Težave pri vžigu V70
youza | 01 feb 2015, 14:47 | |
| Član #12705Prijavljen dne: 28 jan 2015, 08:10 Objav: 37 | Zdravo. Evo novopečeni član družine kaže probleme. Vsakič težje užiga in vedno bolj kadi. Sem razdru zadevo in videl da ena od ogrevalnih svečk ni imela stika in cevka ki gre iz pumpe na šobe je puščala. Se pravi poleg svečke možen tudi padec nafte. Zadevo popravil, razlike pa nobene. Kaj naj še pogledam? Namen imam še preventivo zamenjat svečke ampak naj bi bile nove? | Na vrh | |
Augi | 01 feb 2015, 16:50 | |
| menjava filtra goriva? | Na vrh | |
youza | 01 feb 2015, 17:19 | |
| Član #12705 Prijavljen dne: 28 jan 2015, 08:10 Objav: 37
| Imam naročen velik servis. Ampak ali nebi pri problemom s filtrom avto tudi med vožnjo kazal znake pomankanja goriva? Bi šel normalno? Ker, ko se ogreje na približno polovico delovne temperature dela kot urca. Tudi moč ima. Užiga pa res tudi vroč ne lepo. | Na vrh | |
pihler | 01 feb 2015, 18:49 | |
| pri nasi v70tki doma je za slabo vziganje bil problematicen akumulator (potrebuje aku z veliko zagonskega toka-zdaj je not 100ah 900a zagonskega toka in vziga bp) | Na vrh | |
youza | 01 feb 2015, 20:34 | |
| Avto "vergla" kot zmešan. Akomulator je nov 95ah 800a zagonskega. Premalo? | Na vrh | |
youza | 01 feb 2015, 20:37 | |
| Še podatek če komu kaj pove. 2000 letnik II.generacija V70 2,5tdi s 140km.
[ Uredi 01 feb 2015, 20:37 ] | Na vrh | |
pihler | 01 feb 2015, 21:44 | |
| Eh dovolj. Kako je pa s črpalko za gorivo? Lahko da ne dobi goriva pri vžigu. | Na vrh | |
youza | 02 feb 2015, 12:46 | |
| Kje pa ima črpalko? V tanku ali zunaj? | Na vrh | |
youza | 02 feb 2015, 16:24 | |
| Vse dela. Sem razstavil celo zadevo in na koncu ugotovil, da nekje vleče zrak. Vidno na bosch pumpi. Skozi prozorno dovodno cevko nafte non-stop "šibajo" zračni mehurčki. Je že kdo opazil kaj takega pri svojem avtu? | Na vrh | |
youza | 02 feb 2015, 17:02 | |
| Sedaj po novem še ugaša :( | Na vrh | |
Gostov: 53, Članov: 0 ...
