Loputke na glavi motorja D5
zux | 09 okt 2014, 20:20 | |
| Član #2967Prijavljen dne: 02 okt 2012, 14:02 Objav: 24 | Pozdravljeni, zanima me strokovni izraz oziroma ime za lopute na glavi motorja,plastičen vzvod preko elektro motorja, izgubil sem vzvod oziroma se mi je zlomil,posledično mi je snelo oziroma utrgalo tudi ročico na elek. motorčku. Če mi lahko tudi kdo opiše za kaj je to namenjeno in kako deluje. Hvala za info | Na vrh | |
Volvej | 09 okt 2014, 20:29 | |
| Swirl flaps se reče temu.
Volvo 30777650 je kataloška, dobi se samo original, stane okrog 150 eur, se menja tudi preventivno, da plastična loputka ne odpade iz kovinskega nosilca in gre v motor (sem že videl, z motorjem sicer vse OK).
Uporablja se za to, da pri nižjih obratih glede na pozicijo odprtja loputk odpira dovod zraka v motor in mislim da tudi ga tudi različno vrtinči. Trik je v tem, da je možno s tem dobiti več konjev in navora ter nekoliko manjše izpuste. Uporablja se pri praktično vseh novih diesel motorjih, tudi BMWji so imeli velike težave s tem, ker so loputke letele v motor, s tem da ima BMW kovinske, ki poškodujejo motor. Pri BMW lahko odstraniš, pri Volvu pa brez ne gre, ker boš celi čas imel napako.
Volvej | 09 okt 2014, 20:30 | |
| Aja vzvod pa je nekih 10 EUR samo, Volvo 31216460. Poglej če pri vzvodu že kaj masti, potem je počasi fino menjat celotne Swirl flaps lopute. | Na vrh | |
zux | 09 okt 2014, 20:39 | |
| Član #2967 Prijavljen dne: 02 okt 2012, 14:02 Objav: 24
| Hvala za info...problem imam ko se mi je snela ročica na elek. motorčku ,ki preko plastičnega vzvoda odpira lopute,zaradi tega moram zamenjat cel elek. motorček ta pa na servisu stane cca.180E+ lopute in vzvod 130E+ delo...cca450E na servisu Lp | Na vrh | |
Volvej | 09 okt 2014, 20:54 | |
| Aja na motorčku se ti je odlomil nosilček, na katerega je pritrjena plastična ročica?
Pomoje je to najbolje kako drugače (še bolje popravit) kot je original. Sicer pa za silo namotaj okoli neko žico, ali vezico, toliko da bo držalo. Napako kako ti izpiše? | Na vrh | |
Augi | 09 okt 2014, 21:27 | |
| sem ravno pred kakim mesecem enega popravil, menda deluje normalno | Na vrh | |
zux | 09 okt 2014, 21:54 | |
| Lopuke sem povezal v zgornji polozaj z žico,avto deluje en čas normalno5-10 dni,potem pa vrže napako motorja in izgubi moč kot da nebi delala turbina,poraba se poveča cca 1,5l po board comp.,avto ugasneš in vžgeš in zadeva spet deluje normalno... Sem pa 3-krat resetiral napake prek testerja,ta je pokazal 6-9 napak tudi maff senzor, ki pa je v redu...ko resetiraš zadeva spet deluje normalno en čas. ko resetiraš z testerjem se napaka ,večkrat, ko se pojavi sama resetira oziroma izgine 3-5 krat,potem pa ne izgine več in moraš uporabiti tester...zadeva je kar precej moteča,zato če ima kdo kak nasvet za popravilo,se priporočam,v skrajnem primeru bom odpeljal na servis... Lp | Na vrh | |
Augi | 10 okt 2014, 11:06 | |
| oglasi se 1x v dragucovi 6, pernica | Na vrh | |
Godward | 11 okt 2014, 15:12 | |
| pri janezeku | Na vrh | |
AssKicker | 06 jun 2017, 08:20 | |
| Zdravo!
Je možno sprogramirati računalnik tako, da motor deluje brez loputk, ter ob tem ne kaže napake? Včeraj sem šel gledati enega S80, pri katerem loputke niso več povezane z vzvodom. Tam okoli je polno saj, ter malo olja. Motor zaenkrat sicer deluje še po vseh petih cilindrih. Napake nobene, je pa poraba 9l, kar se mi zdi za S80 automatik kar malo veliko. Tudi moči ni tiste prave, oziroma sem imel občutek, kot da mu kakih 10, 20 konjev manjka
Edit: to je S80 2 generacije
[ Uredi 06 jun 2017, 08:32 ] | Na vrh | |
D|N | 07 jun 2017, 20:52 | |
| Eee to je to, men je tudi utrgal to palcko :/ Javlja engine service required, pa vlece slabse. | Na vrh | |
AssKicker | 08 jun 2017, 08:27 | |
| Ja, sej ponavadi pokaže napako, pri tem S80 pa čist nobene napake In mi ni jasno kaj so delali.. | Na vrh | |
Unknown | 08 jun 2017, 19:45 | |
| Lopute se dajo odstraniti in avto deluje tudi brez njih seveda motorček ostane če je pa treba program popraviti pa ne vem... | Na vrh | |
D|N | 08 jun 2017, 21:05 | |
| In brez loput dela enako? | Na vrh | |
Unknown | 08 jun 2017, 21:14 | |
| Jp... Mislim da motorček normalno deluje samo da lpout ni v ses.kolektorju. | Na vrh | |
Aljaž225 | 23 avg 2017, 22:49 | |
| Rabiš še tesnila šob in tesnilo pokrova ventilov kolikor se spomnim.
Lp. Aljaž | Na vrh | |
D|N | 25 avg 2017, 16:01 | |
| Hvala! | Na vrh | |
Sverige | 23 okt 2017, 11:42 | |
| Kako pogosto pa je potrebno te loputke menjat? Pri meni so bile menjane pred 80k km pa mi spet javlja napako.... | Na vrh | |
Aljaž225 | 23 okt 2017, 20:37 | |
| Mehaniki pravijo da naj bi zdržale okrog 110 000km.
Gostov: 80, Članov: 0 ...
