P: volhart d.o.o. Pojdi na stran
[3]
5
6
7
8
9
Kajla R | 08 avg 2012, 09:00 | |
| Član #213 Prijavljen dne: 14 feb 2007, 16:10 Objav: 70
| Koliko col? 15 ali 16? So lepo ohranjena ali jih je treba dat še barvat?
Če bi bila 15 col jih mogoče vzamem za pozimi....
Sicer pa rabim tudi upor ventilatorja, volvo koda 9144354.
Ima kdo?
Nov je preko 100 eur...
Volhart: Se moram enkrat oglasit ob priliki pri tebi, da vidim če imaš še kaj pametnega za našega "starčka" 850 2.5 20V...rabim kar nekaj delov... Npr. počena je tista široka cev za dovod zraka iz ohišja zračnega filtra do motorja...
Lp | Na vrh | |
mrv | 08 avg 2012, 09:33 | |
| lahko naredimo meeting pri vollhartu ;)
volhart | 08 avg 2012, 09:42 | |
| Perfo so 16 col in niso potrebne barvanja...imajo pa sevedas nekaj prask in tu pa tam malce pobran rob...ampak tako je. So pa edine original 16 col volvotova platisca katera se da namontirat preko 302mm prednje diske. Imamo veliko delov za 850. | Na vrh | |
mrv | 08 avg 2012, 12:27 | |
| volhart je napisal(a): ...
lahk se specializiras na volvote kot Vojko na Honde ;)
volhart | 10 avg 2012, 23:08 | |
| Na prodaj motor od 850 2.5 20V iz rdece vulve od bivsega lastnika dijo porko. Prilozeni so vsi racuni servisov do zadnjega. Ima 330000 km in je deloval zelo dobro oziroma bolje receno normalno. cena za motor 200 eur, cena za menjalnik 100 eur.
[ Uredi 10 avg 2012, 23:08 ] | Na vrh | |
volhart | 10 avg 2012, 23:12 | |
| Se par slik...
Na prodaj tudi zadnji spojler z originalno sredinsko lucjo za limuzino...sicer je obslesane barve ampak je neposkodovan. Cena 70 eur.
Volvej | 11 avg 2012, 12:02 | |
| A ne išče ravno takšnega spoilerja divja jaga? | Na vrh | |
divja jaga | 11 avg 2012, 12:08 | |
| Volvej je napisal(a): ...
Seveda ga išče, samo trenutno so drugi "projekti" na vrsti. | Na vrh | |
1-ej | 11 avg 2012, 12:33 | |
| Kaj pa hladilnik od te rdeče vulve? Sem interesent! | Na vrh | |
Sandi55 | 11 avg 2012, 14:15 | |
| Toni, a si pocenil tdi-ja? | Na vrh | |
T-5R | 11 avg 2012, 14:38 | |
| Imaš mogoče levo pesto za S/V/C 70 od letnika 99 naprej? Pa enomasni vztrajnik od T5 motorja, in menjalnik M56H. | Na vrh | |
volhart | 12 avg 2012, 14:52 | |
| Peste ni za ta avto. Vztrajnike imam samo od 850 in pa od V70, vendar oba letnika 97. Lahko mi posljes stevilko pa bom pogledal. TDI enkrat pocenim, enkrat podrazim, odvisno od trenutnih potreb. Sedaj bi rabil nekaj financ, predvsem ce bi se spustil v nakup kovanih ojnic. Vam pa lahko zatrdim, da je recimo 1500 precej pod ceno za tak avto...vec je vreden po zavarovalniski ceni, vzrzevanje je zelo poceni, opreme pa ogromno. Pa ceprav je star, da ne bo spet debat. | Na vrh | |
T-5R | 12 avg 2012, 22:01 | |
| OEM številka vztrajnika je 9454774. Je pa od vseh izvedb 850 turbo, ter V70 turbo do letnika 98!
Hvala | Na vrh | |
volhart | 19 avg 2012, 21:58 | |
| Danes sem kupil tegale:
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6272050&show=1
Sam bom poskusil na svojega 850R namontirati izpusni sistem iz tega avtomobila, ker je prirejen za dvojno izpusno cev. Ce bo potrebno bom zamenjal se rezervar bencina.
Posebej se prodaja stresni spojler za 100 eur.
Posebej se prodajajo stresne sani za 100 eur.
Posebej se prodajajo platisca Perfo 16'' z eno sezono vozenimi zimskimi gumami Continental. Gume so zelo dobro ohranjene, z veliko prifila in so se povsem mehke...za ceno 300 eur skupaj z rezervnim platiscem, ki pa je zelezno.
Ce pa kdo vzame celoten avto (skupaj z stresnim spojlerjem, Perfo itd.) z enojnim auspuhom, pa ga dam za ceno 750 eur. Sicer na avtu vse deluje, klima, pomiki sedezev, je brez lufta v podvozju...skratka, dober je. Za ceno 850 eur pa zamenjam se obadva jermena...pump in ostalega pa ne.
[ Uredi 19 avg 2012, 22:04 ] | Na vrh | |
piko | 20 avg 2012, 00:22 | |
| A je AWD? | Na vrh | |
volhart | 20 avg 2012, 05:49 | |
| Ja. | Na vrh | |
monaco | 20 avg 2012, 10:29 | |
| Mogoče trapasto vprašanje - če to človek kupi, kaj predvidevaš da bi bilo potrebno še vložit vanj, da bi se lahko kakšno leto vozil z njim? | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 20 avg 2012, 11:39 | |
| AWD sigurno ne dela ;)
pinky | 20 avg 2012, 14:12 | |
| Član #2855 Prijavljen dne: 30 jul 2012, 12:30 Objav: 23
| kaj pa kakšen ventil prostega teka bi se mogoče dobil od v 70, s70, 440 1.7 460 1.7. imam namreč doma še v 70 ko katera bi potrebovala nov ventil ker zaradi nihanja v prostem teku kar ugaša. od tehmodelov naj bi pasali gor. gre pa za Fenix 3B motorček prostega teka. LP. | Na vrh | |
volhart | 20 avg 2012, 16:12 | |
| Vlozka za eno leto ni potrebnega nobenega. Pridite pogledat, pa se lahko kaj zmenimo. Tudi kaksne ventil bi se nasel. AWD po mojem deluje, ker se avto iz mesta izstreli brez spodkopavanja in tudsi v ovinkih je cutiti AWD. Sicer zaenkrat ne dleuje le tempomat. | Na vrh | |
volhart | 21 avg 2012, 13:42 | |
| Prodam komplet sedezev za serijo V70 Ph1 letnik 1997 do 2000. Specifikacije:
-komplet bez usnje -voznikov in sovoznikov elektricno pomicna vsak s tremi spominskimi nastavitvami -vsi stirje imajo gretje -so odlicno ohranjeni...odlicno...izjema je le pet cm raztrganine na voznikovem...strosek 20 eur max -so nezdrgnjeni, brez prask, nezbledeli itd
elektrika in gretje deluje odlicno
Cena za komplet 350 eur. Z resnim kupcem se da se kaj dogovoriti. | Na vrh | |
volhart | 21 avg 2012, 13:43 | |
| Prodam delujoc rolo bez barve za serijo V70 Ph1 1997-2000 za 100 eur. | Na vrh | |
divja jaga | 21 avg 2012, 13:59 | |
| Ali je možno odstraniti samo mehanizem el. pomika sedeža? Če da, me zanima sovoznikov mehanizem, bi preložil s svojega, ki nima el. pomika. | Na vrh | |
Terminator | 21 avg 2012, 17:01 | |
A to maš sedeže iz V70 2.0 T5 AWD? Ker te ko sem jih nazadnje videl, mislim da so bili preoblečeni in mi ni jasno zakaj niso popravili še tiste raztrganine?
volhart | 21 avg 2012, 19:24 | |
| Ja, sedezi so iz tega avta. Sicer je se cel ampak se ga verjetno bolj splaca po delih prodat pa ta boljse zamenjat s slabsimi in ga komplet ceneje prodat. Ne bi rekel, da so preobleceni, ker so iz pravega usnja in popolnoma prave oblike.
Ne jaga...tega se ne da...in se tega tudi ne bi sel...ker se ne splaca. | Na vrh | |
volhart | 22 avg 2012, 09:11 | |
| Prodam CD changer original volvotov...100 eur. | Na vrh | |
volhart | 23 avg 2012, 08:16 | |
| Terminator je napisal(a): ... volhart je napisal(a): ...
Sedezi so se v originalnem usnju. Nova cena 250 eur. Pasejo tudi v 850.
Volvo. 4 life | 23 avg 2012, 08:18 | |
| divja jaga je napisal(a): ...
Najlaž je da samo preoblečeš sedež ki je na štrom ;) | Na vrh | |
volhart | 23 avg 2012, 18:00 | |
| Sedezi...
volhart | 23 avg 2012, 21:31 | |
| Takole...ce kdo zeli sedeze, cd izmenjevalec, stresne nosilce ali stresni spojler, naj mi poslje ponudbno na pm. Avto je za clane kluba 600 eur tak kot je na slikah.
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6380301&show=1 | Na vrh | |
Kržo | 24 avg 2012, 09:20 | |
Pri Volhartu sem peljal tako tdi-ja kot T-5-ko. Avtomobila sta brezhibna tako tehnično kot vizualno. Kdorkoli kupuje zanesljiv avto, ga bo dobil pri Volhartu.
Starost pri teh avtih ne pove nič. Glavno je kdo je avto vozil in servisiral. | Na vrh | |
Gostov: 58, Članov: 0 ...
