V50 1,6D ali 20D Pojdi na stran
Edi | 13 jan 2013, 10:57 | |
| Član #310Prijavljen dne: 28 apr 2007, 21:22 Objav: 62 | Zanima me ali so kakšne težave pri Volvih V50 1,6D. Enega imam ogledanega je 1,6 D 80Kw. Naj bi imel cirka 160 000km. So kakšni dragi servisi tik pred? Je kaj posebnega na kar moram biti pozoren? Ali ima 1,6 motor dvomasni vztrajnik ali običajen? Kdaj ga je kaj treba menjat? Hvala vsem za odgovore ;) lp Edi | Na vrh | |
bvogri | 13 jan 2013, 14:40 | |
| Ne vem če ma kakšn moderen dizl še enomasni vztrajnik... že dolgo so vsi dvomasni nažalost. Kdaj pa je verjetno težko napovedat ker je precej faktorjev.
Sicer pa ne slovijo tele PSA izdelki kot neproblematični.
[ Uredi 13 jan 2013, 14:42 ] | Na vrh | |
Edi | 13 jan 2013, 16:17 | |
| Član #310 Prijavljen dne: 28 apr 2007, 21:22 Objav: 62
| Ja trenutno še kar vozim Peugeota 307SW 2,0 HDI ima motor že krepko čez 350kkm pa dela ko urca. Tud vztrajnik ima enomasni smo ravno lani menjali komplet sklopko. Naš stari V40 1,9 dizel je imel baje tud Renaultov motor pa je men delal OK. Zdej pa al jest lepo delam z njimi al pa niso taki bavbavi kot hočejo eni prikazat ;( Na forumu jih pa tud ni kaj dosti, ki bi pisali o kakih posebnih težavah 1,6 vs 2,0. Kako je pa kaj z porabo 1,6 proti 2,0? | Na vrh | |
Smejko | 13 jan 2013, 20:22 | |
| Ma nevem jaz mam že 6 let 2.0 diesel pa 220.000 narejenih, menjal sem pa vztrajnik pri 180.000.
Drugače pa dela vse brez problema. Od šob, turbine vsega. Redni servisi ter dosledno vzdrževanje pa malo z občutkom delat pa gre in gre...
In ja danes bi vzel raje 1.6 zaradi malenkost manjše porabe, pa itak okrog 105 konjev čez glavo...5 prestav pa tudi, važno je da ima tempomat.
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6760879&show=1
Sem šel malo posurfat na avto.net pa so res teli Volvaki postali še cenejši kot včasih. 11 jurjev, zbiješ za ene 500 € pa pri avto Aktivu je zame kupčija popolna. Avto je kot nov, cenejši je pa kot kak Clio ali pa Kia.
[ Uredi 13 jan 2013, 20:26 ] | Na vrh | |
peromb | 13 jan 2013, 21:45 | |
| Omenjene serije imajo Dvomasni vztrajnik. Kdaj se menja ti ne more zagotovit nihče,ker je odvisno samo od načina vožnje.Nekateri ga morajo menjat pred 100.00"km,Nekateri preko 250.000.Če je slab vztrajnik boš tak slišal in občutil na sklopki če jo boš nekaj časa držal (klenkanje in vibracije).
Jaz sem imel kar nekaj težav,med 137.000 in 150.000 sem moral menjat: -Filter trdih delcev(Fap filter) 330€ "nahbau" -Aditiv za trde delce. 140€ -Zadnje diske. 120€ -Zadnjo klučavnico za prtljažnik. 40€. rabljena nova 200€ -Vztrajnik se mi je že tudi oglasil(kot sem že opisal) pa še kaj bi se našlo.Zdaj se ne spomnim vsega.To so bili ti večji stroški. To so bili moji problemi od kar ga imam.Vozim ga 7mes.,zdaj imam 156.000km,pije mi povprečno 6,8l/100.
[ Uredi 13 jan 2013, 22:30 ] | Na vrh | |
Modri | 14 jan 2013, 07:54 | |
| Jaz vozim S40, letnik 2006 od marca 2009 (62.000km) naprej. Povprečna poraba 5,9l. Avto ima še vedno prve diske, amortizerje, akumulator, sklopko... Zraven rednih servisov sem menjal: EGR ventil - še polovično pod podaljšano garancijo regulator zraka druckgeber 2x 2 * aditiv za dpf zavorne ploščice krmilni ventil za turbo 1x veliki servis (jermeni + črpalka vode) prednji kolesni ležaj zadnji kolesni ležaj
torej skupaj dodatnih stroškov 2.000€ Meni se to zdi v teh 4 letih sprejemljivo in ugodno.
[ Uredi 09 maj 2013, 09:13 ] | Na vrh | |
Kelt | 15 jan 2013, 00:20 | |
| Vozi žena malo manj kot dve leti 1.6d. Naredila je 60k km. V tem času hladilnik klime, zavorne obloge in gume, pa EGR bo potrebno menjat , ker se vedno bolj pogosto prižiga. Poraba 5,7 l/100km, je pa vožen 90% relacija Maribor Koroška. Drugače bp. Se pa prodaja že cca pol leta, pa nič, čeprav je cena najnižja za letnik 2008. | Na vrh | |
Edi | 16 jan 2013, 18:56 | |
| Kako pa ločim boljši zvočni sistem od običajnega? Avto, ki me zanima naj bi imel premium sound, pa ne vem a bere pol tudi MP3 ali ne? V predalčku pod naslonom za roke sem imel občutek, da je samo vtikač 3,5mm za slišalke, verjetno je to AUX IN in lahko preko njega poslušaš razne walkmane al se motim? | Na vrh | |
T0ny | 16 jan 2013, 19:41 | |
| Točno tako... prek AUX IN (3,5mm vtičnica) lahko priklopiš vse možne neumnosti od mp3 playerjev do telefonov, jaz osebno imam priključen tablični računalnik gor. | Na vrh | |
siarts | 19 jan 2013, 12:22 | |
| Član #2632 Prijavljen dne: 28 feb 2012, 10:00 Objav: 13
| Jaz imam eno leto V50 1.6D letnik 09 130 000km V tem letu sem naredil dobrih 30k km in lahko samo rečem, da sem zelo zadovoljen. Porabo imam majhno, povprečna je 4.8l-5.2l. Res pa je, da imam večinoma AC vožnje 120-130km/h Maksimalno mi je kuril 5.6l polno naložen, poleti pri klimi in 17alu platiščih. Zaenkrat sem imel samo redne servise, ki so na 20000km. Izredno sem moral zamenjat hladilnik klime, ki je baje hiba teh avtov. Ob nakupu zato priporočam, da preveriš če se vklopi kompresor klime. Preizkušaj ga vsaj 2-3min. Servisiranje klime je draga stvar ;)
Veliko uspeha pri nakupu in srečno vožnjo! | Na vrh | |
sleby | 20 jan 2013, 22:51 | |
| za sistem preveris tako, da prizges radio in vidis, kaj ti izpise na ekranu. ce ima osnovno verzijo je samo slikica avtomobila, brez napisov. ali pa preveris, ce imas v A stebricku tweeterje. osnovna verzija jih nima.
drugace pa imam sam 2.0d (sicer c30) in porabo nekje od 6.5-7. imam pa 90% mestne voznje. | Na vrh | |
4volvo | 20 jan 2013, 23:03 | |
| Ali imaš tudi DPF? Prvi? | Na vrh | |
sleby | 22 jan 2013, 17:29 | |
| kolikor vem, so vsi ti letniki s tem motorjem imeli dpf. ce je bil menjan ne vem, ker imam avto sele 4 mesece. verjetno ne, ker na nobenem racunu iz servisa ni napisan. zakaj? | Na vrh | |
Smejko | 23 jan 2013, 22:01 | |
| Ponudba rabljenih Volvakov je res borna, mogoče dobiš še kak pameten karavan ampak use ostalo je pa poden, zapelji se čez mejo ter kupi kak avto tam. Saj cena z dajatvami bo podobna kot v slo. | Na vrh | |
T0ny | 24 jan 2013, 00:44 | |
| Slej ko prej pridejo tisti iz tujine k nam... ampak v večini z malo manj KM
Poglej si malo na tej strani če ne Autoscout.it ... najcenejši primeri: V50 D5 za 4500eu V50 2.0D za 3899eu Na koncu te pride vse skupaj lahko celo malo manj kot pri nas, s tem da je izbira prekleto boljša. In v večini imajo več opreme avtomobili. Je pa res da jih je kar dosti tudi barvanih ker italjani niso glih neki blesteči vozniki (vsakodnevne izkušnje) | Na vrh | |
Smejko | 24 jan 2013, 12:19 | |
| Resno razmišljam, da bi čez kako leto ali dve šel kupit avtomobil v Nemčijo. www.mobile.de ima zelo dobro izbiro. Samo to papirologijo treba naštudirati.
Kaki V60 mi je zelo lep. | Na vrh | |
T0ny | 24 jan 2013, 12:49 | |
| Malo off topic
Vse fizične osebe kupujejo avto znotraj EU po Bruto ceni, z vključenim davkom (Nemčija 19% davk oz. MwSt.) Pri nakupu v avtohiši dobite original račun, pri fizičnih oz. privat prodajalcu pa morate imeti overjetno kupoprodajno pogodbo.
Za transport vozila iz Nemčije bodo dovolj "rumene tablice" oz. po njihovo Kurzzeitkennzeichen. Najcenejše so 5 dnevne, okoli 80-100eur z zavarovanjem, pri večjih avtohišah tudi bistveno ceneje (tablice so potem pisane na avtohišo). Lahko, da vam bodo hoteli dati rdeče izvozne tablice, ampak jih opozorite, da je Slovenija že par let v EU (marsikdo tega v Nemčiji še ne ve).
Kako izgledajo tablice:
Na desni strani tablice napisan datum poteka zavarovanja
Poleg avta boste dobili še njihovo prometno, pri nemških (Fahrzeugbrief) treba pazit, ker je iz dveh delov (Teil I, Teil II), priporočljiv je tudi CoC dokument vozila.
Z avtom se morate prvo zapeljati na homologacijo (LPP, ŠPAN ipd.), oddate papirje (original prometno, original račun, svoje podatke) in oni vam na podlagi podatkov izdajo (v roku par minut/ur) IZJAVO O EMISIJSKI USTREZNOSTI VOZILA - na temu listu je glavna stvar IZPUST CO2 (g/km).
Cena za homologacijo: ŠPAN 88eur, LPP 96eur. (možno da se je spremenilo kaj na dražje)
Z vsemi papirji greste potem na davčni urad, izpolnite vlogo Napoved za odmero davka na motorna vozila, oddate original prometno, original račun, Izjavo o emisijski ustreznosti ter kopije teh vseh dokumentov.
Tukaj je program za izračun DMV po 1.7.2012
Davčna ima svojo eurotax cenitev (mislim, da od zavarovalnic), zato ni treba preveč pretiravat s ceno na računu, ker lahko sami določijo ceno ali pa greste na uradno cenitev vozila in dokazujete realno vrednost vašega vozila.
Plačati je treba tudi okoljsko dajatev 0,0063eur/kg vozila.
Rok za odgovor na izračun odmere davka je 30dni, najdle se čaka v Ljubljani (povprečno 2 tedna). Vas pokličejo z davčne, ko izdelajo izračun.
S potrdilom o plačanem davku na motorna vozila greste nazaj na homologacijo, kjer dobite še homologacijski kartonček.
Ko dobite homologacijski kartonček greste na registracijo vozila in postopek je končan To postopek velja za uvoz iz EU.
Če imaš slučajno malo več otrok pa si lahko oproščen plačilu DMV. "Oprostitev plačila DMV za družine s 3 ali več otroki Oprostitev velja za eno motorno vozilo s 5 ali več sedeži, ki ga največ enkrat v treh letih kupi eden od roditeljev v družini, ki ima tri ali več otrok, ki še niso dopolnili 18 let. Oprostitev se uveljavlja na podlagi dokazila o skupnem gospodinjstvu" | Na vrh | |
doctor_v50 | 24 jan 2013, 19:01 | |
| poštena petarda sm mal predraga=) | Na vrh | |
4volvo | 24 jan 2013, 19:25 | |
| Zelo lep, samo barva je napačna in xenona nima. | Na vrh | |
dem | 21 avg 2013, 09:41 | |
| Član #6552 Prijavljen dne: 21 avg 2013, 09:36 Objav: 3
| Pozdravljeni. Malo si ogledujem V50. Pa da ne odpiram nove teme bom kar tukaj vprašal; kakšna je razlika med motorjema 1.6 DRIVe 80kW in pa D2 84kW. Saj verjetno že obstaja kakšna tema z odgovori na to vprašanje, vendar je nisem našel:) lp | Na vrh | |
AzaxSI | 22 avg 2013, 00:49 | |
| Član #2715 Prijavljen dne: 22 apr 2012, 12:40 Objav: 52
| Ko sem se sam zanimal, sem dobil razlago (za laike) nekako takole, da imajo D2 motorji več izkoristka (mašina bolj navita), posledično več KM in da je tale model kot ti omenjaš Eco Drive zaslužen za manjšo porabo goriva, da se motor izklopi ko stojiš recimo na semaforju in tudi manj CO2 oddajo v ozračje je pa priročno kakor komu, meni ravno ne. So pa mi priporočali 2.0 motor, 1.6 je baje bolj muhast. Povem samo mnenje, ki sem ga sam slišal od mehanikov ne trdim pa nič zagotovo ;) Lp! | Na vrh | |
dem | 22 avg 2013, 09:04 | |
| Muhast? Se kvari ali kaj drugega? Namreč po moči mi ustreza, zato si ga tudi ogledujem... | Na vrh | |
AzaxSI | 22 avg 2013, 19:59 | |
| Ja dejali so, da se bolj kvari in da je z 2.0 manj problemov,... Zato se tudi sam bolj oprijemam 2.0, imam pa težave recimo z iskanjem V50 2.0D, večina jih je 1.6, 2.0 pa ali nimajo servisne ali pa premalo opreme,... Glede porabe pa se pri nas da z umirjeno vožnjo komot prit na cca. 5.5l/100km
[ Uredi 22 avg 2013, 20:00 ] | Na vrh | |
dem | 23 avg 2013, 11:18 | |
| Pa se pri nas dobi dobrega? Kakor vidim so več ali manj uvoženi... | Na vrh | |
AzaxSI | 23 avg 2013, 16:10 | |
| Hmm, pri nas dobrega. Sedaj iščem pa je vedno neka "caka". Ali je mutenje z servisno, ali imajo vsi skoraj enake kilometre, oprema pa itak slaba, da te mine,... Naš avto je tudi uvoz iz Nemčije, prav tako je tudi prej en Audi bil. S to izjemo, da imamo originalni račun, da je kupljen na Volvu, tam servisiran sedaj pa ga imamo v Sloveniji pač tukaj na pooblaščenem servisu in avto dela kot mora. Načeloma ni nič narobe, če poznaš zgodovino saj so zgoraj večinoma avti bolj nabiti z opremo in lepše vzdrževani, sam pa ga raje kupim od fizičnega prodajalca. Ti pa priporočam, da vsako servisno, tudi če bi naj bila od pooblaščenega servisa preveriš, saj sem se nedavno skoraj opekel glede tega. Servisno knjigo ti kar hitro uredijo pa kilometre zbijejo, tako da,... Drugače še pa bodi posebno previden z avtomobili iz Italije (že dosti napisanega tu). Pa obilo sreče pri nakupu! =) | Na vrh | |
zeedy | 10 avg 2014, 15:06 | |
| Član #11889 Prijavljen dne: 10 avg 2014, 14:38 Objav: 2
| Pozdravljeni!
Že nekaj časa se odločam o nakupu novega avtomobila in ob pregledu ponudb sem se najbolj zagledal v Volvo V50/S40... Ker o avtomobilih Volvo vem dokaj malo, vas prosim za nasvet. Na Avto.net sem zasledil 4 modele, ki so mi padli v oči in si jih bom v kratkem šel ogledat.
Če ima kdorkoli kakšne informacije o njih oz. nasvete na kaj naj bom najbolj pozoren, bi bil zelo hvaležen.
avtomobili: 1. avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=8244826&show=1&avto=Volvo%20V50%20D2%20Momentum
2. avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=8733497&show=1&avto=Volvo%20S40%20D2%20Momentum
3. avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=8713104&show=1&avto=Volvo%20S40%20D2%20AVTOKLIMA%20PDC%20ALU%2016%20ODLI%C8E...
4. avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=8651909&show=1&avto=Volvo%20V50%20D2%20Momentum
Hvala in lp | Na vrh | |
Aljaž225 | 14 avg 2014, 14:26 | |
| avtomobili: 1. avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=8244826&show=1&avto=Volvo%20V50%20D2%20Momentum Prodaja ga avtohiša, lahko povem iz prve roke, da imajo D2 vpoklic menjave zobatega jermena, katerega se menja na 140 000km. Pri tem vpoklicu so stroški menjave na tebi.
2. avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=8733497&show=1&avto=Volvo%20S40%20D2%20Momentum Tale se prodaja že kar lep čas, pri prodaji mu je pomagala tudi toyota center v lj mislim pa da tudi avtotehna vis, če se ne motim. Ko sem 1. govoril z njim je rekel, da velik servis ni opravljen čez čas se je pa kolga zanimal mu je pa rekel da je. Obvezno preveri!
3. avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=8713104&show=1&avto=Volvo%20S40%20D2%20AVTOKLIMA%20PDC%20ALU%2016%20ODLI%C8E... Pa pozoren bodi na nekaramboliranost. Pa manšete na pogonskih osej rade izpustijo "dušo" pri 145 000km
4. avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=8651909&show=1&avto=Volvo%20V50%20D2%20Momentum Ta se pa prodaja še od marca, ko sem kupoval jaz.
[ Uredi 24 avg 2014, 21:35 ] | Na vrh | |
klm07 | 20 avg 2014, 11:54 | |
| Mogoče kaj pomaga če pa ne pa tudi prav. Prijatelj prodaja V50 in ker ni prisoten na forumu bom, kar jaz link dal gor. Če se ne motim je avto v njegovi lasti 8 let in je tak kot mora biti
Link do oglasa
[ Uredi 20 avg 2014, 12:17 ] | Na vrh | |
zeedy | 24 avg 2014, 14:06 | |
| @klm07 hvala za ponudbo, vendar iščem malo novejšo varianto. Lp | Na vrh | |
Gostov: 58, Članov: 0 ...
