Volvo V50 čuden zvok - Rešitev
najob | 10 jan 2015, 09:56 | |
| Član #11472Prijavljen dne: 22 jun 2014, 15:21 Objav: 29 | Pozdravljeni.
Se peljem lepo z Volvom, vse dela tako kot mora.Nenadoma me preseneti tak kovinski zvok, kot da sem izgubil izpušni lonec.Ropot je sicer prihajal iz predela , kjer je levo prednje kolo. Ustavim avto, pogledam spodaj, vse na svojem mestu. Naredim tisti dan cca 200 km. avto dela, ropota ni bilo več. Vozim se še nekaj dni, ropota ni več in avto dela kot je pred ropoztom, se pravi b.p. Da ne bi panike pri mehaniku delal, se morda komu sanja kaj bi ta ropot bil?
Hvala za odgovore
[ Uredi 30 avg 2016, 09:36 ] | Na vrh | |
Simon | 10 jan 2015, 10:48 | |
| Zanimivo, neki podobnega je pri moji s60ki. Včasih zapelem čez ležečga al pa sam zavijem bol ostro in neki močno poči v podvozju, da čutim na volanu in pedalu in pol spet par mesec mir ter 10k kilometrov. | Na vrh | |
JG | 10 jan 2015, 11:10 | |
| Nam se je to zgodilo dvakrat. Prvič na S60, ko nisem na zvok reagiral, je pa hitro nehalo cviliti, kasneje po pogovoru z mehanikom mi je bilo povedano da je šlo verjetno za kak kamenček, ki bi se lahko kje zataknil. V drugo pa z V50, enako kovinski zvok. No v tem primeru smo avto ustavili poklicali avtovleko in do mehanika. Diagnoza: odstranitev tujka. | Na vrh | |
matevzp | 10 jan 2015, 11:57 | |
| jaz imam na S40 1. generacija podoben zvok spredaj desno. Občasno pri nepolžji hitrosti čez ležečega ali pa pri ostrejšem zavijanju desno pri nizkih hitrostih slišim kovinsko cingljanje spredaj desno. Bil 3x na servisu, na izrednem tehničnem - nihče ni našel ničesar. Rešitev problema je "daj radio bolj naglas"
imam pa občutek, da ima morda amortizer probleme in to povzroča zvok. | Na vrh | |
Hanacek55 | 10 jan 2015, 15:13 | |
| Član #10567 Prijavljen dne: 03 apr 2014, 16:25 Objav: 11
| Sem imel podoben problem na V50. Počena vzmet. | Na vrh | |
najob | 12 jan 2015, 21:46 | |
| Član #11472 Prijavljen dne: 22 jun 2014, 15:21 Objav: 29
| Vseeno bil danes pri mehaniku. Odstranil prednja kolesa, vse pregledal in nič...vse tako kot mora biti, se pravi vse na svojem mestu. Prednje vzmeti so bile zamenjane junija lani, tudi zadnji amortizerji so bili zamenjani. Zvok, kakor je nastal, tako je minil... | Na vrh | |
vespax9 | 14 jan 2015, 18:46 | |
| Član #1245 Prijavljen dne: 09 avg 2009, 16:11 Objav: 52
| Pred dvemi tedni sem imel zelo podoben primer. Spredaj pri kolesu je začelo spuščati take zvoke, da sem mislil, da mi bo kolo odpadlo. Ker sem bil zmenjen za pot in je bilo to med prazniki sem šel na AMZS, kjer so dali avto na dvigalo, popihali s kompresorjem in izmed zaščitne pločevine diska je padel kamenček, ki se je tam zataknil, ko sem peljal po makadamskem parkirišču in povzročil teżave.
Zanimivo, da se mojster ni kaj dosti čudil, ampak je że skoraj po zvoku podal točno diagnozo. Vsekakor hvala za prijaznost in 10 minut bolj svetovanja, kot dela!! | Na vrh | |
kik | 31 jan 2015, 12:29 | |
| Član #9902 Prijavljen dne: 27 jan 2014, 16:51 Objav: 4
| Tudi pri meni se večkrat pojavi "grozen" kovinski zvok iz prednjih koles. Načeloma samo pozimi oz. ob vožnji po pravkar posuti cesti, krivec kamenček, ki se zagozdi med diskom in pločevinsko zaščito za zavornim diskom. Sam sem malo razmaknil pločevino, ki je za zavornim diskom in je stane precej boljše. Se kamenčki ne zatikajo več tako pogosto.
Lp, | Na vrh | |
poršejček | 31 jan 2015, 13:05 | |
| kik je napisal(a): ...
Lp,
ravno to se mi je zgodilo prejsnji vikend na poti skozi Rakov SKocjan, sva bila kar atrakcija za ostale.
Gostov: 37, Članov: 0 ...
