XC70: klikanje v vratih pri nizkih temperaturah
Jaros | 31 jan 2014, 06:39 | |
| Član #1073Prijavljen dne: 18 mar 2009, 19:06 Objav: 49 | Pozdravljeni, Pri nizkih zunanjih temperaturah se mi v voznikovih vratih slisi klikanje, ki neha ko se kabina segreje. Ob klikanju ne delujejo stikala za okna na vratih in blinka osvetlitev teh stikal. V zagreti kabini vse dela ok. Upam da ima kdo kak nasvet zame... Hvala!
[ Uredi 31 jan 2014, 06:40 ] | Na vrh | |
Blaise | 31 jan 2014, 08:31 | |
| Živjo Vzemi dol panel, izvleči priključek za stikala in pospreji konektorje od konzole s silikon sprejem, očitno ti nekje elektrika prebija. Pri mojem XC je bilo podobno, samo da enkrat so stikala delovala, drugič ne. Če imaš plastični pribor, pa lahko iztakneš konzolo brez da bi odstranjeval panel. | Na vrh | |
Jaros | 01 feb 2014, 07:50 | |
| Član #1073 Prijavljen dne: 18 mar 2009, 19:06 Objav: 49
| Hvala za odgovor. Kakšen plastični pribor potrebujem in kako se tega lotim? Hvala! | Na vrh | |
Jaros | 04 feb 2014, 09:38 | |
| 100 krat hvala za koristne informacije! Lp, j | Na vrh | |
Jaros | 01 sep 2014, 10:54 | |
| Pozdravljeni, malo obujam staro temo. Sprejanje in čiščenje konektorjev ni rešilo zadeve, zato iščem nadomestni modul. Mi lahko kdo pomaga, da ne bom kupil napačnega?
Na mojem so te številke: 8682949 02 W07E MDO8AGO – 0002
Najbližje, kar sem našel rabljenega v tujini, pa ima te številke: 8682949 02 W08E MDO834O – 0137
Bi to pasalo na moj avto? Ne vem ali je pomembna samo zgornja številka ali je potrebno gledati čisto vse. Nekje sem celo prebral, da če najdeš modul z enko številko niti ni potrebno software-sko povezati, ampak da samo priključiš in špila. Je to možno?
Če ima kdo v SLO ta del za prodati, pa prosim za ponudbo na ZS. Hvala!
Jaros | 12 sep 2014, 00:21 | |
| Pozdrav, Rad bi samo sporočil konec zgodbe. Modul spet dela tako kot mora. Težava je bila v okvari enega od čipov znotraj modula s stikali v voznikovih vratih. Čip je zdaj zamenjan z novim. Popravilo je izvedel Davorin Vuzem s.p., Vrazova ulica 48, Maribor, 041 583 230. Serviserja toplo priporočam, ker mi je pred časom odpravil tudi težave na števcu - hitro in za normalen denar. Hvala vsem za koristne informacije! Lp, J
Gostov: 68, Članov: 0 ...
