Filter klime XC-70
Ovlov | 07 avg 2014, 15:08 | |
| Član #257Prijavljen dne: 22 mar 2007, 04:15 Objav: 700 | Pozdravljeni, če mi lahko mogoče kdo prihrani čas: menjavam kabinski filter. Krvoločneži na uradnem servisu hočejo zanj komičnih 46 €, v UK ga dobiš za 10 € - ampak je poštnina oderuških 17 ... tako da si na koncu na istem, kot če kupiš pri našem Siluxu za 28. Še kakšna ideja? Lp!
[ Uredi 07 avg 2014, 15:09 ] | Na vrh | |
Augi | 07 avg 2014, 18:37 | |
| pri teh filtrih moraš payit da sploh not paše, ker je hitro veselica če kak mm prevelik... | Na vrh | |
klm07 | 07 avg 2014, 19:10 | |
| Ali so pa premajhni vsaj iz mojih izkušenj | Na vrh | |
XC only | 07 avg 2014, 20:46 | |
| Pa tudi dva ležišča za filter ima. Mislim, da je eno za navaden filter ter drugo za filter z aktivnim ogljem. Ko daješ filter noter pazi, da ga prav obrneš, ker smer vstopa zraka ni najbolj logična.
Augi | 07 avg 2014, 21:36 | |
| sj obrneš ga tak kot je stari bil not to ni problem, pa če je premali tud ni problema ker je tak gobica okoli. seveda je pametno da ga pred vstavljanjem še "zlomiš" | Na vrh | |
damiani | 07 avg 2014, 22:41 | |
| Servus! Ena možnost je group buy v uk, imam tam naslov (za uk delivery) pa pripeljem v slo za kakšn kofe! Dva jaz kupim! Akcija! Jaz pa zmeraj "za"!
LxcP
Ovlov | 07 avg 2014, 22:53 | |
| @ XC only: Hvala ti - zdaj že lažje diham ...
@ Augi: Kako to misliš, "zlomiš"? Zakaj je to pametno? Pogledal sem si YouTube: pri novih V/XC 70 modelih moraš podreti skoraj pol armature, da dobiš ven ta pljučka, pri XC 70 II (MY 02-07) pa je zadeva videt dokaj enostavna. Jaz mislim svojega vun vzet, ga pomerit in kupit taisto dimenzijo ...
@ damjani: Že sam sem mislil to predlagat. Pri takih stvareh, (pri katerih je poštnina 2xdražja od materiala), še posebej pri potrošnem materialu, bi se res splačalo organizirat skupinske nakupe. Za zaćetek mogoče posebna rubrika - ravno tako posebna rubrika z informacijami za ugodne on-line nakupe ... | Na vrh | |
4volvo | 08 avg 2014, 10:23 | |
| Filtri z aktivni ogljem (original vgradnja) so cca. 100% dražji kot tisti brez (15 vs. 30 EUR). Težko pa rečem kakšna je razlika oz. če bo samodejno prepoznavanje onesnaženega znaka delovalo slabše s filtrom brez oglja.... | Na vrh | |
Augi | 08 avg 2014, 22:14 | |
| razlika je precej velika, na delovanje AIQS pa nima vpliva filter, sicer pa še komu do 2005-06 letnik avta tale senzor sploh deluje? | Na vrh | |
Gostov: 61, Članov: 0 ...
