V40 2.0, 97', Terminator Pojdi na stran
5
6
7
8
[9]
10
Majkl | 13 jul 2009, 21:35 | |
| Sam T, z zadnjim odbijačem bi pa res lahko neki naredu... | Na vrh | |
Terminator | 13 jul 2009, 21:57 | |
| Delamo na tem | Na vrh | |
Terminator | 27 avg 2009, 22:19 | |
| Da ne boste mislili da čez poletje nisem naredil nič vam dam eno slikco za začetek
Krchan | 27 avg 2009, 22:56 | |
| Lepo, lepo! Ker tisti odbijači pa res niso zgledal...
Poslikaj ko bo končano! | Na vrh | |
Beastmaster | 28 avg 2009, 15:27 | |
| Ceuga boš pihnu?? Kej spremenjena barva? | Na vrh | |
Terminator | 28 avg 2009, 22:41 | |
| Barva ostane ista, ker se je štirhalo samo pol avta Odbijači zato ker so bili druge barve, tako kot blatnik in zadnji bok, vrata pa so bila pod letvicami tako umazana, da se ni dalo spucati pa še praske so bile in od kamenčkov ter malo poškodovano zaradi nepazljivega odpiranja vrat
Je pa avto bil že včeraj poštrihan, danes smo še spolirali prehode, ga oprali in nato sem ga do večera sestavljal nazaj.....
In ker sem delal že v temi in bil zelo lačen nisem utegnil narediti nobene fotke, imam pa dve od včeraj, ko je bil še v peči:
Terminator | 30 avg 2009, 21:04 | |
| pa mi ga je uspelo sestaviti in narediti par fotk
Sedaj je lep kot še nikoli
Pa počasi se približujem že 190.000km
bvogri | 05 sep 2009, 10:49 | |
| @gusti Dal boš gor luči od V70 na S40 al kako? nekako se mi zdi da ne bo šlo lahko
@Terminator zdaj maš pa res na videz lep avto. Edino kakšen luft tako iz slik. Načurtuješ kakšen tudi poseg v motor | Na vrh | |
gusti_4u | 05 sep 2009, 13:26 | |
| u bemti, sem napačno gledal od s60
hvala za opozorilo
Terminator | 05 sep 2009, 14:59 | |
| @gusti_4u paše nič, za vse je treba kaj predelati teho od S60/V70 ne boš spravil gor od S7V40 pa pašejo z rahlimi predelavami
@bvogri izgleda kar ok oz. če primerjam s stanjem od takrat ko sem ga kupil je sedaj veliko lepši je pa res da je kje kakšen luft, vendar sem jih imel tudi prej pa je bilo vse original Najbol kar je narobe se vidi da prednji odbijač ni čisto po obliki blatnika ampak me ne moti preveč glede motorja pa še ne vem... če bom imel v načrtu avto obdržati dlje časa, bom vsekakor kaj postoril tudi na tem | Na vrh | |
Terminator | 05 okt 2009, 21:21 | |
| Danes je moj volvi dobil nove copatke in to kar Michelin Alpin A3 in to v malo drugačni dimnziji 185/60R15 (prej sem imel 195/55R15), tako da sedaj samo še podvozje malo zaščitim in kupim pragove in sem pripravljen na zimo
komaj čakam sneg | Na vrh | |
alfaromeo | 05 okt 2009, 22:10 | |
| S tako dimenzijo gum boš lepo peljal po snegu. | Na vrh | |
Terminator | 17 okt 2009, 21:50 | |
| Danes pa mi je malo zapasalo dirkati po AC in sem po dolgem času zopet dosegel hitrost 200km/h Moram reči da je bil občutek super, saj se je z novimi gumami zelo lepo peljati in avto je prav lepo vlekel tudi v 5 prestavi Z gumami sem zaenkrat zelo zadovoljen saj se v suhem obnesejo zelo dobro in ravnotako v dežju, malo pa pogrešam širino v ovinkih ampak bomo potrpeli do pomladi Sedaj pa samo še čakam sneg in z njim snežne radosti | Na vrh | |
Terminator | 21 okt 2009, 15:52 | |
| Kot sem pričakoval se bo slej ko prej zgodilo kaj takega, saj bi bilo že prelepo če bi bil končno lepo poštrihan
Je pa smernik že naročen in ga jutri zjutraj že lahko prevzamem Odbijač pa se NE bo štrihal......
BlackT | 22 okt 2009, 16:38 | |
| Član #475 Prijavljen dne: 30 okt 2007, 11:11 Objav: 60
| Terminator imaš v homologaciji 185/60 R15? Jaz mam namreč 185/55 R15. Ker bom verjetno letos tudi jaz dal ožje gume gor pa nimam 60 v homologaciji, ki so občutno cenejše od 55. Pa še manjše je odstopanje glede na letne gume
http://swatt.j.porter.name/tech-center/tool/tire-calculator | Na vrh | |
Terminator | 22 okt 2009, 17:42 | |
| V homologaciji mi piše 185/55 R14 - 205/45 R16 (nekaj takega) tako da sem se odločil za 185/60 R15, pa še skorajda ni odstopanja od 195/55 R15 je pa res, da ko sem dal 185/60 R15 in 205/40 R17 (ki ima mimogrede majše odstopanje) eno ob drugo se je zelo lepo videlo da ta manjša dosti bolj odstopa od večje če jih primerjam s serijsko in ima večji kotalni obseg | Na vrh | |
BlackT | 22 okt 2009, 19:33 | |
| Se pravi se voziš ilegalno? | Na vrh | |
Terminator | 22 okt 2009, 20:12 | |
| s 17 col ja z 15 pa ne ker kot sam zastopim lahko dam vse dimenzije, ki so med 185/55 R14 in 205/45 R16 Bom pa jutri če ne bom pozabil pogledal v homologacijo za točne podatke Mimogrede pa lahko še povem, da v računalniku pri vulkanizerju ni dimenzije 185/60R15 sta pa 55 in 65, vendar je odstopanje preveliko tako da se nisem odločil zanje
PS: Kaj tebi piše v homologaciji?
[ Uredi 22 okt 2009, 20:13 ] | Na vrh | |
Krchan | 22 okt 2009, 21:22 | |
| Terminator je napisal(a): ... kot sam zastopim lahko dam vse dimenzije, ki so med 185/55 R14 in 205/45 R16
Mislim da ne bo držalo. Samo tiste ki so vpisane v homologacijo in nobena, ki je nekje vmes.
Pa še to. Med 185/55-R14 in 185/60-R15 je kar velika razlika v obsegu. cca 8%!!!
[ Uredi 22 okt 2009, 21:29 ] | Na vrh | |
Terminator | 22 okt 2009, 22:21 | |
| Potemtakem bi lahko imel na avtu le dve možne dimenzije in sicer 185/55R14 in 205/45R16? skorajda ne verjamem Mislim da v homologaciji pomeni od do takrat, ko je med najmanjšo in največjo znak - in kadar je vejica omejuje le na tiste dimenzije ki so naštete, to so pa ponavadi dve ali 3
PS: Sem pa zraven avta, ko sem ga kupil dobil letne in zimske gume 195/55R15 | Na vrh | |
Damijan | 23 okt 2009, 07:59 | |
| Za avto ti veljajo in so odobrene dimenzije, ki so na homolomo kartončku. Nič ni od do! Bodi previden. | Na vrh | |
BlackT | 23 okt 2009, 08:58 | |
| Jaz imam v homologaciji 185/55 R15, 195/55 R15 (s temi se vozim), 205/55 R15 in pa 205/45 R16. Hotel sem samo rečt, da so čudne dimenzije, ko pa bi bilo pri 185/60 R15 manjše odstopanje. Se da to odatno homologirat na kakšen enostaven način ali se ne splača? Je pa kar občutna razlika pri ceni kot sem že rekel.
No, jaz nimam jajc da bi se z nehomologiranimi vozil okoli, tako da bom verjetno spet naj... pri ceni | Na vrh | |
gusti_4u | 23 okt 2009, 09:26 | |
| V homologaciji RES piše
185/65 R14 DO 205/45 R16
to se pomoje tud smatra vse vmes... | Na vrh | |
Terminator | 23 okt 2009, 14:47 | |
| gusti_4u je napisal(a): ... V homologaciji RES piše 185/65 R14 DO 205/45 R16 to se pomoje tud smatra vse vmes...
Točno tako piše tudi meni ;)
pa še slikca, samo je slikano s telefonom
Terminator | 23 okt 2009, 14:50 | |
| BlackT je napisal(a): ... Jaz imam v homologaciji 185/55 R15, 195/55 R15 (s temi se vozim), 205/55 R15 in pa 205/45 R16. Hotel sem samo rečt, da so čudne dimenzije, ko pa bi bilo pri 185/60 R15 manjše odstopanje. Se da to odatno homologirat na kakšen enostaven način ali se ne splača? Je pa kar občutna razlika pri ceni kot sem že rekel. No, jaz nimam jajc da bi se z nehomologiranimi vozil okoli, tako da bom verjetno spet naj... pri ceni
Homologirati se da (skoraj) vse, samo stane okoli 50€ (predvidevam da imaš še stari homo. kartonček, drugače je nekaj € ceneje)
Mihc V50 T5 | 23 okt 2009, 16:56 | |
| Predlagam da če že homologiraš homologiraš več stvari na enkrat, te pride ceneje kot da bi vsako stvar posebej. Samo nevem ali moraš imeti za vsako stvar, ki jo želiš homologirat nek papir, certifikat, TUV, itd. | Na vrh | |
Majkl | 24 okt 2009, 14:37 | |
| Terminator je napisal(a): ... gusti_4u je napisal(a): ... V homologaciji RES piše 185/65 R14 DO 205/45 R16 to se pomoje tud smatra vse vmes... Točno tako piše tudi meni ;) pa še slikca, samo je slikano s telefonom Na S40 l.96 sem imel napisano isto, na V40 l.03 imamp a naštetih 5 dimenzij in kot zanimivost največja dovoljena je 205/50R16. Kako to da je na starejših letnikih 205/45R16 | Na vrh | |
Terminator | 20 dec 2009, 21:33 | |
| V soboto je zapadel sneg in ker ga je bilo ogromno, je volvi malo počival in sem se podil z Suzuki Ignisom 4x4
Danes pa sem si ob zelo nizkih temperaturah malo privoščil in zapeljal po zasneženih cestah
tole je bilo ob 16h
pa še 2 posnetka:
Snežne radosti 4 Snežne radosti 5 | Na vrh | |
Lukc pa V70 | 21 dec 2009, 12:56 | |
| Kaj je bilo pa potem z odbijačem? Na parkirišču al kako?
Samo je pa v nulo ohranjen... Srečno in pazljivo z njim, posebej pozimi! | Na vrh | |
Terminator | 21 dec 2009, 22:47 | |
| Misliš tisto nesrečo? Odbijač je še vedno isti, malo se pozna ampak me ne moti navsezadnje je avto tako ali tako že star | Na vrh | |
Gostov: 48, Članov: 0 ...
