Obseg gume
vespax9 | 21 apr 2014, 14:31 | |
| Član #1245Prijavljen dne: 09 avg 2009, 16:11 Objav: 52 | Pozdravljeni!
Ali ima kdo podatek kolikšna je razlika v razdalji na 1km, ce ga prevozis s 17 colsko gumo, ce ima v enem primeru visino 45 (235/45 17) v drugem primeru pa 50 (215/50 17) ? Mislim, da je stevec na vozilu verjetno vezan na stevilo obratov kolesa, tako, da tu sigurno obstaja neka razlika. Drugace povedano, ce vozis z eno od gum se ta obrne v enem km npr 1000-krat, v drugem primeru pa samo 950-krat. Glede na to bi se po moje seveda posledicno morala spreminjati poraba, povprecna hitrost, prevozena razdalja...pa lahko se kaj.
Hvala za vsako pametno informacijo.
Lp
T0ny | 21 apr 2014, 14:55 | |
| Točno tako... vse se pozna. Večja oz. manjša kilometrina, poraba glede na računalnik ter prikazana hitrost je napačna (ponavadi že serijsko kaže malo več). Z temi merami, ki si jih ti navedel bi bila razlika 0,62%, nekje do 2,5% ni nobenega velikega odstopanja.
[ Uredi 21 apr 2014, 14:56 ] | Na vrh | |
Tex | 21 apr 2014, 16:08 | |
| Razlika med napisanima dimenzijama je tako majhna, da jo ti in tvoj računalnik na avtu ne bosta zaznala,no računalnik jo pač bo, vendar bodo spremembe zanemarljive ! Pravzaprav je to dimenzijsko ustrezna pnevmatika, če greš na "širšo ali ožjo pnevmatiko"
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html | Na vrh | |
RollingStone | 21 apr 2014, 16:34 | |
| Razlika je zanemarljiva. Višina gume so procenti širine, in ker je druga guma ožja, je razlika v višini gume 1,75mm. | Na vrh | |
Damijan | 22 apr 2014, 12:11 | |
| Dovoljena in predvidena odstopanja so +/-5%, že zaradi obrabe profila na pnevmatikah.
Torej, v tvojem primeru zanemarljivo! Ekvivalent dimenzij bi pa bil v tvojem primeru: 235/45 17 --> 225/50 17 --> 215/55 17 | Na vrh | |
vespax9 | 22 apr 2014, 15:16 | |
| Član #1245 Prijavljen dne: 09 avg 2009, 16:11 Objav: 52
| Živijo!
Vprašanje ki sem ga postavil je vezano na obseg pnevmatike (ne na ekvivalentno dimenzijo; homologirani sta navedeni dimenziji). Hvala vsem vseeno.
Z menjavo med letnim i in zimskimi se mi je namreč kar hitro na BC povečala poraba, tako, da me je zanimalo koliko lahko različen obseg pripomore k temu.
Hvala vsem še enkrat.
Damijan | 22 apr 2014, 20:59 | |
| Ne se razburjat, malo vdihni...
Ekvivalent dimenzij sem ti napisal zato, da vidiš, kako se spreminja presek/višina/premer, če sprem,eniš samo eno dimenzijo. In posledično temu je obseg +/-5%, kar je v mejah dovoljenega. | Na vrh | |
vespax9 | 23 apr 2014, 08:55 | |
| Živijo!
Še enkrat hvala vsem za odgovore, tudi za ekvivalente dimenzij (se ne razburjam, narobe sklepaš Damijan). To me enostavno povedano v tem trenutku ne zanima, saj je tudi homologacija izdana za navedeni dimenziji. Med tema dvema dimenzijama izbiram tudi, ko gume menjujem, saj na izbiro (žal) vpliva tudi dimenzija in z njo povezana cena. Že med navedenimi dvemi dimenzijami je razlika kar nekaj %, če bi dal med opcije pa še 215/55 17 verjamem, da bi se odločitev samo še zakomplicirala. Bistveno v tem trenutku pa mi je bilo ugotoviti razliko med obsegoma.
Torej še enkrat hvala vsem !
LP
volhart | 23 apr 2014, 10:34 | |
| No...seveda ni razlika nekaj procentov, ampak:
235/45/17:
višina platišča: H = 17 col * 2,54 cm/col = 43,18 cm višina gume: h = 23,5 cm * 0,45 = 10,575 cm premer celotnega kolesa: D = H + 2h = 64,33 cm obseg celotnega kolesa: o1 = pi * D = 202,0 cm
215/50/17: H = 43,18 cm h = 10,75 cm D = 64,68 cm 02 = 203,1 cm
215/55/17: H = 43,18 cm h = 11,825 cm D = 66,83 cm o3 = 209,8 cm
Rezultati so torej sledeči:
o1:o2:o3 = 1:1,005:1,039
Z veliko stopnjo zaupanja sta prvi dve znotraj 2 procentov, po izračunu pa je razlika med njima pol procenta. Tretja možnost pa je že bolj pri robu sprejemljivosti.
[ Uredi 23 apr 2014, 10:35 ] | Na vrh | |
Gostov: 61, Članov: 0 ...
