ventilator hladilnika
krejn | 07 maj 2015, 22:48 | |
| Član #11315Prijavljen dne: 12 jun 2014, 22:51 Objav: 17 | Pozdravljeni!
Imam problem, da se mi ventilator hladilnika užge šele pri 103°C (to sem ugotovil pri priklopu na računalnik). števec za temperaturo pa se vedno ustavi pri idealni temperaturi. mislil sem da mi števec ne deluje vendar ko testiram use števce na amaturni mi delujejo usi (tudi za temperaturo). Ali je imel kdo podobne težave?
Imam volvota S60 D5 2003
l.p.
[ Uredi 07 maj 2015, 22:48 ] | Na vrh | |
Volvej | 08 maj 2015, 12:16 | |
| Števec za temperaturo je nastavljen tako, da tudi ko temparatura odstopa za misli da vsaj +-10°C (če ne še več) kaže vedno navpično navzgor. Pri BMW-ju vem da lahko s testerjem narediš custom merilno območje po katerem števec deluje, za Volvo pa nevem. | Na vrh | |
Damijan | 08 maj 2015, 14:01 | |
| Števec kaže povprečno temperaturno vrednost. Lahko kaže, da je motor že čisto ogret, v resnici pa je lahko še daleč od tega.
Pri avtomobilih, ki kažejo trenutno stanje temperature motorja, med najnovejšimi mislim da jih sploh ni, pa števec zazna tudi ko se odpre termostat in pride do motorja hladnejša voda.
Najnovejši avti pa imajo za hladen motor modro lučko in ko temperatura preseže kritično vrednost, posveti rdeča. | Na vrh | |
VOLVOV40 | 08 maj 2015, 21:16 | |
| 103*C je normalna tempratura pri kateri štarta 1 hitrost motornega ventilatorja, in neha ko pade temperatura na cca 95*C.
krejn | 20 maj 2015, 15:11 | |
| Član #11315 Prijavljen dne: 12 jun 2014, 22:51 Objav: 17
| 103 prva stopnja? se mi zdi malo čudno in nelogično pri 100°C voda zavre in posledično hitreje hlapi... | Na vrh | |
AssKicker | 20 maj 2015, 15:49 | |
| Hladilni sistem v vozilih je pod pritiskom, zato se lahko vrelišče vode zviša na višjo temperaturo, nekako tako kot ekonom lonec
[ Uredi 20 maj 2015, 15:49 ] | Na vrh | |
alfaromeo | 20 maj 2015, 15:51 | |
| Ker je tekočina pod tlakom ne vre pri 100°C | Na vrh | |
Gostov: 28, Članov: 0 ...
