(S40 1.8) Zamenjava jermena
0603 | 26 jan 2010, 11:45 | |
| Član #1060Prijavljen dne: 11 mar 2009, 10:17 Objav: 35 | Pozdravljeni,
torej imam tezavo...na lepem med voznjo mi je snelo klinasti/mikro jermen. To je ta, ki skrbi za alternator, servo motor, zavorni sistem, itd...
Najprej sem mislil, da ga je mogoce strgalo, vendar ga ni...le snelo ga je.
Sel v v avto trgovino in kupil novega, starega pa nisem uspel sneti in sem ga kar odrezal in tako snel.
Sedaj pa me zanima kako namestiti novega...glede na to, da je zunaj mrzlo, sneg in hitro tema..me zanima ali lahko jermen namestim sam ali moram do mehanika.
Kolikor sem ugotovil, mislim, da morem odsraufati tisti srauf na zgornjem spanerju in nato jermen vstaviti in pravilno napeljati.
Se da to sam zamenjati ali svetujete obisk mehanika?
P.S. Volvo S40 letnik 1997 1.8, 85kW klima
hvala in lp
[ Uredi 26 jan 2010, 18:29 ] | Na vrh | |
sebaveh | 26 jan 2010, 13:34 | |
| Povem ti lahko le to, da obvezno preveri še v kakšnem stanju je napenjalec jermena. Ker jermen ponavadi ne pade dol zato ker se je naveličal biti gor in naslednjič ti ga lahko potegne pod zobatega. Pri dizlu, letnik 2003 me je uradni serviser opozoril, da ti hidravlični napenjalci lahko dobijo zračnost in dejansko začnejo siliti mikro jermen v smeri proti zobatemu. Zato priporočajo tudi menjavo napenjalca. | Na vrh | |
0603 | 26 jan 2010, 13:43 | |
| Član #1060 Prijavljen dne: 11 mar 2009, 10:17 Objav: 35
| hvala sebaveh...saj do mehanika imam namen iti..samo zelim avto pripeljati do njega in me zanima ali ta menjava jermena zahteva dejansko ogromno znanja..al je catch v sistemu...ne vem kje ga je najlazje napeljati, ker prostora ni veliko. | Na vrh | |
volhart | 26 jan 2010, 13:57 | |
| Ma ni ti treba biti ravno kirurg. Bo pa verjetno dobro, ce odmaknes kaksno stvar aka posodo za vodo, mogoce servo itd.
Obvezno nov jermen in nov sponar. | Na vrh | |
0603 | 26 jan 2010, 14:04 | |
| Na enem forumu sem najdel tale post pa me zanima se vase mnenje:
Šponar je brezveze menjat ker je drag in na tem jermenu so samo pomožni agregati, tako da če se ti strga ni panike. Ni npr. vodne črpalke kar je ključno za motor. Edino če šponar že precej tuli bi ga jaz menjal.
Gre za mikro jermen, ne zobati...tak, da kot laik bi se strinjal z avtorjem posta...
[ Uredi 26 jan 2010, 14:22 ] | Na vrh | |
Molkisanti | 26 jan 2010, 16:25 | |
| Član #886 Prijavljen dne: 22 sep 2008, 19:20 Lokacija: NM, LJ Objav: 76
| Že že, to je vse res. Samo ja pa tudi res to, kar je rekel sebaveh...problem nastane, če ti ta jermen potegne pod zobatega...v tem primeru pa nastane velika PANIKA.
Kakorkoli že, upam, da boš odpravil težavo brez večjih zapletov in čimugodneje. | Na vrh | |
Slabe_V40 | 27 jan 2010, 17:54 | |
| Men je pri mojem v40 1.9 dizel ta jermen strgalo ene 8x, preden smo pogruntal da je zanič glavna jermenica, pa tut šponarji so bili vsi zelo švoh narejeni, 2 sta se zlomila 2 pa pokrivila, mam še zmeri ene dva stara doma, upam da pri bencinarjih ni tako slabo narejeno, al sem imel pa sam jest tako srečo Mi je pa 2x jermen povsem razcefralo in ga potegnilo pod zobatega ki se je enkrat strgal enkrat na srečo pa samo preskočil... | Na vrh | |
0603 | 27 jan 2010, 21:23 | |
| hvala za socutje ...me pa le zanima kak je pravilen postopek kako se lotiti zadeve, ce ima kdo izkusnje.
[ Uredi 27 jan 2010, 21:24 ] | Na vrh | |
volhart | 27 jan 2010, 22:21 | |
| Izklopi akumulator. Odstrani pokrov motorja. Odsraufaj napenjalec jermena...ko bo delno popustil, bos lahko jermen ze dal dol. Zamenjal napenjalec. Daj jermen gor. Napni napenjalec.
Neki takega. Tega se pa res lahko lotis sam. Ce pa ne bos znal ali ne bos siguren, pa kakega mehanika prijatelja, ki ga poznas, poklici. | Na vrh | |
RollingStone | 28 jan 2010, 09:24 | |
| Simpl ko pasulj. Ni ti treba biti možganski kirurg.
Samo glej, da boš zamenjal napenjalec. Jermen se sam od sebe ne bo strgal in ne bo skočil dol. Napenjalec je bolj važen v tem primeru.
Če si kje blizu gorenjske ti lahko zadevo uredim jaz. | Na vrh | |
0603 | 04 feb 2010, 15:02 | |
| Super, hvala za vse napotke...avto sem odpeljal do mehanika, kateri je zadevo uredil v minimalnem casu.
Jermen pa je snelo, ker je bil v okvari napenjalec...le-ta je cisto "zastekal"...lagerje je namrec zdrobilo, kar ga je zaustavilo in posledicno snelo jermen.
hvala vsem in lp | Na vrh | |
Gostov: 97, Članov: 0 ...
