Vlečna kljuka VOLVO V70 2004-2007
Pinokijo | 13 sep 2012, 11:59 | |
| Član #2941Prijavljen dne: 13 sep 2012, 11:56 Objav: 25 | Razmišljam o namestitvi vlečne naprave na svojega V70 .. kje se da najceneje dobiti oz. ima kdo rabljeno zadevo?
Hvala za informacije | Na vrh | |
PP | 13 sep 2012, 20:17 | |
| Zdravo, sama kljuka te pri slo mojstrih pride okrog 300€, potem pa rabis zraven se CAN bus pretvornik oz. ojacevalec za porabnike na prikolici in kabel za vmes. To vse skupaj novo pride se nekje 200€. Kablovje in elektronika pase tudi od S60 in XC90.
Jaz sem oboje staknil na eBayu.
[ Uredi 13 sep 2012, 20:18 ] | Na vrh | |
Poršejčkov at | 13 sep 2012, 21:19 | |
| http://hernec.si/sl/
Jaz sem dal za komplet 360 EUR za XC90! Spletno stran ima bolj bogo, zato pokliči!
[ Uredi 13 sep 2012, 21:24 ] | Na vrh | |
urber | 13 sep 2012, 22:27 | |
| @Poršejčkov at To imaš verjetno fiksno kljuko kajne? Tudi jaz si bom dal montirat kljuko na V70, ampak bi raje imel snemljivo, originalna pa z montažo in vsem pride cca. 800€ | Na vrh | |
Sashtk | 14 sep 2012, 03:53 | |
| če paše ti jaz prodam svojo...! Iz S60 2001? | Na vrh | |
urber | 14 sep 2012, 08:33 | |
| Verjetno da ne paše, ker imam V70 AWD letnik 05, kateri potrebuje še canbus vmesnik. Morda kdo ve če paše? | Na vrh | |
Pinokijo | 14 sep 2012, 11:23 | |
| Član #2941 Prijavljen dne: 13 sep 2012, 11:56 Objav: 25
| Po zadnjih informacijah ne paše niti z V70 I. gen .. tako da mislim da mora biti striktno za ta model .. zaenkrat sem dobil najceneje varianto 175 € brez montaže, modul je pa cca. 80 € .. mislim da je dokaj ugodno | Na vrh | |
Pinokijo | 14 sep 2012, 11:25 | |
| urber je napisal(a): ...
Fiksen je nosilni del, ki je našraufan na šasijo, bunka je pa snemljiva .. pri tej varianti za 175 € mislim da sta samo 2 vijaka, za več denarja pa dobiš tudi s patentom za hitro namestitev .. osebno pa mislim da ta patent ni vreden še dodatnih 150 €, ker kljuke ne daješ dnevno 3x gor in dol .. | Na vrh | |
urber | 14 sep 2012, 16:42 | |
| Pri snemljivi ni fora le v patentu; ko jo odstraniš, se (pri originalni in še pri kateri malce dražji kljuki) ničesar ne vidi, zakrije se s plastiko. Pri ''fiksni'', katera je priivijačena z dvema vijakoma, je vse vidno, še ''rezan'' odbijač se vidi (nevem kako je pri originalni). Zatorej, če je fiksna kljuka, še vseeno lepše izpade če je kljuka na avtu. | Na vrh | |
Poršejčkov at | 15 sep 2012, 15:18 | |
| Imam snemljivo kljuko, brez vijakov. Odstranim zatič, izvlečem pritrdilno ročico in odstranim kljuko. Nato gor (na fiksni del) pripnem gumijasto manšeto, da ostane nosilec lepo masten (in ne zaprašen). Originalne? Za moj avto je med 1.200 in 1.600 EUR. To izkoriščajo tudi naši "kljukarji". Jaz sem iskal vsaj 3 mesece, gledal v tujini, razbite, ... sami zlatarji.
Jaz imam homologirano na 1.350 kg, kar je povsem dovolj za domačo uporabo!
Aja, " kljukarji" imajo tudi vso elektronko, tko, da ne rabiš nič okoli iskat.
LP
PS: pri meni ni bilo potrebno nič rezat. Če pa je, pa to običajno naredi kljukar. Originalna je ena za rezat, druga ne. Pri tisti ki se reže nato pride nato pokrov gor.
[ Uredi 15 sep 2012, 15:20 ] | Na vrh | |
urber | 16 sep 2012, 21:03 | |
| Glede na opis mislim da imaš potem ''euro priklop''. Super, da se da dobiti tako ugodno. Sam bom še premislil za kaj se bom odločil. | Na vrh | |
drandraz | 23 dec 2014, 08:40 | |
| Član #12580 Prijavljen dne: 23 dec 2014, 08:23 Objav: 11
| zdravo, bom kar tukaj napisal da ne odpiram nove teme. ali mogoče kdo ve kje bi dobil skrito kljuko za volvo s60 letnik 2001. sem že pošiljal okoli povpraševanja pa za ta letnik ni teh patentov da je kluka čisto skrita ko ni montirana. hvala.
Gostov: 49, Članov: 1 ... MarkoD ogleduje forum.php
