850 bencinska črpalka
Tex | 17 apr 2014, 21:43 | |
| Član #10542Prijavljen dne: 31 mar 2014, 21:24 Lokacija: Ljubljana Objav: 455 | Hmm.. pa smo pri problemih...
Torej, nekako se mi zdi, da se pri meni na 850 preveč sliši bencinska pumpa ? Koliko se jo sploh sliši, če je dobra ?
Ima kdo kompletno novo, ali ste razrirali staro in menjali vložek ?
hvala, lp.T | Na vrh | |
mrv | 17 apr 2014, 21:48 | |
| To bo zdaj težko definirat kak se sliši pumpa. Jaz jo slišim pri obeh motorjih, brez da bi bilo kako glasno ali moteče.
Na spletu dobiš visokopretočno za 60-70€ mislim da je. Jaz jo mam za "Vajtsnejka" samo je tam podvig jo menjat ker moreš zadnjo premo od odgon dol jemat. Obstaja sicer alternativa zadnja klop sopotnikova stran da pod tepihom luknjo zvrtaš ampak tega ni.
Pri FWD motorjih more to it brez problema.
[ Uredi 17 apr 2014, 21:49 ] | Na vrh | |
Tex | 17 apr 2014, 21:57 | |
| ja to je res, vendar že dolgo pri nobenem avtu nisem slišal pumpe v kabino...ko dam kontakt slišim... rrrrr
Menjava ni problematična pri 855, vsedeš se v prtljažnik in jo odšraufaš , bolj me je strah, da mi kje počaka, in če mi kje avto počaka, me vse mine, to je edina stvar, ki je ne oproščam ;) | Na vrh | |
mrv | 17 apr 2014, 22:03 | |
| Nvm naj še ti ostali povejo. S70T5 jo malo slišim pri V70R AWD pa se mi zdi še malo glasnejša. Moreš pa bit tudi pozoren na ta zvok drugač ga lahko preslišiš.
Tex | 17 apr 2014, 22:15 | |
| hmmm... | Na vrh | |
alfaromeo | 18 apr 2014, 09:28 | |
| Ko imam prazen tank jo kar slišim, drugače pa niti ne. Bom malo poslušal in poročal. | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 18 apr 2014, 10:40 | |
| Kupil si starino, ki vrjetno ni bila ne vem kako vzdrzevana. Pojdi po vrsti in menjaj. Pumpa je pocen, ce bos menjal, te zaradi nje ne bo pocakal. Olje, filtri, svecke - osnova, potem pa vrjetno kaj na podvozju, na koncu pa detajli. Pa saj veste kako to gre no ;) V kaksnem stanju je motor? | Na vrh | |
mrv | 18 apr 2014, 11:03 | |
Jaz ga zmeraj mam na max 1/4 tanka tak da jo lahko zato tudi sliševam. | Na vrh | |
Tex | 18 apr 2014, 15:27 | |
| hehe, starino ja... Grem po vrsti, in menjam saj tako gre.. Pumpa je nova tukaj, sedaj jo grem menjat, dobil sem vložek, kompletne nihče nima ( vsaj tam kjer sem spraševal ) olje filtri so menjani, svečke gredo tudi sedajle nove notr.. ( po programu so navadne, nekako sem imel v mislih da so iridium ? pomoč ? ) Podvozje, je videti tip top zaenkrat nisem našel pomanjklivosti.. Motor... v stanju...hmm.. teče zaenkrat lepo... Samo gre ne nikamor proti tistemu,kar sem nekoč imel
nix grem "vijačit" :D | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 18 apr 2014, 16:02 | |
| Tex je napisal(a): ...
Svečke samo original not, preverjeno delujejo najbolš ;) | Na vrh | |
Tex | 18 apr 2014, 22:38 | |
| sicer sem pristaš nekaterih originalnih komponent v avtu, vendar svečke niso med njimi ;) Z NGK R nimaš kaj falit..
Je pa jeba, ko vse podreš, pa potegneš ven pumpo, potem pa vidiš, da si dobil popolnoma napačno... lp.T
[ Uredi 19 apr 2014, 21:21 ] | Na vrh | |
bbf | 19 apr 2014, 11:58 | |
| marksaj imaš falit z neoriginalnimi svečkami pri volvo turbakih. ne odkrivaj tople vode in daj not original in samo original! | Na vrh | |
Tex | 19 apr 2014, 21:23 | |
| Kaj pa imaš falit, prosim razloži mi !
Evo tudi pumpo sem končno zmontiral pravo... nič več r r r r , ampak samo še sss..... oz tišina ;) | Na vrh | |
Leonardo23 | 20 apr 2014, 02:06 | |
| Član #3275 Prijavljen dne: 17 feb 2013, 17:16 Lokacija: Zagreb Objav: 135
| NGK BCR 8ES moj topli savjet! A cijenom jako jeftini | Na vrh | |
bbf | 20 apr 2014, 12:49 | |
| Izkušnje pač. In ne samo moje. Pri tolk starem avtu NIKOL ne boš ziher, ali imaš pravo svečo ali ne, ko te enkrat nekej začne zajebavat; oziroma ko hočiš motor spravit v sveže stanje. Kupi original in pozabi nanje. | Na vrh | |
Tex | 20 apr 2014, 13:46 | |
| ah, nehaj no... imaš pač slabe izkušnje, ali pa nisi znal kupit prave svečke ;) popolnoma neutemeljeno,žal... Morda veš, kdo dela originalne ? | Na vrh | |
alfaromeo | 24 apr 2014, 10:19 | |
| Jaz sem kupil iridium NGK pa jih ne bom več. Škoda denarja, stvar traja prekratek čas. Po dobrih 5kkm ali slabih 10kkm je začelo cukati in drkati.
Skratka se mi ne da več ukvarjati z OEM, niti kdo dela genunie, ker kupim genuine za 50€ in so super. Delajo 60kkm. Preverjeno. | Na vrh | |
bbf | 24 apr 2014, 11:13 | |
| Originalne naj bi bile Bosch, čeprav nekateri govorijo, da so Champion. Drugače pa nisem edini, ki ima slabe izkušnje z neoriginalnimi svečami. Me zanima, če znaš ti pa kupit prave sveče? Utemelji si sam moje trditve, ko boš prišel do teh izkušenj. | Na vrh | |
Tex | 24 apr 2014, 19:50 | |
| 15 let nazaj sem imel v T5-Ru VALEO sveče, pa je delal brez problema, pa ni bil tako nedolžen... Sedaj sem dal notri NGK, in tudi dela BP... res je, če so originalne 50eu, potem se splača kupit original... Žal tudi preveril nisem... Spraševal sem le, ALI so notri KLASIČNE ali tiste z malo piko,tanke oz Platium,Iridium,ali kakor pač želite...
Originalne svečke dela pač en proizvajalec, in ne naredi jih nič bolje ali slabše kot "aftermarket"... | Na vrh | |
Volvej | 24 apr 2014, 22:14 | |
| Tex je napisal(a): ... Originalne svečke dela pač en proizvajalec, in ne naredi jih nič bolje ali slabše kot "aftermarket"...
Lahko da je to res, lahko pa da se prav tako delajo po kakšnih posebnih specifikacijah, naročenih s strani podjetja. | Na vrh | |
Tex | 25 apr 2014, 08:05 | |
| Da delajo se, dosegati morajo standarde, katere zahteva proizvajalec... Proizvajalec,da zahteve, zbere ponudbe,ki ustrezajo in izbere najugodnejšega zanj ! To je vse... In potem ti misliš, da je original Volvo svečka boljša od enake z drugim napisom,kar žal seveda ni res..
Gostov: 54, Članov: 1 ... daikini ogleduje forum.php
