I: nepovratni ventil na turbini T5 - R
mrv | 08 nov 2014, 18:30 | |
| Član #1416Prijavljen dne: 15 dec 2009, 22:09 Lokacija: poetovio Objav: 1234 | Iščem ta nepovratni ventil iz Volvo 850 T5 ali R tudi S70/C70/V70 ima iste sam da je Turbo.
Sm že probaval neke druge aftermarket pa je to vse blo ološ kaj sem probal. Vendar če se ne motim tega dela OEM ni za kupit, prosim naj me en popravi če to ne drži.
Iščem rabljen, delujoč ventil oz kar dva.
Augi | 08 nov 2014, 19:49 | |
| da se kupit oem samo je drag ko žafrn. Pokliči Baumana, je nekaj naštudiral za te ventile | Na vrh | |
mrv | 09 nov 2014, 08:29 | |
Zanič je ko prepušča v obe strani. Na samem delovanju motorja se mislim da ne pozna. Poznalo pa se bi naj na moči motorja, saj je tak ventil če ne deluje prav lahko kriv za manjkajočih 30-40PS Morda. Vsaj tak je rekel moj prejšni lastnik in tudi na nemškem forumi sem to zasledil.
Če voziš serijski pritisk potem te ventili kar držijo. Kak pa je avto malo čipan pa splošno mal bol poskočen pa hitro odpovejo.
Je pa tak, jaz sem probaval že 3 vrste teh nepovratnih ventilov pa vse slekoprej spusti ali zašteka. Pri Gračnerju sem kupil ta 2 srebrna aluminij ventila razvidna iz slike, ampak po 1000km več ne odpirata prav oz potrebuje preveč tlakada odpre.
Drugi so bili tudi neki Italianski industriski ventili za hidravlične cevi pa tudi vse skup nič ni veljalo
gorgh | 09 nov 2014, 13:07 | |
| No, tega pa nisem vedel.
Kakorkoli, ce dobis kaj konkretnega in preverjenga....vzami se zame prosim, da bom mel na lagerju,ce kdaj meni pocepne, prosim! Hvala | Na vrh | |
Augi | 09 nov 2014, 16:48 | |
| pri srebrnem vzami vzmet ven ;) | Na vrh | |
Boxy | 26 nov 2014, 21:40 | |
| Član #2094 Prijavljen dne: 31 jan 2011, 10:29 Lokacija: Radovljica Objav: 35
| Pri mojem 850 t5 1997 ta ventil je, pri ostalih 850 t5 1995 ga pa ni. Je to serijsko tako ali so ga prejšnji lastniki odstranili? Tudi el. konektor za črn ventil (viden desno na zgornji sliki), ki je zaporedno vezan za tem ventilom je drugačen pri letniku 1995 in 1997. Bi bilo smiselno, da na letnik 1995 ta nepovratni ventil dodam? | Na vrh | |
bbf | 27 nov 2014, 09:58 | |
| to sem jast zanč menjal, nekih 12€ pride originalni na volvo servisu. za T4 je kataloška 1275226 , ni hudič dab neb tut na T5 pasalo. To so ventili za prepihavat kestl in podobno. | Na vrh | |
Gostov: 39, Članov: 0 ...
