(V70) ABS/Tracs modul Pojdi na stran
ovlov79 | 06 mar 2008, 23:27 | |
| Član #377Prijavljen dne: 14 jun 2007, 17:41 Objav: 260 | Sem malo iskal po forumu, pa nisem ničesar našel. Namreč zadnjič grem gledat enega V70 2.4 s 140 in se enkrat med vožnjo vklopita lučki za ABS in Track. Kaj to pomeni? Kakšna napaka je to in kaj bi bilo potrebno popraviti, če bi se zanj odločil? In kaj pomeni, če gori lučka "Service"?
Hvala za odgovor.
[ Uredi 10 mar 2008, 19:57 ] | Na vrh | |
bvogri | 07 mar 2008, 01:20 | |
| ABS/tracs je že kar nekaj napisanega. Pri zadnjih generacijah 850 (96') in prvih S/V70 je zelo občutljiv abs računalnik (nek ATX čip), ki je ponavadi kriv za nedelovanje. Težava se pokaže tako da se sistem posledinčno med vožnjo vklaplja in izklaplja ali je izklopljen. Original je zelo drag, rihtajo to tudi na avtoelektroniki v Črnučah (ok.300€) in še kje verjetno kjer je tudi ceneje.
Service je lučka, ki opozori da je čas za servis. | Na vrh | |
alfaromeo | 07 mar 2008, 01:44 | |
| Service lučka se prižge, ko je od zadnjega servisa minilo: ~ 15kkm ali ~ določeno število ur delovanja motorja ~ ali več kot, nevem točno, eno leto
Možno je tudi, da je servis bil opravljen pa lučka ni bila "resetirana" | Na vrh | |
ovlov79 | 07 mar 2008, 08:39 | |
| Če prav razumem, bi bilo potrebno zamenjati ta računalniček za ABS Track. Koliko pa potem to original stane, če je samo popravilo 300eur? | Na vrh | |
volvo5er | 07 mar 2008, 09:07 | |
| Navodila za reset servis lučke (delovalo naj bi na vseh S/V 70 prve generacije).
Računalnik od ABSa bi bilo treba popraviti, za kar pa jaz tudi slučajno ne bi plačal 300 eur. | Na vrh | |
alfaromeo | 07 mar 2008, 12:11 | |
| V kolikor te moti zgolj to da je napaka na ABS/TRACS modulu jo vzemi kot "brezpredmetno", ker se ta napaka pojavlja pri 90% avtombilov tega letnika.
Za popravilo ABS/TRACS modula kontaktiraj uporabnika gremriperja.
[ Uredi 07 mar 2008, 12:12 ] | Na vrh | |
T-5R | 09 mar 2008, 16:04 | |
| Nekaj informacij o popravilu računalnika tukaj! | Na vrh | |
Mrky | 02 maj 2008, 14:04 | |
| Član #337 Prijavljen dne: 18 maj 2007, 12:22 Lokacija: Split, HR Objav: 45
| Lahko pa iz ABS-a brez TRACS-a naredim ABS z TRACS-om? | Na vrh | |
bvogri | 02 maj 2008, 16:04 | |
| Je kdo ki bi to znal popravit?? (v slo). | Na vrh | |
grimreaper | 02 maj 2008, 16:58 | |
| Pri nas je Nenad popravil se par, in Jastrebarsko je 30km od meje | Na vrh | |
volvo5er | 02 maj 2008, 17:01 | |
| Seveda je, vprašanje je le, koliko bi hotel za popravilo (na servisu lekše baje računajo tri servisne ure).
Drugače pa to lahko narediš sam oziroma kdor koli, ki je vsaj malo domač z lotanjem in ima voljo se zafrkavati s tem. Navodila. | Na vrh | |
grimreaper | 03 maj 2008, 09:57 | |
| Ce se ne motim, Nenad je uzimal med 20 in 30e za popravilo (vadjenje, lotanje, instaliranje) in bi brezplacno naredil se enkrat ce ne bi radilo. Seveda ce imate servis kje budu to naredili za manj kot 50e, se ne isplati... | Na vrh | |
Damijan | 26 jul 2008, 15:57 | |
| Ekola! Včeraj se je pri speljevanju tudi meni pri mojem S70 prižgala Tracs/ABS kontrolna lučka. Fora je, da ko vgasnem avto in ga ponovno zaženem, lučka ne sveti več. Ponovno se prižge vedno in samo, ko motor poženem preko 3,5k RPM. Kje je tukaj fora? Je to znak, da je treba kontakte polotavati?
p.s.: opazil sem tudi, da je bil modul že odpiran in popravljan. | Na vrh | |
bvogri | 26 jul 2008, 16:27 | |
| Poznam Zadeva začela zelo podobno, sedaj pa pač sveti 90% časa, vmes je kdaj kaj drugače... Še ena bitka pri teh švedskih stvaritvah
[ Uredi 26 jul 2008, 16:29 ] | Na vrh | |
Damijan | 26 jul 2008, 17:07 | |
| Torej si bom moral vzeti nekaj časa za popravilo!
p.s.: moram priznati, da mi že skoraj 1 leto dela avto brez napake. Prej si nisem hotel tega priznati, ker sem se bal, da se bom prekmalu pohvalil. Nisem pa si mislil, da se lahko kljub popravilu napaka na ABS modulu ponovi. | Na vrh | |
bvogri | 26 jul 2008, 17:50 | |
| No vsekakor poročaj kako se boš lotil zadeve in če jo boš rešil
sebaveh | 26 jul 2008, 20:39 | |
| Kaj pa senzorji hitrosti pri kolesih? Vsi štimajo? | Na vrh | |
T-5R | 26 jul 2008, 20:53 | |
| ABS modul je znamke ATE. Proizvajalci si pač (umetno) zagotavljajo, da proizvodnja teče.
Vsi moduli, ki sem jih do sedaj dal popravit, so imeli vidne napake. Ali je bil rele motorja črpalke, hladni spoji na plošči, vlaga...... Je pa najbolje zadevo najprej testirat, in se prepričat, da ni kriv samo kakšen konektor. Tud to se dogaja. | Na vrh | |
Damijan | 30 jul 2008, 21:56 | |
| Zadevšna je taka, da ABS/Tracs deluje BP!
Sem si danes vzel čas tisto ubogo eno uro, snel ABS/Tracs modul, ga razkopal, prelotal, montiral naza in stestiral. Zaenkrat se mi pod nobenim pogojem lučke niso več prižgale, ABS funkcionira, Tracs funkcionira!
p.s.: A rabi kdo popravilo ABS/Tracs modula??? | Na vrh | |
bvogri | 30 jul 2008, 22:26 | |
| Jaz rabim . Ti pošlem P.S. | Na vrh | |
Damijan | 30 jul 2008, 23:08 | |
| bvogri je napisal(a): ... Jaz rabim . Ti pošlem P.S.
Zgučano! | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 03 avg 2008, 00:52 | |
| bvogri je napisal(a): ... Poznam Zadeva začela zelo podobno, sedaj pa pač sveti 90% časa, vmes je kdaj kaj drugače... Še ena bitka pri teh švedskih stvaritvah
Evo ravnokar z morja in moram povedat, da je zadeva zelo nadležna! Postane nevarna tudi takrat, ko se pelješ hitro ( cca 160-240 ) in nujno rabiš bremzo, računalnik pa se ne more odločit, a bo ABS delal ali ne in takrat je prav scary... no za1x se je potem vedno lučka dokaj hitro prižgala in bremza takoj prijela, je ba heba to
... no, jaz bom to dal preverit mojstrom v delavnici primorca Petra, ko sem bom pri njih oglasil, da vidimo kaj je narobe
p.s. so mi pa modul že 2x lotal na Dumidi, pa baje ne vejo točno kako narest in da dajejo to nekomu ki to obvlada...
[ Uredi 03 avg 2008, 00:54 ] | Na vrh | |
perimund | 06 avg 2008, 15:16 | |
| Mene samo zanima ce je res da ti scasom neha stevec delat ce mas tale modul hin... na enem volvoseed al nevem kje ze sem prebral da je to povezan neki. (jest bi najraj abs in vse skup trajno izklopil z varovalko ali kako drugace pa da mi tiste 2 lucke ne bi vec svetle...)
Jest se mtud 2x polotal sam ocitno ne gre samo za razpadel lot...
majster mi je reku naj si iscem drugo skatlco pa bomo pribal pol tisto porihtat... | Na vrh | |
T-5R | 06 avg 2008, 16:18 | |
| perimund je napisal(a): ...
Je povezano, ampak mislim da to velja samo za S80, in novejše modele.
bvogri | 06 avg 2008, 17:58 | |
| Pri nekaterih znamkah hrani abs enota tudi število prevoženih km?? Kdo ve je tudi pri volvu tako in če od katerega letnika/modela naprej? | Na vrh | |
bvogri | 08 avg 2008, 18:39 | |
| Ewo, danes sem se z enim pacientom oglasil pri Damjanu... in operacija je bila uspešna , je pa trajalo nekaj časa. Najprej je sicer po priklopu lučka še gorela, vendar je ugasnila nemudoma ko sem prvič stopil na bremzo. ABS tako sedaj dela brezhibno.
Kaj naj rečem hvala še 1x Damjan za tvoj čas, pa trud in odlično opravljeno delo
[ Uredi 08 avg 2008, 19:21 ] | Na vrh | |
perimund | 08 avg 2008, 23:55 | |
| damjan kje si ti ce bi mojga probala se 3. polotat?
Damijan | 09 avg 2008, 00:11 | |
| @perimund: ni problema! | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 09 avg 2008, 09:14 | |
| še jaz kje, kdaj, nardimo kar meeting | Na vrh | |
Damijan | 09 avg 2008, 10:04 | |
| Volvo.4Life je napisal(a): ... še jaz kje, kdaj, nardimo kar meeting
he he Potem mora biti na mitingu zagotovljenih 220V!
Ni blema. Sporoči kdaj in kako. Vse se lahko dogovorimo. | Na vrh | |
bvogri | 19 avg 2008, 17:05 | |
| Evo danes je k življenju prišel še drugi ABS/Tracs pacient. Damjan hvala | Na vrh | |
Gostov: 38, Članov: 0 ...
