim do drugega mehanika, če lahko kaj opravi on. Ne vem, 320€ plus delo na original servisu se mi zdi preveliko, se posebej, ker mislim, da je pri odklopu akumulatorja nastal nekje kratek stik in skuril modul. Banda, lepo se me je rešil, da ne more zrihtat. | Na vrh | |
volhart | 12 sep 2012, 15:58 | |
| Ce je to res, potem so resnicno novejsi volvoti ena navadna jajca ali pa bolj verjetno tehnoloski kiks...jaz se vedno ne verjamem v zanic modul. | Na vrh | |
Augi | 12 sep 2012, 17:39 | |
| lepo pojdi do tržnega inšpektorja inzahtevaj da povrne avto v začetno stanje in vrne kupnino! potem pa stran od takega mehanika...
Mogoče bo še kdo pogruntal, da je še vseeno ceneje it na pooblaščenca in plačat malo več, pa imaš garancijo na opravljeno delo in s tem nobenih nepotrebnih težav.
Lp | Na vrh | |
lipicanec | 12 sep 2012, 18:03 | |
| Najprej grem do enega, ki se spozna na računalnike. Če bo lahko odkril, da je modul nehal delat točno na datum servisa sklopke črpalke klime, potem do tržnega. Sicer sem brez dokaza po moje brez šans. Volvo je letnik 02, ampak mislim, da kakovost tukaj nima veze. Mehanik ga je skuril, pa vem, da ne namenoma, ampak se mu je nekako posrečilo | Na vrh | |
Sandi55 | 12 sep 2012, 22:30 | |
| Ti moduli pri volvotih po letu 2000 so prava lumparija.... vsak delček elektronike ima svoj kontroler in vse se identificira in povezuje z ecu-jem, tako da večino stvari ne moreš kar zamenjati in delujejo, ampak jih moraš zamenjati ter ECUju dopovedati, da naj se pogovarja z njim. To na žalost lahko naredile pooblaščeni servis - ter to seveda zaračuna...
Mi je pa cela zgodba malce čudna. Jaz bi vseeno probal še enkrat odklopit akumulator in ga vklopit nazaj ob nameščenem starem modulu, pred tem bi pa še enkrat preveril, da je res vse ok s kabli in da ni kaka varovalka šla.
Srečno! | Na vrh | |
PP | 13 sep 2012, 08:59 | |
| @lipicanes ti je mojster mogoce opral avto po opravljenem servisu sklopke klime?
lipicanec | 14 sep 2012, 10:45 | |
| #Sandi55, varovalke sem preveril, vse delajo. Bom pa res poiskusil še enkrat z odklopom akumulatorja. Povprašal bom tudi na pooblaščenem servisu, če poznajo tak primer. #PP, ne, avto ni bil opran. Model je električar, in kar verjamem, da modul ne dela. | Na vrh | |
Gostov: 63, Članov: 0 ...
Člani: 5980 najnovejši član: Yvojxarob |
