(V70) tempomat
V70, 2.5. 20V | 18 mar 2007, 19:01 | |
| Član #156Prijavljen dne: 06 jan 2007, 11:40 Objav: 21 | Zanima me, če ima kdo izkušnje z nedelovanjem tempomata pri v70, najperj mi je delal normalno, drug dan pa je crknil, pregledal sem vse varovalke, ima mogoče kdo idejo kaj bi bilo...
[ Uredi 19 mar 2007, 09:23 ] | Na vrh | |
BOB | 18 mar 2007, 19:34 | |
| Glede na to da ima tempomat kar nekaj sestavnih delov, ki lahko odpovejo je kar na pamet težko odgovoriti (ali si pogledal releje). Najbolje če se pri enem od serviserjev, ki ima diagnostko dogovoriš za pregled. Drugače je zelo težko odkriti napako. | Na vrh | |
Blaž | 19 mar 2007, 13:07 | |
| Baje so največkrat problemi s stikali na bremz in gas pedalu!
Ti se dajo tudi nastavljati - več o tem pa TUKAJ (je pa v nemščini)! | Na vrh | |
Photopress | 07 apr 2007, 09:18 | |
| Lahko pa da je narobe tudi kaj z mašino? Meni se je npr ugašal, ko je imela mašina problem z dovodom zraka... | Na vrh | |
VOLVOV40 | 07 apr 2007, 22:16 | |
| Se popolno strinjam z Blažem,je pa še ena opcija stikalo na obvolanski ročici ,tam rada poči kakšna žička.
[ Uredi 07 apr 2007, 22:17 ] | Na vrh | |
aMIR BiH-a | 15 avg 2007, 09:00 | |
| Član #435 Prijavljen dne: 30 jul 2007, 07:39 Objav: 8
| Imam volvo v70 tdi (01/2000) bez tempomata. Dobio sam tempomat ali ga jos nisam ugradio ne znam da li ima kakvih posljedica po motor naknadno ugradjivanje?
hvala | Na vrh | |
T-5R | 15 avg 2007, 09:44 | |
| Nima nobenih posledic. Saj je tempomat tudi predviden za vgradnjo. Govorimo o originalu. Je pa treba stvar aktivirat preko testerja na servisu. | Na vrh | |
aMIR BiH-a | 15 avg 2007, 10:07 | |
| Ok. Ja imam originalni tempomat (rabljeni), i rekli su mi da je potrebno ubaciti softwere. | Na vrh | |
sebaveh | 15 avg 2007, 21:32 | |
| V bistvu ni vedno aktivacija softwera preko testerja, temveč lahko gre za nakup softwera. Naprimer, če želiš vgraditi tempovat na S40 ali V40, je potrebno kupiti software, ki pa stane približno 60000 SIT (v stari ceni). | Na vrh | |
T-5R | 15 avg 2007, 22:00 | |
| Prav imaš sebaveh. Sem se narobe izrazil v mojem postu. Hvala, da si me popravil. | Na vrh | |
Gostov: 35, Članov: 0 ...
