AWD problem
bsheep | 28 feb 2013, 21:30 | |
| Član #1928Prijavljen dne: 03 nov 2010, 22:33 Objav: 512 | Imam eno vprasanje glede AWD pogona v V70R 250PS , prilepil bom v anglescini problem...
AWD is a question - as I tried it when it was up on jack, differential works, cardan shaft works and doesn´t have looses, but since ABS/tracs unit which operates it is not working at the moment, I have no chance to find out. Mechanicaly is okay as I was told by serviceman...
Kaj je problem?
HVALA | Na vrh | |
RollingStone | 01 mar 2013, 08:05 | |
| Ja in kaj te zanima? ABS senzorji na prvih kolesih kontolirajo tracs, le-ta pa kontolira LSD na zadnji premi. AWD dela tudi berz tracsa, ampak ne tako kot bi moral.
Torrej, če imaš zanič abs/tracs modul ali senzorje, zadeva ne deluje prav. | Na vrh | |
bsheep | 01 mar 2013, 21:22 | |
| RollingStone Hvala lepa! tocno to sm hotu slisat...
V kolkih primerih gre pa za modul in ne senzorje? Modul imam jaz en odvect in ga bom dal popravt.... | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 01 mar 2013, 22:05 | |
| Skoraj vedno ;) | Na vrh | |
bsheep | 01 mar 2013, 22:24 | |
| Skoraj vedno za modul al senzorje? | Na vrh | |
Volvej | 01 mar 2013, 22:25 | |
| Katerega R-a pa imaš to, daj kako slikico, ali je že znan iz foruma? | Na vrh | |
bsheep | 01 mar 2013, 22:45 | |
| Na tole ostane se mal skrivnost dokler ne bo 100% hehe Je 3ji R in upam da mi uspe v 3je gre rado... | Na vrh | |
volvo5er | 01 mar 2013, 23:05 | |
| bsheep je napisal(a): ...
Modul. | Na vrh | |
RollingStone | 02 mar 2013, 09:30 | |
| Kot so že povedali, v 99% je modul. Ampak je lahko popravilo.
Če imaš možnost avto dat na dvigalo, pa boš tako ali tako videl kaj in kako. Včasih gre tudi odgon k vragu, če avto dvigneš pa lahko to enostavno preveriš. | Na vrh | |
bsheep | 02 mar 2013, 10:05 | |
| In kako enostavno to preverim? Ker jaz imam odvec ABS modul in ga bom dal popravt. Potem ga dam v Rja in ga dvignemo na dvigalu. Potem pa kaj? | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 02 mar 2013, 10:14 | |
| Ce prav razumem kupujes avto iz tujine..? Koliko ima km? Ali imas avto ze pri sebi? Najlazje je ce se peljes, zakopljes na pesku, ipd.. tkole po forumu ne bos nikakor zvedel ali awd dela ali ne ;) | Na vrh | |
bsheep | 02 mar 2013, 10:21 | |
| Ja avto kupujem iz tujine nasel mi ga je Volhart je V70R 23 AWD letnik 98. Slikce in ostalo sledi ko bom 100% da ga uzamem.Menjava bo z mojim in malim doplacilom + narest mora servis , jermena,diski,roka...
Kot je lastnik povedal ...
AWD is a question - as I tried it when it was up on jack, differential works, cardan shaft works and doesn´t have looses, but since ABS/tracs unit which operates it is not working at the moment, I have no chance to find out. Mechanicaly is okay as I was told by serviceman... | Na vrh | |
RollingStone | 02 mar 2013, 10:24 | |
| Če se kardan vrti, ko zavrtiš prednja kolesa, je odgon dober. To pomeni, da se vrtenje ustavi na visko sklopki oz. zadnjem diferencialu, kar pomeni, da je najvrjetneje kriv modul.
Modul samo prespajkaš, da odstraniš vse hladne spoje, pa bo deloval. | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 02 mar 2013, 10:49 | |
| Koliko naj bi mel km? Je roc. menj.? | Na vrh | |
volhart | 02 mar 2013, 11:14 | |
| No, ni ga ravno volhart nasel...avto je bil vec kot ociten za tvoje zelje in sem ti samo predlagal, da si ga oglej in malce povprasaj. Upam, da bos nasel dobro in bil na koncu zadovoljen ter prisel skozi s cim manj stroski. | Na vrh | |
obri | 20 mar 2013, 02:36 | |
| Član #3537 Prijavljen dne: 20 mar 2013, 02:29 Objav: 2
| Men tut abs ni deloval, awd pa je, napaka je bila na obročku nataknjenem cez manšeto na osi, ki je bil počen. Ker sem imel priliko sem zamenjal, kar celo polosevino in sedaj deluje brezhibno. | Na vrh | |
divja jaga | 20 mar 2013, 18:05 | |
| @vajtsnejk: ti nimaš tega avta kaj za prodajat - odjavi in zapelji v garažo za "boljše" čase - pa se boš takrat vozil oz. ga boš prodal za pošten denar
Sicer je pa to off topic - se opravičujem. | Na vrh | |
bojko | 21 mar 2013, 09:21 | |
| Če tega denarja res nujno ne potrebuješ, bi ga na tvojem mestu tudi jaz dal v garažo, ker ti bo verjetno nekoč še dajal več užitka, kot tisti denar, ki bi ga trenutno dobil v zameno. | Na vrh | |
alfaromeo | 21 mar 2013, 09:23 | |
| Če dobiš 5 jurjev boš lahko vesel. | Na vrh | |
bsheep | 21 mar 2013, 09:29 | |
| Zdaj poves jest sm pa na vse pretege iskal V70R ... JOJ!!!!! | Na vrh | |
mrv | 10 jun 2013, 07:04 | |
| Trenutno so čudni časi. Pa kaj čemo.
Bit če bolje. Odjavlen je itk že celo leto, prestavlam ga samo iz garaže v garažo vsak tolk časa ;) | Na vrh | |
Gostov: 9, Članov: 0 ...
