Čuden zvok Pojdi na stran
tomsom | 28 jan 2013, 06:23 | |
| Član #1258Prijavljen dne: 18 avg 2009, 22:04 Objav: 1067 | Pri V7o D5 se mi je pojavil en glas ki ne paše k avtu, sploh. Ko se peljem lagano je vse ok, ko pa malo stisnem da avto pospeši, se pojavi zvok rojstnodnevne frulice. Mislil sem da je visokotlačna cev pred turbino, pa nisem našel luknje. Vsaj kolikor se da videti brez demontaže in na otip. Avto sicer pospešuje normalno, enakomerno, ne kadi, skratka pri delovanju motorja ni nobene razlike. Še kakšen "hint" bi bil dobrodošel. Res pa je da spodnje zaščite nisem snemal da bi pogledal kaj je spodaj. Mogoče prezgodaj tole vprašanje na forum, pa vendar. | Na vrh | |
Damijan | 28 jan 2013, 08:33 | |
| Zvok se pojavi s spremembo motornih vrtljajev ali se spreminja samo s spremembo hitrosti vozila? | Na vrh | |
tomsom | 28 jan 2013, 08:39 | |
| Vrtljaji motorja. Ce imam doloceno konstanto pri voznji in motorja ne obremenjujem je ok, ko malo bolj pohodim stopalko za plin pa se zvok pojavi. | Na vrh | |
Damijan | 28 jan 2013, 09:12 | |
| Se pravi, pod "obremenitvijo".
Snami in preglej dovodne cevi za zrak, od turbine pa do zračnega filtra.
Preglej pa tudi priklope izpuha. Izpušni kolektor na glavo in pa spoj med turbino in izpušnim kolektorjem ter spoj med turbino in izpušno cevjo. Lahko je kje spustilo kako tesnilo, ali pa, bognedaj, kaka razpoka na priklopni prirobnici. | Na vrh | |
tomsom | 28 jan 2013, 09:35 | |
| Bemti, na mestu lahko turiram k norc pa se ne oglasi. Damijan hvala! Preverim kaj je prepihalo in javim. | Na vrh | |
Damijan | 28 jan 2013, 09:54 | |
| Na mestu priganjanje avta s polžkom nima nikakršnega efekta. Enako napako delajo tisti, katerim avto s polžkom dolgo stoji in ga vsake toliko malo vžgejo, pa je vse OK. Ni res, ker polžek mora delat pod obremenitvijo, da se kaj doseže.
Mislim, da ima tudi tvoj avto priključne cevi s "harmoniko". Zaradi fleksibilnosti. (Lahko da se tudi motim) Ponavadi spokajo cevi med rebri. Preglej predvsem priklope in cevi na hladilnik polnilnega zraka. | Na vrh | |
PP | 28 jan 2013, 13:13 | |
| @Damian, ce govoris o ceveh med turbo - ic-motor, potem le te niso rebraste.
@tomsom, meni je puscala trda-plasticnaa cev pod motorjem. Okrog lunknje se je nabrala zmes olja in prahu, tako da je bilo ocitno. Kaksen imas pa kaj zracni filter? | Na vrh | |
tomsom | 28 jan 2013, 13:34 | |
| Od turbo proti filtru je prva cev rebrasta, še senzor ima gor, naprej potem niso več rebraste. Filter zraka je menjan pred 2k km, tako da ni krize. Imam na nišanu prvo gumasto koleno od turbo proti karterju. Tiste tudi največ pokajo. Če je, jo bom dal narediti kar v pletenici... | Na vrh | |
tomsom | 29 jan 2013, 08:16 | |
| Včeraj sem pobral vse cevi iz avta in jih konkretno pregledal. Ugotovitev je potrdila moje sume na prvo cev ki je pripeta na turbo iz spodnje strani. Konkretne luknje ni, za šivanko pa kar ene par. Ker nadomestne nimam, sem začasno uporabil power tape. Po prvem preizkusu na dvorišču je tišina, po predpisih, tudi danes na poti v službo je bilo ok, tako da je to očitno "TO" ! Hvala bogu! To cev imajo na skandixu sedaj v akciji za 49€ plus poštnina. Malo kolebam, ker sem zasledil pred časom da ima skandix kao čingčong robo. Predlogi in mnenja kot vedno dobrodošla! Kat.št. 30636856 | Na vrh | |
Damijan | 29 jan 2013, 08:21 | |
| Ja, za šivankino iglo velike luknjice se ob polnjenju polžka kaj hitro X-krat povečajo!
Pokliči sem http://www.rosil.si/ in povprašaj, če slučajno imajo ali pa lahko naredijo ustrezno armirano silikonsko cev. | Na vrh | |
tomsom | 29 jan 2013, 08:31 | |
| Igral sem se z idejo da bi dal alu koleno gibljivo, ali vsaj pletenico. Prepričan sem da bi zadeva postala preveč glasna če bi ga kaj preveč "razsvetlil" tam zadaj.?
[ Uredi 29 jan 2013, 08:32 ] | Na vrh | |
tomsom | 29 jan 2013, 08:41 | |
| Rosil nima ustreznega premera. Poklical, dobil info in napotke kam naprej. Prit doo | Na vrh | |
tomsom | 29 jan 2013, 08:49 | |
| Prit sicer ima, vendar je koleno in na vsako stran 15cm cevi. No go. Moral bi štukat pa bi blo, pa da imam 30cm cevi v dveh kosih pa tud ne gre. Vsaj meni ne. Cena 18€ z ddv-jem.
[ Uredi 29 jan 2013, 12:34 ] | Na vrh | |
bbf | 29 jan 2013, 08:56 | |
| kaj ovinkarite. pokliči na servis in vprašaj za ceno. | Na vrh | |
PP | 29 jan 2013, 09:26 | |
| @tomsom,
jaz bi enostavno kupil novo. Skandix ima robo od Scan-tech-a, kateri pa dele dobiva tudi iz daljnjega vzhoda.
Originalni ~ 97€, polna cena.
Lahko naredis eno sliko mesta kjer pusca, da bomo videli kako izgleda?
tomsom | 29 jan 2013, 09:36 | |
| 120€ je na pooblascencu. To je bilo prvo kar sem včeraj preveril. Lej, meni je logično da iščem ugodnejšo ceno ki je ekvivalentna z kvaliteto. @bbf, ne vem pa kako ti delaš. Slika ni izvedljiva, še, ker prej je nisem slikal, sedaj je poleplena. Bom, ko zamenjam. | Na vrh | |
noj | 29 jan 2013, 11:28 | |
| Pa opozarjam te, da ko boš kupil novo, obvezno shrani račun. Meni je (sicer na fordu) isto šla cev iz turbine do ic-ja, me obral za slabih 100 revčkov, pa čez dva mesca isto. Napaka na novi cevi, ampak brez računa se lohk obrišeš pod nosom :( | Na vrh | |
bbf | 29 jan 2013, 12:09 | |
| Določene stvari se res ne splača kupit original. Jest bi na tvojem mestu vzel od skandixa, razen če jo dobiš originalno za 100€. pride te cca 30€ dražja, ampak je pa original, kjrekol je že narjena. Nazadnje sem kupil od skandixa nosilce motorja za S40 - bili so reconditioned ORIGINALNI - z zbrušenimi volvotovimi oznakami in novonalito gumo.
tomsom | 29 jan 2013, 12:38 | |
| Od skandixa imam tudi jaz zgornji nosilec motorja, pa ga bo treba počasi zamenjati. Kar kmalu... Eno leto je pa zdržal... Kaj bom, še ne vem. Preverim hidex pri nas pa vidim. V najslabšem primeru kupim rolo powertape-a. | Na vrh | |
urber | 29 jan 2013, 20:00 | |
| Koliko te je pa stal gornji nosilec motorja? Ker jaz sem recimo dal na Dumidi poleti za original cca. 75€, se mi sploh ni zdel drag. Na Dumido si poklical koliko bi prišla cev? Ponavadi imajo stvari dokaj ugodne. | Na vrh | |
tomsom | 29 jan 2013, 21:01 | |
| Pri skandixu me je prišel nosilec 43€. V petek sem v LJ, tako da se bom zavlekel na enega od pooblaščencev in zadevo vzel. Malo sem "tipal" okrog pa je vse bolj labavo. Oriđi ima na notranji strani dodatno tenkoslojno silikonsko prevleko. Sicer nisem čisto prepričan ali je to dobro ali slabo. Verjetno zaradi oljnih par in posledično olja da je ok, ko pa začne to načenjati čas se pa lušči in potuje naprej.
Dumida je tako; pri njih sem naročal regulator pritiska za grelec. Cena je res bila ugodna, ampak potem z stroški poštnine, je bilo vse skupaj kar 14€ dažje. Tako da tako ne bom več naročal, me pride predrago. Jebi ga, pač gledam na denar.
[ Uredi 29 jan 2013, 21:03 ] | Na vrh | |
AssKicker | 15 sep 2015, 16:22 | |
| Zdravo. pri mojemu 2.4D (bel pokrov), dela nekaj ckckckckckc, pa nima veze, ali ga pritisnem, ali se peljem brez gasa iz brega dol.. Je morda kdo že imel podoben problem, in je to reševal? Zvok je prisoten že odkar imam vozilo, torej cca 16.000km, avto gre povsem normalno, in ni nobene lučke, tudi če ga na vrhu mangarta v klanec poženem čez 4000 obratov.. | Na vrh | |
Blaise | 15 sep 2015, 19:46 | |
| Lahko posnames zvok in ga objavis? Ckckck dela marsikatera komponenta | Na vrh | |
AssKicker | 15 sep 2015, 20:20 | |
| Bom posnel jutri, pa tukaj objavim. Je pa podobno kot tukaj na tem posnetku, https://youtu.be/tl2HtGiuEQM ko ima pokrov za dolivanje olja zaprt.. Zravn se slišijo vrjetno injektorji, kar je vrjetno normalno, je pa prisoten še en bolj glasen zvok, ki ima počasnejši ritem kot ropotanje injektorjev. Ravno tako tudi moj ropota. Pritisk na sklopko glasu ne spremeni, pa narejen je bil glavni servis, ter menjane so bile vse rolice pa šponarji, tako da tudi okoli micro jermena nič ne more ropotati, oziroma se zvok po servisu ni spremenil. Je pa zelo težko locirati zvok, ampak imam občutek, da se pri prednjih kolesih, spodaj, oziroma za motorjem malenkost bolj sliši.
[ Uredi 15 sep 2015, 20:22 ] | Na vrh | |
Unknown | 15 sep 2015, 22:57 | |
| Dročniki...imel isti problem | Na vrh | |
Aljaž225 | 16 sep 2015, 00:24 | |
| Tudi sam se pridružijem menju od uporabnika @Unknown in tudi sam mislim, da je problem v dročnikih kolikor mi je poznan zvok.
Lp. Aljaž | Na vrh | |
AssKicker | 16 sep 2015, 11:49 | |
| Se da to kej rešiti, ali je edina rešitev samo menjava? Prejšnji lastnik je vlival 5w40 olje, jaz sem sedaj nalil 0w30 A5/B5, ampak glas je ostal enak | Na vrh | |
Volvej | 16 sep 2015, 12:03 | |
| Menjava. Pa menjaj vse, ne samo "ta slabe" ker bo drugače spet hitro potrebno odpirati motor. | Na vrh | |
tomsom | 16 sep 2015, 15:18 | |
| Dročniki, rabiš jih 20, od ine koštajo kos-14,98€ v nemčiji, pri nas kos-23,34€. | Na vrh | |
Unknown | 19 sep 2015, 23:24 | |
| Pa tudi odmikače je potrebno menjati to se prav 20 dročnikov pa 20 odmikačov pa smo na 500€+... | Na vrh | |
Gostov: 73, Članov: 0 ...
