Pri zaviranju obrati padejo pod 800rpm
urosr | 07 apr 2015, 08:25 | |
| Član #1723Prijavljen dne: 06 jul 2010, 22:28 Objav: 81 | Zdravo Zadnje čase opažam, da mi obrati pri zaviranju (ko dam v prosto-ler) padejo pod 800rpm in avto začne trest-cukati in ko se bozilo ustavi na križišču zrastejo spet nazaj nad 800rpm.
Iskal sem po forumih, pa nikjer nisem našel pravega odgovora.
Je že kdo imel tak problem?
S40 2008 | Na vrh | |
MarkoD | 07 apr 2015, 09:44 | |
| Pri mojem je normalno v prostem teku 675rpm | Na vrh | |
Plesko | 07 apr 2015, 11:26 | |
| Ponavadi so krive saje na loputi za plin. Očistiš in bi mora biti ok. | Na vrh | |
luxy v40 | 07 apr 2015, 11:59 | |
| isti problem pri v40 1.9D | Na vrh | |
urosr | 07 apr 2015, 16:14 | |
| Član #1723 Prijavljen dne: 06 jul 2010, 22:28 Objav: 81
| Loputa za plin? Mi lahko bolj točno poveš oz kak drugi izraz za to. Gre za dizel D2 (1.6d )motor. To opažam že kar nekaj čas, vendar se nisem neki preveč oziral za to. | Na vrh | |
Sverige | 07 apr 2015, 23:55 | |
| A ni to en od simptomov okvare MAF senzorja? | Na vrh | |
Plesko | 08 apr 2015, 08:26 | |
| Aja, sem mislil da gre za bencinarja.... | Na vrh | |
Aljaž225 | 08 apr 2015, 17:12 | |
| A ni letnik 2008? Motor D2 je bil navoljo od cca sredine leta 2010.
Lp. Aljaž | Na vrh | |
mmiha | 09 apr 2015, 10:54 | |
| Član #12884 Prijavljen dne: 09 apr 2015, 10:42 Objav: 3
| Imam podoben problem pri C30 l.2008 1.8 bencinar. Obrati padejo tudi do 400rpm
Dogaja se v dveh primerih 1. Pri ustavljanju v križiščih. 2. Pri hladnem vžigu. Vžge normalno, potem obrati padejo (včasih tudi motor ugasne. drugi vžig pa je potem vedno vredu) | Na vrh | |
urosr | 09 apr 2015, 11:53 | |
| Zdravo
Ja D2 je novejša verzija motorja- spremenili EGR, menjalnik (6 prestav), 5 konjev več,... V osnovi je 1.6d oz 1.6hdi 1.6 tdci
No meni obrati zanihajo za malo. Lih toliko, da se pozna pri prostem teku. Ko se pa ustavim, pa spet narastejo na norlamo. Poraba goriva je tudi normalna. Tester nič ne pokaže.
Če je MAF je edini način,če se da, meriti pretok zraka med vožnjo. Ko je mašina ogreta nisem še opazil, da se mi to dogaja. Večinoma, ko je zrak hladnejši oz zjutraj, ko je hladneje - hladna mašina.
Aljaž225 | 09 apr 2015, 14:39 | |
| Jaz na mojem opažam, da občasno trokira ko je hladen, če tankam na določenih bencinskih servisih in se jih sedaj rajši izognem - problema ni več.
D2 ima tudi drugačne šobe kot 1,6d in pa spremenjeno glavo (samo 8 ventilov in ne 16 kot 1,6d), vsaj takšne infoglede šob dajejo na pooblaščencih.
Lp. Aljaž
[ Uredi 10 apr 2015, 23:11 ] | Na vrh | |
SaSa | 10 apr 2015, 14:22 | |
| mmiha je napisal(a): ...
Podobno težavo smo imeli tudi mi pri 1,6 benz. Rešitev je bila v menjavi cevi, ki vodi do separatorja olja in čiščenju/menjavi ventila v separatorju.
Kat. št.: 1. cev: 30757010 ali 31293306 (odvisno od št.šasije) 2. cev: 30777588 ventil: 30711779 | Na vrh | |
Gostov: 41, Članov: 0 ...
