Motorno olje za D2 motor?
ddejc | 02 jun 2015, 14:59 | |
| Član #12828Prijavljen dne: 20 mar 2015, 11:48 Objav: 205 | Počasi se približuje servis in sem se spravil v iskanje olja. Sicer ne bi želel nikomur delati krivice, ampak sem malo skeptičen, da na servisu v motor vlijejo olje, ki je primerno za agregat, ki prihaja iz PSA-ja (D2 je PSA-jev motor).
Volvo priporoča Castrol olja od katerega mi kot najbolj ustrezno diši Castrol Magnatec Professional C2 5W-30. Še bolj pa mi diši Total Quartz INEO ECS 5W-30, ki je namensko olje za PSA-jeve HDi motorje.
PSA za svoje HDi-je priporoča olje, ki ustreza B71 2290 specifikaciji. Po ACEA specifikaciji pa je za motorje z DPF-jem (filter trdih delcev) primerno olje, ki ustreza specifikaciji ACEA Cx (x predstavlja številko 1-3). Za PSA motorje je ustrezna specifikacija ACEA C2.
Glede na to, da ima PSA za svoje agregate namensko razvito olje "by Total" se mi Total zdi najbolj optimalna izbira. Na voljo so sicer še Shell, Mobil, Motul ampak sem pri teh bolj tako-tako, ker poleg B71 2290 ustrezajo tudi VW, BMW in MB specifikacijam za longlife intervale. Nekako sklepam, da so bolj all arounderji, ki se jim raje izognem.
Mnenja o izbiri Totala za D2?
[ Uredi 02 jun 2015, 15:00 ] | Na vrh | |
Aljaž225 | 02 jun 2015, 18:24 | |
| Jaz imam v svojem olje Castrol EDGE titanium FTS 0W-30 ACEA A5/B5 (ta je predpisan za D2 in so mi ga natočili na pooblaščenem servsu) je pa razljika med PSA motorjem in Volvovim, ker ima PSA moker DPF volvo pa suhi mislim pa, da je tudi razlika v tem da je volvo SOHC; PSA pa DOHC. Jaz bi se držal tega olja, ki ga predpisuje volvo.
Lp. Aljaž | Na vrh | |
ddejc | 03 jun 2015, 08:52 | |
| Leta 2011 je PSA prešel iz DOHC na SOHC. Volvo, Ford, Citroen, Peugeot, Mazda...isti motor, ko gre za 1.6 dizla. PSA je imel FAP (mogoče ga še ima). To je moker DPF, ki zahteva dodatno tekočino. Suhi pa deluje s pomočjo presežka nafte pri regeneraciji. "FAP" je imel tudi Volvo pri 1.6D in 2.0D do leta 200X (ne vem katere letnice). Potem so prešli na DPF kjer so imeli začetni sistemi porodne težave z uhajanjem nafte v motorno olje. Na isti sitem DPF-ja so prešli tudi Ford, PSA in Mazda, ki si delijo motorje.
Kar mene moti pri recimo Castrol EDGE titanium FTS 0W-30 ACEA A5/B5, da ni ravno namenjen motorjem z DPF-jem.
ACEA A5/B5-10 VS ACEA C2-10 | Na vrh | |
markus20 | 24 feb 2016, 11:23 | |
| Član #13487 Prijavljen dne: 24 feb 2016, 09:08 Objav: 5
| Kakšna je pa razlika med DRIVe 1.6d in D2 motorjema?
Katero olje je primerno? | Na vrh | |
Augi | 24 feb 2016, 11:40 | |
| Eni majo 16v DOHC eni pa 8V SOHC | Na vrh | |
ddejc | 24 feb 2016, 11:49 | |
| 1.6d ima 16V in se bolje vozi v višjih obratih, D2 pa ima 8V in se bolje vozi v nižjih obratih. Olje pa je za oba motorja isto, ker gre za identično osnovo. Razlika je v glavah. | Na vrh | |
markus20 | 24 feb 2016, 11:52 | |
| Aha super...ddejc kakšno olje si dal na koncu v svojega volvota? | Na vrh | |
ddejc | 24 feb 2016, 11:55 | |
| Za enkrat to kar je bauman vlil notri pri edinem servisu, ki sem ga imel do sedaj. Vem, da je Castrol olje, kero točno pa žal ne vem. Za naslednji servis pa se nagibam k Total Quartz INEO ECS 5W-30. | Na vrh | |
Aljaž225 | 24 feb 2016, 12:47 | |
| Bauman uporablja olje Castrol EDGE Titanium FTS 0W-30 ACEA A5/B5 - to olje je tudi predpisano za D2 motor, prav tako za novejše D3 in D4.
Dido | 07 mar 2016, 22:08 | |
| Član #12687 Prijavljen dne: 21 jan 2015, 23:03 Objav: 32
| Jaz v V50 1.6D DRIVe dajem Castrol Edge Professional A5 0W-30. | Na vrh | |
Polestar | 08 mar 2016, 09:37 | |
| Član #13238 Prijavljen dne: 02 sep 2015, 10:47 Objav: 54
| Jaz ga vozim na Castrol Magnatec 5W-30 A5 | Na vrh | |
Gostov: 61, Članov: 0 ...
