"pokvarjen" CEM
gapi94 | 27 jul 2014, 17:56 | |
| Član #10522Prijavljen dne: 30 mar 2014, 22:40 Objav: 119 | Teti so se pred pou leta začeli pojavljati enaki simptomi kot pri http://www.vozimvolvo.si/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?24510. Števec ji je potem nekdo uspel zrihtat, da sedaj dela. Šla je 3. mehanikom priklopit na tester in vsi trije so ji povedali da mora nabaviti novi CEM, ki pa pride 1500e. Nakar potem jaz na tem forumu zasledim, da ni nujno da je kriv CEM. Naj bi bli neki kontakti razmajani/zapacani....Gre za volvo s60 2.4i 05 letnik 173km prevoženih, momentum.Avto ji normalno vžge, normalno dela vse, razen ABS,DSTC. Zdj pa js mislim ta avto v roku pol leta kupit, ker mi ga bo dala res za simbolično ceno pa avto je max. ohranjen. In zdj me zanima če bi znal kdo to popravit/pogledat.. ker jaz si to ne upam, ker se ne spoznam na te zadeve.
Lp. Gašper | Na vrh | |
Augi | 27 jul 2014, 20:38 | |
| ja, se da zrihtat ;) | Na vrh | |
gapi94 | 28 jul 2014, 23:28 | |
| Kok bi pa to mene finančno stalo ? | Na vrh | |
4volvo | 29 jul 2014, 08:19 | |
| Off topic: pri tem motorju bodi pozoren na oil sludge, zgolj dobronameren nasvet. Za več informacij poišči teme na tem forumu, tudi mojo iz cca. junija 2012. | Na vrh | |
gapi94 | 01 avg 2014, 19:32 | |
| Mal sem brskal po forumu, ampak mi ni uspelo zajeti ali pa sem spregledal temo Oil sludge. Ali mi lahko kaj več poveš/povete o tem ? | Na vrh | |
T0ny | 02 avg 2014, 12:55 | |
| Še nekaj časa nazaj so se uporabljala olja z manj ali nič čistili primešanih skupaj. Tako se je olje počasi sprilejlo na notranjost bloka. In seveda se je nabiralo vedno več tega olja, ki postane kot lepilo ko se strdi malo oz. kot kak gel. Ko si pa menjal olje z novejšim, kateri ima primešana čistila je potem to gelirano olje začelo odpuščati od bloka in šlo med cilindre, ventile, itd. ter zabilo motor oz. zmanjšalo efektivnost in motor ni delal kot je treba.
[ Uredi 02 avg 2014, 12:56 ] | Na vrh | |
gapi94 | 04 avg 2014, 18:34 | |
| Hvala za odgovor. | Na vrh | |
Augi | 04 avg 2014, 19:40 | |
| težko rečem fix ceno, ker je odvisno od tega kaj je pokvarjeno, oz kako dolgo rabiš da napako odkriješ | Na vrh | |
Gostov: 58, Članov: 0 ...
