klima dela 10 min
XC only | 18 jun 2013, 15:31 | |
| Član #3172Prijavljen dne: 29 dec 2012, 17:09 Objav: 98 | A mi lahko kdo pove kako se odstrani podložka na kompresurju klime? Avto je XC70 letnik 2005 D5.
Alexevo | 24 jun 2013, 23:00 | |
| Član #2226 Prijavljen dne: 19 apr 2011, 20:46 Objav: 33
| Meni je na V50 mehanik to ravnokar opravil. Najprej je snel desno prednje kolo, delno odstranil notranji blatnik, da je prisel zraven in nato snel jermen s kompresorjeve jermenice. Potem ne vem ali je tista plosca ki vklaplja komp. kaj pritrjena s kakim vijakom..ne vem..uglavnem snet jo je potrebno z gredi..gre kar na tezko. Potem pa podlozka iz te plosce kar pade ven..nato vse zmontiras nazaj in je to to. Seveda pa ne vem ali ima tvoj kompresor na istem mestu...meni sedaj klima dela ko sus, prej pa mi je tudi samo kakih 10 min. Srecno | Na vrh | |
XC only | 25 jun 2013, 07:56 | |
| Pri meni je šlo takole. Odvil zgornji nosilec motorja,odstranil levi notranji blatnik ter zaščito motorja. Nato sem spustil kompleten most z motorjem za cca 10cm, da sem lahko prišel do kompr. klime. Odvil sem vijak na sredini potisne plošče. Do tu je šlo vse b.p..Ker nisem imel posebnega orodja za snemanje sem se sklopke lotil z izvijačem. To je trajalo vsaj dve uri. Ko sem jo končno snel sem opazil, da sem jo poškodoval beri (zvil). Po internetu sem kar hitro našel ustrezno rabljeno sklopko. Naslednji dan sem dal sklopko na kompr ter z ventileri izmeril, da je bila zračnost 0,4 mm. Nazaj sem vse zmontiral po obratnem vrstnem redu. Klima od takrat dela b.p. Še nekaj. Ko sem vse zmontiral sem se šel peljat na probno vožnjo. V kabino je bilo slišati zvok, kot bi pihal veter ali neko šumenje pogojeno z pospeševanjem. Po kakšni uri sem odkril da guma na mestu, kjer gre volan čez požarno steno ne leži dobro na igličnem ležaju.Nataknil gumo in nobenega nadležnega zvoka več. | Na vrh | |
Gostov: 33, Članov: 0 ...
