Regeneracija pri 2.4D, D5
AssKicker | 29 jan 2015, 20:55 | |
| Član #12712Prijavljen dne: 29 jan 2015, 20:17 Lokacija: Bled Objav: 577 | Zdravo! Ker nisem še nikjer zasledil odogovora na moje uprašanje, bom kar odprl novo temo, če smem, oziroma če sploh znam... Kako izgleda, ko S60, 2.4D 93kw, letnik 2008 zažene regeneracijo? Se mogoče prižge kako opozorilo, ali pa karkoli? Jaz sem danes na poti iz službe z ogretim motorjem štartal iz počivališča, in ga malo zahodil, ker se drugače več ali manj vozim z manj kot 2500 obrati. Obratomer je prišel v rdeče polje, ko sem šele prestavil.. Od takrat naprej je bila poraba tam nekje ukoli 2 litra višja. Motor teče normlano, moč se mi tudi zdi normalna.. Je možno, da ko sem ga zahodil, da se je sprožila regeneracija? Za vse odgovore se vnaprej zahvaljujem. Lp Matej | Na vrh | |
Tetek | 31 jan 2015, 17:17 | |
| Član #12656 Prijavljen dne: 11 jan 2015, 20:58 Lokacija: gorenjska Objav: 5
| regeneracija se sproži sama od sebe med vožnjo pri ogretem avtomobilu. ponavadi takrat ko imaš kakšno daljšo vožnjo. Opaziš pa samo, da se iz izpuha malo bolj kadi in trenutna poraba ti močno naraste | Na vrh | |
AssKicker | 31 jan 2015, 23:00 | |
| Hvala za odgovor! Dima iz izpuha nism upazil, je bil pa motor ogret. Sedaj je poraba ponovno približno normalna, tako da je bla zgleda res regeneracija. Sem se že ustrašil da je zaradi visokih vrtljajev kaj šlo po zlu, čeprav je bilo le kratek čas v rdečem. | Na vrh | |
Gostov: 56, Članov: 0 ...
