v50 nastavitev višine žarometa
bathory | 07 jun 2013, 10:19 | |
| Član #5098Prijavljen dne: 07 jun 2013, 09:59 Lokacija: ptuj-ljutomer Objav: 7 | Pozdravljeni, sem nov na forumu in še nisem zasledil podobne teme...vozim volvo v50 l.08 in imam problem s kratkimi lučmi, luči so poplnoma spuščene in temu primerna je tudi zelo, zelo slaba vidljivost s kratkimi lučmi ponoči... na servisu so rekli da je na obeh lučeh zablokiral mehanizem-vijak za ročno nastavitev višine snopa s tem da sam motorček deluje normalno in da bo potrebno zamenjati oba žarometa...Zanima me ali gdo ve ali se da sam mehanizem kje popraviti ali mi ostane samo kompletna zamenjava žarometov? Gledal sem žaromete proizvajalca VanWezel, ki so dokaj ugodni ca. 260 eur za komplet L+D, ima gdo izkušnje s temi žarometi, originali so ca 300 eur po komadu? | Na vrh | |
SaSa | 07 jun 2013, 13:14 | |
| Če vzameš celoten žaromet ve (kar pri V50 ni težko) boš opazil dva plastična "vijaka" s katerima lahko uravnaš snop. Eden je za gor-dol, drugi za levo-desno. Če ti bojo ponoči nasproti vozeči blendali, si si nastavil previsoko. | Na vrh | |
bathory | 07 jun 2013, 14:19 | |
| Član #5098 Prijavljen dne: 07 jun 2013, 09:59 Lokacija: ptuj-ljutomer Objav: 7
| Ja saj ravno ta dva plastična vijaka sta zablokirana oziroma ne delujeta. | Na vrh | |
aly | 07 jun 2013, 16:53 | |
| Klasika. Ni treba novih žarometov, se da zrihtat. Prva stvar je, da je tam en "L" člen, zobnik, ki se ponavadi polomi. Služi temu, da lahko luči nastavljaš od zgoraj, da so vijaki lepo dostopni. No, meni so crknili že vsi štirje
Naslednji problem je gumica. Pod plastičnim vijakom, ki ima zgoraj utor za imbus je o-ring, ki služi tesnenju žarometa. Ta se "zapika". Z ustreznim sredstvom (blago olje npr. ali voda je tudi v redu, najbolje tekoča silokonska mast) in ustrezno dolgim guncanjem vijaka se guma odlepi in zadeva špila normalno naprej. Če bi hotel o-ringe zamenjat, je treba cel žaromet podret, kar se meni še ni dalo do sedaj. Pazi, med imbus glavo in gumico spodaj je vmes le tanka plastična palčka, ki se zelo hitro polomi. Potem je še malo več veselja.
Jaz sem višino žarometov sam nastavil na zidu v garaži. Ob 10 m oddaljenosti mora črta pasti za 10%. Tla garaže v teh 10 metrih morajo biti zelo ravna (nobenega odtoka in podobno). Potem sem peljal na tehničnega in je bilo vse v nulo.
Iz katerega konca si? Daj si nastavi lokacijo v profilu.
[ Uredi 07 jun 2013, 16:54 ] | Na vrh | |
bathory | 08 jun 2013, 16:50 | |
| hvala aly, danes zadevo poštimal vse špila zvečer se fiksno nastavim višino snopa... | Na vrh | |
Gostov: 75, Članov: 0 ...
