S40 2.0 220000 km smotern nakup?
Anon1850 | 12 maj 2016, 14:57 | |
| Član #13628Prijavljen dne: 12 maj 2016, 14:53 Objav: 7 | Pozdravljeni.
Kupujem novo rabljeno vozilo, zanimam se za Volvota, čeprav znamke, razen splošnih stvari, ne poznam. Zanima me, kaj menite o Volvu S40 Momentum 2.0 D, 1998 ccm, 100 kW (136 KM), z 220.000 prevoženimi kilometri. Dizel.
Hvala za vsakeršn nasvet!
S40 D2 | 12 maj 2016, 15:32 | |
| Član #13405 Prijavljen dne: 20 dec 2015, 09:21 Lokacija: ljubljana Objav: 19
| Kateri letnik pa je ta Volvo ? A je starejsi ali prenovljeni model? | Na vrh | |
Anon1850 | 12 maj 2016, 15:44 | |
| Član #13628 Prijavljen dne: 12 maj 2016, 14:53 Objav: 7
| 2007. Kar je, če prav berem, pred prenovo, ki je bila 2008. | Na vrh | |
JG | 12 maj 2016, 19:21 | |
| Če ti je vseeno da je V50 ti jaz prodam našega 1.6D, letnik 2007 model facelift. | Na vrh | |
Adebisi | 13 maj 2016, 22:33 | |
| Član #13464 Prijavljen dne: 31 jan 2016, 21:47 Lokacija: Bled Objav: 20
| Odvisno kako je bil servisiran in ohranjen. Če vse štima se nimaš kaj bati. Pa še ugodni so | Na vrh | |
Anon1850 | 19 maj 2016, 11:57 | |
| Jah danes bo pregled. Naj bi bil lepo vzdrževan in ima servisno knjigo potrjeno... Ugotavljam pa, da bo treba "veliki" servis (v narekovajih, ker sem po forumu prebral, da se razumevanje tega termina malo razlikuje) v naslednjem letu (240.000 km ali deset let) kar kmalu. Kar spremeni ceno za... koliko?
Hvala za vse dosedanje odgovore! | Na vrh | |
T0ny | 19 maj 2016, 14:07 | |
| Vodna pumpa, jermen, natezalci (kit od skfja je 218.17eu) ter še kaka malenkost + vsi filtri in olje te pride brez dela tam cca300 odvisno kakšno firmo vzameš. In potem še odvisno od mehanika koliko te upali po denarnici Načeloma pa ne spremeni tako drastično cene, razen če se ti uspe malo skregat, da ti zbije dol. | Na vrh | |
Anon1850 | 19 maj 2016, 14:13 | |
| Uau, hvala za odgovor! Sem malo brskal, na pooblaščenem je 1000-1500. Ok, ne bom šel tja, ampak vseeno... da si malo zračunam koliko bo šlo takoj v letu po nakupu za servis. Na forumu verjetno najdem kakšnega dobrega mojstra, ki to solidno naredi... 300 (za material) se sliši čudovito, delo plačam, olje kupim in prinesem... Samo 1500 je pa too much! | Na vrh | |
T0ny | 19 maj 2016, 15:33 | |
| Glede vzdrževanja so tam tam... kot vse malo boljše znamke. Kar je dražje so nekateri "mehanski" in motorni kosi ter karoserija če ga razbiješ | Na vrh | |
modecom | 19 maj 2016, 15:57 | |
| Član #13636 Prijavljen dne: 18 maj 2016, 21:27 Objav: 12
| Aha tako torej koliko pride en tak redni servis olje+vsi filtri in pa diski in ploščice?
Pa drugače kako je z to mašino 2.0d kakšno so hibe te mašine in pa nasploh modela s40? | Na vrh | |
modecom | 23 maj 2016, 14:28 | |
| mi lahko kdo pove kdaj je priblizno cas za menjavo vztrajnika+sklopke pri 2.0d ker sem pri pogovoru z prodajalcem za tistega s40 izvedel da se vztrajnik in sklopka se ni menjala avto pa ima 220.000km na spletni strani avtonasveti.com pa pise da imajo pogostejse tezave z vztrajnikom in kaksen strosek je menjava tega? | Na vrh | |
rnisan | 23 maj 2016, 14:46 | |
| Bi rekel, da je to čisto odvisno od vožnje. Jaz imam pri 415.000 km na S60 D5 (2003) še vedno prvi vztrajnik. Pa nič ne rožlja, trese ali kaj podobnega. Sklopka pa je bila preventivno menjana, ker se je zamašil nek čep in je olje vrglo ven prek sklopke. Ko je mehanik razdrl, je bila mastna, pa sem raje preventivno menjal kot pa da bi vse zaprli, potem bi pa ugotovil, da drsi... | Na vrh | |
modecom | 23 maj 2016, 15:36 | |
| Se pravi za vztrajnik ni predpisane menjave na toliko in toliko km? Dobro potem nebi smel biti problem za nakup na kaj naj bom se pozoren pri ogledu avtomobila? | Na vrh | |
rnisan | 23 maj 2016, 16:08 | |
| Vztrajnik in sklopka se menjata, ko nehata opravljati svojo nalogo. Jaz ob nakupu gledam splosno stanje avta, kaksen obcutek dobim med testno voznjo in predvsem prodajalca (koliko mi on vliva zaupanja). Garancije za dober nakup pa itak ni. Lahko naletis na slab Volvo in dober Yugo (vstavi poljubno znamko avta), kljub vsem preventivnim pregledom... | Na vrh | |
rnisan | 25 maj 2016, 20:02 | |
| Ti isces zagotovilo, katerega pa ti nihce ne more dati. Imas primerke modelov vozil, ki so na zelo slabem glasu glede zanesljivosti, a delajo brez najmanjsih tezav 300.000+ km. Bolj od same izbire modela je pomembno, kako je bil vzdrzevan, vozen... Volvi so dober nakup, ker ne privlacijo wannabe racerjev in mulcev, ki zelijo izstopati, potem pa jih ne morejo vzdrzevati. Vecina jih je dobro vzdrzevanih in pri istem lastniku ze vrsto let. Ce ni, potem ga preventivno ne kupis. Poleg tega so tudi zelo dobro narejeni, seveda. Obstaja pa moznost, da naletis na slab primerek.
Pri vzorno in redno vzdrzevanih Volvih ni km noben problem, je le stevilka.
Avto se ne kupuje prek foruma, ampak se poklice prodajalca in se pogovori z njim. Ce se po telefonu zdi vse ok, se ga se pogleda. In ce je se tam OK, potem sledi nakup. Tukaj smo ti ze dali nasvete, kolikor smo lahko.
[ Uredi 25 maj 2016, 20:08 ] | Na vrh | |
modecom | 25 maj 2016, 21:20 | |
| Aha mi lahko samo se glede vzdrzevanja s40 na hitro poves s katerim avtom bi primerjal vzdrzevanje s40 2.0d v kaksnem rangu je pri vzdrzevanju slisal sem da naj bili dragi (podvozje, roke 200e?) npr. redni servis olje filtri, servis zavor 4x diski + ploscice, podvozje pa ne original neka dobra alternativa iz trgovin za avtodeli. Hvaza za odgovore in pomoc | Na vrh | |
rnisan | 25 maj 2016, 21:39 | |
| Rezervniavtodeli24.si je pregledna stran z avtodeli. Lahko izberes model avta, ki te zanima, in primerjas cene.
Po mojih izkusnjah Volvo ni drag za vzdrzevanje. Razlog za to je tudi v tem, da izrednih popravil prakticno ni. S60 D5 je konkurencen Passatu, Laguni, ce ne kupujes v trgovinah ampak narocas s spleta. S tem da je bolj udoben, ima mocnejsi motor, boljse ozvocenje in dalec boljso varnost. Ce pa prepustis mehaniku nabavo delov ali pa kupujes v lokalni trgovini, potem pa je kar drago, ja. | Na vrh | |
modecom | 25 maj 2016, 21:58 | |
| se pravi vzdrzevanje s40 ni tako drago predvsem potrosni material je priblizno kot nek megane, 307, astra, golf...? | Na vrh | |
modecom | 26 maj 2016, 22:13 | |
| modecom je napisal(a): ...
ali drzi to ali ne ali je velika razlika v vzdrzevanje s40 in katerega od zgoraj nastetih? | Na vrh | |
rnisan | 27 maj 2016, 08:23 | |
| Še enkrat: nihče ti na to ne more odgovoriti. Najdražji avto je tisti, ki nenehno crkuje in ga je treba popravljati. Nihče od nas ti pa ne more povedati, da ti bo en za zihr bolj crkoval od drugega. Itak je to odvisno od predhodnega vzdrževanja avta. Avto lahko pri 500.000 km deluje brezhibno, če je bil vseskozi dobro vzdrževan in je dober primerek že od samega začetka. Lahko pa že iz tovarne naletiš na slab primerek, ki bo nenehno crkoval. In to pri vseh znamkah.
Sem pa podal spletno trgovino kjer lahko primerjaš cene rezervnih delov za vse možne avtomobile.
Avto je vedno tveganje in izguba denarja, razen če si trgovec. | Na vrh | |
Gostov: 30, Članov: 0 ...
