850 2.3 T5 97 volhart Pojdi na stran
volhart | 09 okt 2011, 16:56 | |
| Član #699Prijavljen dne: 06 apr 2008, 18:17 Lokacija: Skofja Loka Objav: 2461 | Specifications:
2.3 T5 270000 km 4 airbag gretje prednjih sedezev ves strom...sipe in ogledala stresni spojler mreza prtljaznega prostora bremze OK za moje pojme dobro ohranjen podvozje OK
trenutno ne dela ali ni OK: ABS, daljinec in alarm, gretje voznikovega sedeza, amortizrji prtljaznih vrat, malce nabija pritisk vode...verjetno pusca pecka, ampak zelo malo, se pa voha, olje pusca...verjetno iz tesnila karterja, malce je udrta streha...vrgli so nanj vrecko vode iz baje drugega stuka nekega bloka, malce popraskan po odbijacih, nekaj mini udrtinic na vratih
nisem ga nic cistil, notranjost je lepo ohranjena, vecinoma je bil v garazni hisi parkiran, prejsnji lastnik ga je imel kao 10 let, videti je, da je bil skrben lastnik
avto gre kot mora...evo eno zanimivo...danes je na cesti pustil natancno eno in sicer levo 53 metrov dolgo crno sled in pa hudobno velik oblak belega dima. Jaz sem | Na vrh | |
volhart | 09 okt 2011, 17:27 | |
| No...bencinska pumpa je slaba al pa kar zanic. Upam, da ima V70 2.0T enako ali ustrezno, sicer pa od R-ja. | Na vrh | |
Volvoline | 10 okt 2011, 00:36 | |
| Pa kje ti zvohaš vse te voze, človek Naredi R iz njega in ga ČUVAJ
PS: če pritisk nabija v hladilni sistem, je po mojem tesnilo glave
[ Uredi 10 okt 2011, 00:41 ] | Na vrh | |
divja jaga | 10 okt 2011, 12:15 | |
| Kdaj greva probat, kateri je hitrejši Srečno vožnjo in pa čim manj preglavic | Na vrh | |
Volvej | 10 okt 2011, 16:07 | |
| Daj noter leder sedeže iz srebrne V70, pa pomladi kakšne titanke, pa bo .
[ Uredi 10 okt 2011, 16:07 ] | Na vrh | |
volhart | 10 okt 2011, 16:45 | |
| Ma ne vem...ti leder sedezi nimajo gretja, pa bodo poleti blazno vroci. So pa res super ohranjeni. Ma na ta avto bi dal nekaj temno garfitnega...feltne, nicesar svetlega. | Na vrh | |
volhart | 17 okt 2011, 19:41 | |
| bil v italiji na odpadu in dobil solidno ohranjen T-5R odbijac, ki je ze pri licarju, pa leseno rocico menjalnika in vse stiri letvice za na pragove pri vratih...srebrne VOLVO 850 in oznako T-5R za na prtljazna vrata...zal ni bilo zraven tistega emblema...da bo zgledu malce bolj. Imajo pa dolj dobre T-5R sedeze temne barve. Soferjev bi bil cisto malo za zasit. Kolk hocejo nisem vprasal. | Na vrh | |
divja jaga | 17 okt 2011, 19:49 | |
| Bomba To si vzel z karavana ane? Če boš še kaj hodil tja čez me prosim pokliči... bi tudi jaz kakšne take dodatke | Na vrh | |
volhart | 23 okt 2011, 07:55 | |
| Tak je izgledal z obicnim odbijacem...
volhart | 23 okt 2011, 07:57 | |
| v ponedeljek bom pa zamenjal ta crno plasticno armaturo s tako gorece rdece leseno in vse kar je sivega zamenjal s crnim...plastika, armatura itd. Potem bo iza volana precej manj Yugotu podoben. | Na vrh | |
volhart | 24 okt 2011, 14:56 | |
| gretje voznikovega sedeza ze dela in to kt pr norcih | Na vrh | |
volhart | 25 okt 2011, 07:15 | |
| Od kar sem vodo zamenjal z antifrizom, ni vec pritiska v vodnem sistemu. Tudi spije ga precej manj, v 2000 km sem nalil cca 0,5 litra...vzrok je verjetno v pecki, ki je se nisem zamenjal. ABS in TRACS lucka ne gori vec in obe reci ztudi delujeta na cesti po ponovnem lotanju abs modula. Voznikov sedez je imel pretrgani zicki, ki gresta na termostat, ki se nahaja direkno pod voznikovo ritjo...eno nataknil, drugo prcinil in gretje deluje tako na sedalnem kot naslonjalnem delu. Danes dobim R odbijac in zvecer bo ze gor. Pogledal sem tudi kaj bi bilo narobe z daljinskim odpiranjem in alarmom. Lucka na armaturki zagotovo utripa naprimer ko hocem programirat daljinca...5 krat obrnes kljuc v roku 15 sekund ali nekaj takega. Torej lucka deluje. kaj bi lahko bilo. Tudi v daljincu je slisati klikanje, torej verjetno baterija je. | Na vrh | |
izi20v | 25 okt 2011, 07:22 | |
| Probaj za daljica dodaš in odvzameš kotakt 5x v razmerju par sekund in ko petič dodaš kontakt stisni na daljincu za zaklepanje ina drži tako naj bi se sprogramiral z centralo . Tako je bilo pri meni ko ni delovalo zdaj pa deluje po tem postopku.
L.P. Izi | Na vrh | |
piko | 25 okt 2011, 17:13 | |
| Dej pol čimprej slike z R odbijačem. Ne vem če ne bom še jaz začel tak odbijač iskat, čeprav hočem, da avto ostane sleeper.
A se boš kej igral z Motronic suite? Če maš OBD bi se dalo z nekaj modikacij flashat v avtu. Ko si bom vzel čas bom to na mojem naredil, da ne bo treba za vsak drek ECU-ja ven jemat.
J
volhart | 25 okt 2011, 18:09 | |
| Hvala Izi...zadeva dejansko deluje. Potem pa sem ga od zunaj ene desetkrat odklenil in zaklenil iz golega veselja in dolgcajta in daljinec se je odlocil, da ne bo vec delal...in nato se je vklopil alarm, ko sem hotel s kljucem noter. Edina resitev pred polnim lokalom je bilo mosticenje releja za alarm.
Cipal ga raje ne bi, glede na to, da nekje od spodaj pusca olje. Nisem se se spravil k tej zadevi. Ce pa bo vse OK, bom pa cipal...te poklicem. | Na vrh | |
Sandi55 | 25 okt 2011, 20:51 | |
| Sem vama kar favš, da imata tak motor in ECU, da se lahko sama igračkata z nastavitvami... To je nasploh zelo zanimiva zadeva, ki pa na žalost pri večini avtomobilov ni tako lahko izvedljiva, kaj šele, da bi bilo toliko o tem napisanega po internetu.
PS: Hvala za vse nasvete! | Na vrh | |
volhart | 26 okt 2011, 20:02 | |
| danasnje delo...
pa se tri dobre ritke...
bvogri | 27 okt 2011, 01:01 | |
| Še ene feltnce mu manjkajo
So že kakšni načrti glede R-a? | Na vrh | |
volhart | 27 okt 2011, 06:05 | |
| Ah...R bo nekaj casa stal...ko bo dovolj denarja ga bom pa dokoncno popravil, prebarval in obnovil...to bo pa verjetno cez 5 let. Edine feltne, ki mu res pasejo, so kaksne Titanke, Pegasuske, Meteorke...Columba mi niso tako vsec...al pa nekaj z robom. | Na vrh | |
Volvej | 27 okt 2011, 16:55 | |
| Super je, samo SLO nalepko pa le daj dol. | Na vrh | |
volhart | 28 okt 2011, 21:50 | |
| kot izgleda...tako so rekli na Leksetu...pusca semering glavne gredi na menjalnikovi strani...bomo doma zrihtali preko naslednjega tedna | Na vrh | |
volhart | 29 okt 2011, 18:52 | |
| Naj omenim da je razlika med tem, kaj pocne avto z racunalnikom od 850 2.3T5 in 850 2.3R precejsnja (menjani tudi injektorji z belimi) meli meli prasec vse do tretje | Na vrh | |
alfaromeo | 02 nov 2011, 14:14 | |
| Si računalnika samo zamenjal in vžgal ali si moral še kaj čarati ?!?
Meni računalnik od ptice ne dela .... grrr | Na vrh | |
volhart | 02 nov 2011, 15:13 | |
| ma ne...poleg ECU sem menjal se injektorje....drgac pa v prvo. | Na vrh | |
piko | 03 nov 2011, 20:46 | |
Problem je, da niso vsi kompatibilni. Čipat se pa da vse....
[ Uredi 03 nov 2011, 20:46 ] | Na vrh | |
alfaromeo | 04 nov 2011, 10:15 | |
| @piko: To mi je jasno, a ne vem kako ugotoviti, kateri so kompatibilni... Kaj zdaj lahko tudi ti že vse čipaš? In ali bo avto delal če čip prelotam na moj ECU? Nekaj probavat v 3PM mi pa tudi ni. Da slučajno ne končam na "pešhondi" ali "kolosakiju".
[ Uredi 04 nov 2011, 10:16 ] | Na vrh | |
piko | 04 nov 2011, 15:28 | |
| alfaromeo je napisal(a): ... @piko: To mi je jasno, a ne vem kako ugotoviti, kateri so kompatibilni... Kaj zdaj lahko tudi ti že vse čipaš? In ali bo avto delal če čip prelotam na moj ECU? Nekaj probavat v 3PM mi pa tudi ni. Da slučajno ne končam na "pešhondi" ali "kolosakiju".
Tukaj imaš seznam kompatibilnih ECU-jev: LINK
Vse 4.3 Motronice lahko čipam.
[ Uredi 04 nov 2011, 15:29 ] | Na vrh | |
volhart | 20 nov 2011, 19:54 | |
| Druge feltne...
Pa se nekaj zanimivega, ki bi lahko komu prislo prav. Originalen radio SC801. Ce pozabite kodo, ga lahko prizgete v testnem nacinu tako, da istocasno, ko ga vklopite, drzite se gumb stevilka 6.
Pa se nekaj mi je uspelo danes...na original radiu lahko poslusam MP3 in podobne zadeve. Vhod, ki je identicen vhodu za slusalke od mobitela, sem naredil tam, kjer je tista steklena ploscica pod katero sklepam, da je senzor za daljinca ali pa kaj podobnega. | Na vrh | |
volhart | 21 nov 2011, 12:20 | |
volhart | 20 feb 2012, 20:20 | |
| Kupljen semering glavne gredi (21 eur) in bo kmalu zamenjan. preko vikenda se spuca PCV. Komaj pa cakam, da gredo gor diski od R-ja in pa Volanske s pirelli zero nero. Takoj po semeringu pa gre avto do pikota in upamo na cca 280-290 konjev. Gor bo T16 in pa downpipe (bivsi od volvo4life). | Na vrh | |
volhart | 20 feb 2012, 20:21 | |
| Ce kdo zve za kaksne sedeze od T-5R, naj mi poslje sporocilo. Hvala. | Na vrh | |
Gostov: 75, Članov: 0 ...
