volvo s60 hrup v podvozju
Mitko | 26 avg 2015, 10:05 | |
| Član #13223Prijavljen dne: 26 avg 2015, 09:43 Objav: 1 | Pozdravljeni. Sem nov lastnik sicer dobro ohranjenega volva s60 2.4 D5 120kW. 15 let do zdaj sem vedno samo preganjal 100 konjske bencinarje, zato je prehod na tako močan in stabilen volvo res balzam za dušo. Avto je 2003 letnik, prevoženih pa ima 260.000km. Avto je vozil sorodnik zato je zgodovina poznana. Kar pa me presneto moti, pa je hrup v podvozju. Vecino krat iz prednjega dela, razločiti pa se da ali iz levega ali desnega. Včasih celo tudi iz zadnjega dela. Predvsem je zvok prisoten pri počasni vožnji in seveda grbinasti cesti. Pri večji hitrosti ali na AC tega ni slišati. Iz mesta zvoka predvidevam da gre za vzmetenje, stabilizatorje vzmetenja itd. Iz tujih forumov sem prebral da imajo volvi specifičen način vzmetenja in da je to pogosta težava lastnikov. Predvsem menjava gumirnih delov vzmetenja...no to je bilo nedavno zamenjano pa seveda kar naprej ropota. Imate ostali izkušnje kako ste rešili zadevo? Namreč nekateri so zamenjali celotno vzmetenje in stabilizatorje, in je ropotanje še vedno ostalo. LP | Na vrh | |
AssKicker | 26 avg 2015, 22:03 | |
| Je morda kej odvisno od temperature.? Pri meni tudi nekaj ropota, ampak samo ko je hladneje od 18 stopinj.. Ropota pa najbolj čez drobne grbine | Na vrh | |
sebaveh | 27 avg 2015, 21:21 | |
| Poglej še v kakšnem stanju so stabilizatorske štangice - "drop links". Ne smejo imeti zračnosti. Seveda pa mora biti za ta preizkus avto na ravnem in na tleh, ali pa dvignjen z obema sprednjima kolesama istočasno in enakomerno v zraku. | Na vrh | |
Gostov: 48, Članov: 0 ...
