V40 2.0, 97', Terminator Pojdi na stran
5
6
[7]
8
9
10
Terminator | 13 sep 2008, 13:52 | |
| Danes bil pri prohaski in ko ga je priklopil na tester, mi je rekel če naredim tehničnega Sem rekel da glede izpušnih plinov brez problemov, potem pa mi je rekel da tiste cifre niso v mejah normale in da se vid da mam večjo porabo olja in bencina in da bi mu mogu prpelat za 2 dni avto da mi vzame dol glavo, jo spolera in zamenja obročke in podobno Skratka to mi nardi za 600€, tko da sm zdej v dilemi kako naprej
mam več možnosti in sicer poštimati to mašino, potem bi probal zmontirati še turbino gor ali pa kupiti drugo turbo mašino (rad bi imel 2.0T 120kw- zaradi porabe), tko da zdej en vem kako pa kaj.....
Možnost je tudi prodati avto, tak kot je, samo ker ni nič vreden, se mi ga ne splača, pa še težko se ločim od njega (zdej k je pa že tok zrihtan pa še bl) in za ugodno ceno ne najdem takega ki si ga želim, ta pa trenutno tak je le mašina je še izven mojih želja.
No ugotovila pa sva tudi da je malo načet zgornji desni nosilec (sam sem videl da je guma spodaj malo načeta) in da verjetno ta zoprni nadležni zvok prihaja zaradi nosilca in posledično vibracij Nosilec pa stane po njegovih besedah 200€ Tko da to morm staknt kkšnga rabljenga
Pa da povzamem vse skupaj me zanima kaj se mi bolj splača, porihtati to mašino (mislim da se da prit dosti ceneje kot 600€ skoz) in morda zmontirati turbino ali da nekje najdem 2.0T, za katero nikoli ne bom vedel v kakšnem stanju bo? | Na vrh | |
bvogri | 13 sep 2008, 14:14 | |
| Tole si pa malo na izi predstavljaš zmontirati tubnino na N/A motor. Potem boš moral zamenjat še kar nekaj stvari tako da ne preveč sanjati o tem
Čudno pa mi je da je motor v tako slabem stanju glede na kilometre Glede na to da si za razno šminkarijo zapravil že kar nekaj € bi morda bilo smiselno popraviti motor?? ali pa ga zamenjaš??.... prodat se ti ne splača. Nosilec motorja pa kupi nov! 200€ je res malo huda cifra za kos gume in železa. Verjetno se dobi tudi kakšne kopije, malo se pozanimaj. Kater nosilec pa ti je šel??... kaj veš??
[ Uredi 13 sep 2008, 14:20 ] | Na vrh | |
Terminator | 13 sep 2008, 15:25 | |
| Glede montaže turbine vem kaj vse potegne za sabo, zato sprašujem za mnenja V eni temi so mi tudi priporočali menjavo odmičnih in jermenic, zato em tudi ka jveč o tem zanima, predvsem kaj bi pridobil z menjavo odmičnih, ker če že razdiram, bi potem to storil takrat, da ne odpiram večkrat motorja
Pa o porabi € in zunanji predelavi imaš tudi prav, vendar me je zunanjost, tako zelo motila, da sem dal temu prednost (vem da je neumnost pa vseeno), pa še glede motorja se še nisem čisto odločil kaj želim oz. si lahko privoščim.
Za nosilec bom pa še obrnil kar nekaj številk, čeprav se mi ne mudi toliko, ker je še cel, samo je pa že malo bolj mehak in upam da bo po menjavi tudi tisti zvok izginil Gre se pa drugače za desni(sovoznikov) zgornji nosilec (tisti ob košari) | Na vrh | |
alfaromeo | 13 sep 2008, 17:43 | |
| Hojla!
Avto boš, po mojem prepirčanju težko prodal, ker je predelan in outlook se ne ujema z letnikom. Tako da prodaja pomojem odpade. Poleg tega praviš, da ima vso opremo katero želiš imeti.
Menjava motorja za močneješega. Si se pozanimal kaj vse bi moral zamenjati poleg samega motorja. Je menjalnik enak, ECU, je črplka zmožna dostavljati potrebno količino goriva za močnejši motor, izpušni sistem, ....
Predelava obstoječega motorja na Turbo. Pomojem je to zgodba: Sod brez dna iz vidika €. Za tak poseg pomojem potrebuješ zelo zdrav motor. Potem boš moral menjati še injektorje dboti drug izpušni kolektor, speljati cevi od turbine okoli itd itd, potem še vse skupaj uskladiti na ECU.
Verjetno je ceneje zamenjati motor z močnejšim, ker so verjetno prenosi v menjalniku in diferencialu enaki. Nosilec zamenjaj z novim. Itq ti ostane ne glede na to kaj narediš z motorjem, saj imajo verjetno vsi motorji enaka pritrdilna mesta.
Terminator | 13 sep 2008, 18:15 | |
| glede prodaje se strinjam pa tud škoda mi ga je zdej prodat, k sm tik pred koncem
Motor pa če bi menjal bi zamenjal potem komplet vse (motor, menjalnik, ECU, pumpo, napeljavo, števc, pa podvozju bi se blo treba kej posvetit.....)
Za montažo turbine se pa tudi sam ne navdušujem toliko kot o menjavi celotnega motorja, ker ne vem kako bi se to obneslo
Še najbolje bi bilo res zamenjati motor z 120kw in tud pol bi mev paperje od te mašine in bi biv pol res(skoraj) kot celota phII (mimogredeč opazil sem da se S/V40 delijo na 3 faze) in mogoče ga uspem še registrerati kot novejši letnik
Za nosilec se bom pa še pozanimal.... sej bom zihr kej ugodnga najdu
[ Uredi 13 sep 2008, 18:27 ] | Na vrh | |
RollingStone | 14 sep 2008, 09:23 | |
| Raj ga poskusi registrirat kot obstoječi letnik z nižjim zavarovanjem. Če ga misliš obdržat na dolgi rok je bolj donosno (za to bi moral vzeti T4, ker je 120kw v istem razredu kot tvoj). | Na vrh | |
Terminator | 14 sep 2008, 14:10 | |
| danes sem pa avto znižal če bi imel distančnike zadaj bi drajsalo, tako je šlo pa na milimetre
V prtljažniku sem imel kar 120kg krompirja
Pa še 5 ljudi je bilo v avtu (skoraj 400kg)
Pa ne me uprašat kok sm popizdu, k mi je mat rekla gremo po kromper nakonc dobim za celo lublano kromper avto je pa usran k ps če bi to vedu bi šu z prikolco | Na vrh | |
bvogri | 14 sep 2008, 15:13 | |
| Upam da nisi samo porezal vzmeti | Na vrh | |
Terminator | 14 sep 2008, 15:31 | |
| ne nisem.... sem napisal pod slikcami, da sem bil polno naložen | Na vrh | |
bvogri | 14 sep 2008, 16:01 | |
| LOL nisem dobro prebral, sem mislu, da je naknadno še krompir
Vsekakor če se boš kdaj lotil tega naredi kvalitetno | Na vrh | |
alfaromeo | 14 sep 2008, 17:09 | |
| @terminator: he*** ga. Dobrota je sirota. :-) | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 15 sep 2008, 22:18 | |
| Evo, s temu se zmeni za motor, pa je, potem pa tuning | Na vrh | |
Terminator | 15 sep 2008, 22:25 | |
| tega sm pa že zaslediv pa bi ga blo res fajn poklica.... sam bi raj tanovo mašino, k ma manjšo porabo (po podatkih)
*edit: kej tazga bi mi bl pršlo v poštev, sam trenutno prevelik zalogaj zame
[ Uredi 15 sep 2008, 22:35 ] | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 15 sep 2008, 22:38 | |
| Terminator je napisal(a): ... kej tazga bi mi bl pršlo v poštev, sam trenutno prevelik zalogaj zame
Stari, to je pa zastonj !!! | Na vrh | |
tesFaLar | 16 sep 2008, 08:43 | |
| Član #87 Prijavljen dne: 22 nov 2006, 08:11 Objav: 43
| Terminator je napisal(a): ... Morda kdo ve če se da obdržati isto registrsko samo v novi podobi? Ker te nove ala LJ-CE..... mi niso všeč in bi pol dal raje kakšno po naročilu
Ne gre. Nove tablice z enako oznako lahko naročiš samo če so iz zadnje serije, torej take, ki tebi niso všeč. Pojdi na UE in zamenjaj za nove. Slabše kot so zdaj, ne morejo biti, verjemi. | Na vrh | |
RollingStone | 16 sep 2008, 09:01 | |
| Volvo.4Life je napisal(a): ... Evo, s temu se zmeni za motor, pa je, potem pa tuning
Peesda mi grejo taki na živce, sem videl že T4, ki je bil samo malce obutan, pa tole (ki tudi ni nevemkako hudo zaleten), ki na noben način nočejo prodat celega voza, samo po delih.
Pri tistem T4 me je kar srce zabolelo.... | Na vrh | |
Terminator | 17 sep 2008, 19:52 | |
| RollingStone je napisal(a): ... Volvo.4Life je napisal(a): ... Evo, s temu se zmeni za motor, pa je, potem pa tuning Peesda mi grejo taki na živce, sem videl že T4, ki je bil samo malce obutan, pa tole (ki tudi ni nevemkako hudo zaleten), ki na noben način nočejo prodat celega voza, samo po delih. Pri tistem T4 me je kar srce zabolelo....
avto se je prodal za 1.500€ | Na vrh | |
Terminator | 17 sep 2008, 21:49 | |
| Nekaj takega bi bilo primerno zame klik
problem je samo ker je od celovca (slo ni na google earth ) do Brunsbüttel "samo" 1.211 km
tale je tud zanimiv
poceni, samo nima BCja, čeprav piše da ga ima....
tale pa je smešen 1.9 Turbo 16v 2.0 pol pa piše 118kw pa disel
lepotec samo predrag
še lepši
[ Uredi 17 sep 2008, 21:57 ] | Na vrh | |
sebaveh | 17 sep 2008, 22:21 | |
| Ta zadnji je enkrat slikan s sprednjim spojlerjem, drugič pa brez. Se zgodi, mogoče bil ravno na menjavi... | Na vrh | |
Volvo. 4 life | 17 sep 2008, 23:04 | |
| sebaveh je napisal(a): ...
Zadnjega imaš blizu.... MB
RollingStone | 18 sep 2008, 09:53 | |
| Terminator je napisal(a): ... (slo ni na google earth )
Verjetno si mislil google maps, ker na google earth je celo naša mala vas, ki premore točno 4 hiše.
Drugače pa poskusi Via Michelin ali kaj podobnega, na enem od teh navigatorjev sem že videl Slovenijo. | Na vrh | |
Terminator | 18 sep 2008, 21:11 | |
| ker se bliža zima sem začel avto sestavljati nazaj in tako sem danes sestavljal prtljažni prostor in obenem zamenjal še nosilce za wufrje, ker so se mi stari (leseni) polomili, danes pa sem dobil nove iz rosfreja
novi:
stari:
[ Uredi 18 sep 2008, 21:12 ] | Na vrh | |
Terminator | 23 sep 2008, 19:57 | |
| evo da neboste rekl, da imam samo jaz tako slabe registrske
PS: pa še razlika je samo v eni številki
[ Uredi 23 sep 2008, 20:00 ] | Na vrh | |
Terminator | 02 okt 2008, 17:55 | |
| zopet se bo štrihalo
namreč danes sem šel po barvo na drenov grič (sem dobil priporočilo da tam dobro mešajo barvo) in ravno takrat so štriali S40 ph1 (šef me je pelu do komore) iste barve kot je moja V40 Ko se malo bolj gledal to S40ko sem opazil T4 feltne in pa izpušni lonec, zadaj pa ni bilo nobene oznake, tako da nisem 100% a je 2.0T ali T4
PS: Držte pesti da bo zdej taprav odtenek | Na vrh | |
Terminator | 26 okt 2008, 11:56 | |
| Kot sem že rekel se bo štrihalo in se je pa še izpušni sistem imam nov, nalepke so na avtu ter po dolgem času je zopet videl avtopralnico in notranje čiščenje
Terminator | 02 nov 2008, 23:53 | |
| Danes me je pa moj volvo malo na cedilu pustil Ko sem se odpeljal od doma je malo smrdelo po bencinu in tudi vžgal je nekam čudno... vendar to včasih mav čudn užge, tko da se nism velik sekerov pol sem šel pa v btc na pjačo in ko sem hotel oditi ga najprej nisem mogel odkleniti z dalincem sm si reku spet ok učasih mi mav nagaja... ga le končno odklenem se usedem hočm vžgani ti šlo je blo spet tko kot da ni štroma, pa mam nov akumulator... probam še 1x vžge... ok super gremo naprej po bencinu še vedno smrdelo.... grem v bežigrad tam obrnem in opazim da je kapljalo za mano, se sutavim na avtobusni postaji, svetim z mobitelom in pri tanku bencin puščal še dobro da je zraven AMZS in da se me je delavec ki je ravno odhaja usmilil da sva začasno nataknila nazaj cev na filter (prej je bila tako da jo je vezica držala ) nato sem mu dal 40€ (ja vem da sem bil preveč radodaren, vendar sem bil preveč vesel ker mi je popravil )
Da pa je zgodba še bolj zanimiva, se mi je vse skupaj zgodilo še na zmenku | Na vrh | |
alfaromeo | 03 nov 2008, 08:41 | |
| super zgodba! Kaj ko bi malo manj pogovorno | Na vrh | |
lupen | 03 nov 2008, 08:52 | |
| Dobra zgodba,lahko bi jo še kje objavil,bi dobil še kaj honorarja in bodi vesel,da se ti ni vžgal avto.Še dobro se je končalo | Na vrh | |
Terminator | 03 nov 2008, 16:19 | |
| hehe jo bom poslal na žurnal pa bom probal pisati bolj slovnično
Pa včeraj je nastala še ena nova slikca, ko sem imel ravno avto na dvigalu
Pa z Jožetom sem že zmenjen da mu pripeljem avto sam še zment se morva kdaj | Na vrh | |
Terminator | 06 nov 2008, 18:52 | |
| joj joj jo spet se mi je cevka snela in tokrat tako močno, da je avto izgubljal moč in sem ostal na cesti Vendar sem hitro oblekel kombinizon, podstavil dvigalko, vzel orodje in zadevo za silo popravil
Sem pa že zmenjen z jožetom, da mi jutri zadevo popravi, tako kot je treba
Terminator | 09 nov 2008, 14:36 | |
| dobu avto iz servisa cena 50€ za delo, filter bencina in čep
Mi je pa Jože reku, da je bil prejšni filter neoriginal z štemplom od volva kako goljufa tale prohaska
Drgač pa zadovoljen, da sm dobu svojo ljubezen nazaj zdej grem pa zimske gume namonterat in veselo na vožnjo | Na vrh | |
Gostov: 60, Članov: 0 ...
