volvo v70 II - ogrevanje kabine
Volvo70II | 12 apr 2015, 23:56 | |
| Član #12890Prijavljen dne: 12 apr 2015, 23:42 Objav: 4 | pozdravljeni,
kot nov lastnik volva v70 II 2002 se sprašujem ali obstaja kakšna povezava med ogrevanjem kabine in segrevanjem srednje konzole pri gumbih za ventilacijo in spodnjem delu (spodnja stikala). Po nekje 40 minutah vožnje postane v kabini hladno (klima ni vklopljena)...občutek imam, da ne vzdržuje nastavljene temperature (za tem moram temperaturo nastaviti iz 22 na 25 C (npr. če pomaknem na 23 C ne piha topel zrak) in takrat prične ponovno pihanje toplega zraka). Čudi me, da ima osrednja konzola takrat okoli 45 -50 C (gumbi so topli). Mogoče je padec temperature v kabini le lastni občutek, topla konzola pa ni le občutek. Pri hlajenju kabine pa deluje sistem deluje normalno, gumbi so vseeno topli.
hvala v naprej za pomoč. | Na vrh | |
Blaise | 13 apr 2015, 19:02 | |
| Živjo Če temperatura niha, je potrebno očistiti senzor temperature v kabini ki je v konzoli (3 majhne reže zraven gumbov). Vzameš ven climate control in zadaj odviješ senzor in ga ne brišeš, pač pa posprejaš s namenskim sprejem, ki ga kupis v avto trgovini. Tako sem jaz rešil pri sebi. Da so gumbi topli, pa nebi vedel, misliš gumijasti gumbi ali plasticni, ki svetijo? V vsakem primeru bi pomislil na električno napako. | Na vrh | |
Volvo70II | 13 apr 2015, 21:02 | |
| Član #12890 Prijavljen dne: 12 apr 2015, 23:42 Objav: 4
| Hvala za pomoč Blaise. A lahko prosim malo bolje pojasniš za kateri sprej gre. Dejansko topel je celotni spodnji del konzole - gumbi in konzola (gumbi za ventilacijo (usmeritev pihanja, potenciometer, temperatura) + vsi spodnji gumbi (preklop ogledal, izklop alarma, itd....). Razmišljal sem, da je na notranji spodnji strani konzole tudi radiator za ogrevanje kabine, ki lahko segreva konzolo...bom moral razdreti in preveriti. | Na vrh | |
Blaise | 14 apr 2015, 22:14 | |
| Ne spomnem se, povej prodajalcu, da bi rabil ocistiti senzor za temp. Morda je bil za maf senzor.. Za ogrevano konzolo pa veliko srece, pa sporoci, ce kaj odkrijes. | Na vrh | |
drandraz | 15 apr 2015, 10:58 | |
| Član #12580 Prijavljen dne: 23 dec 2014, 08:23 Objav: 11
| je pri meni enako pri s60, morda je res samo senzor za spucat, sem pa razmišljal da ker postane konzola topla in je tam senzor da zaradi tega ne dovajo toliko toplote, ker senzor zaznava več toplote zaradi pregrete konzole kot pa je temperatura v samem prostoru? | Na vrh | |
Volvo70II | 23 apr 2015, 23:09 | |
| danes sem testiral segrevanje sredinske konzole. Osvetlitev armaturne plošče se postavil na minimum (komaj se vidi kje se nahaja kakšen gumb) in res po eni uri delovanja je konzola pri gumbih za ventilacijo nekje na 30 C, veliko manj topla kot pri maksimalni osvetlitvi. Senzor temperature moram še testirati in očistiti. Bom s tem testiranjem nadaljeval, da se 100 % prepričam v to.
[ Uredi 23 apr 2015, 23:10 ] | Na vrh | |
Gostov: 51, Članov: 0 ...
