Nakup Volvo V70 Pojdi na stran
Lefti | 20 maj 2012, 09:07 | |
| Član #2751Prijavljen dne: 20 maj 2012, 08:53 Objav: 45 | Pozdravljeni
Kupujem nov avtomobil in odkar sem se prvič usedel v V70 me drugi avtomobili skoraj ne zanimajo več. Avto je na zunaj res zelo lep in funkcionalen. Zanima pa me vaše mnenje o tem avtomobilu, predvsem kateri motor je najbolje izbrati ter ali je poraba veliko višja če ima štirikolesni pogon.
Je cena 18.000€ primerna za ta model: Volvo V70 AWD D5 Momentum Letnik 2008, 150.000km
Hvala
LP
tomsom | 20 maj 2012, 12:31 | |
| Avto je bomba, to ni kaj. Motor D5 racionalna izbira, sploh ce je 120kw, ker potem imas še cenejše obvezno zavarovanje, cca 300€. Awd ti popije nekje do liter več.
[ Uredi 20 maj 2012, 12:32 ] | Na vrh | |
Lefti | 20 maj 2012, 18:26 | |
| Član #2751 Prijavljen dne: 20 maj 2012, 08:53 Objav: 45
| Kolikšna je povprečna poraba takega motorja (D5, 120kw, brez štirikolesnega pogona). Na internetu sem zaseldil da nekje 6,7l/100km. V mojem primeru bo avto 60% na avtocesti in 40% mestne vožnje. | Na vrh | |
Lefti | 20 maj 2012, 18:49 | |
| Sem že razmišljal o ogledu tega avtomobila. Ima vso možno opremo. Le strešne sani pogrešam pri tem avtomobilu... Kolikšna bi bila primerna cena za ta avto (če se bojo dal kej pogajat)? | Na vrh | |
JG | 20 maj 2012, 18:52 | |
| Pomojem, da bi se tukaj dalo kaj izpogajati, ker tole 70-tko pa prodaja že kakšno leto, če ne več, cena je pa ves čas tam 20k. | Na vrh | |
JG | 20 maj 2012, 20:16 | |
| Lep (mene edino malo moti ker ni ksenona), pa kolikor vem so tile iz Kamnika kar fer dierji. Je pa točno taka kombinacija motorja/pogona/menjalnika, kot ga imam sam. Tako da če rabiš kako informacijo kar vprašaj.
[ Uredi 20 maj 2012, 20:17 ] | Na vrh | |
urber | 20 maj 2012, 20:56 | |
| Meni je tale zelo všeč. Je pa res, da je malo dražji. | Na vrh | |
Lefti | 21 maj 2012, 09:43 | |
| Res je lep a zame malce predrag. Moja prva zgornja meja je bila 15k, sedaj sem ze na 19k. Naprej pa res ne gre več
Kako je pa kaj z vzdrževanjem tega motorja (D5). Na koliko se delajo servisi in kolikšna je okvirna cena servisa (malega in velikega)? | Na vrh | |
PP | 21 maj 2012, 09:57 | |
| Ce ti odgovarja poglej se tgale: http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6077714&show=1
Sem ga ogledoval in zgleda kar ok, pa tudi opreme ima veliko. Prodaja se ze zelo dolgo, tako da lahko racunas na konkreten popust ko bos pomahal z denarjem.
Lefti | 21 maj 2012, 10:16 | |
| Kolikšna bi bila "realna" cena. Oziroma do katere misliš da bi moral priti?
PP | 21 maj 2012, 11:45 | |
| Tole napovedat je tezko, ce pogledas po avto netu so cene od 15 do 20k, poskusi predlagat kaj vmes, ampak sele ob ogledu, kajti mojstrov ki glihajo se preden avto pridejo pogledat nobeden ne mara. | Na vrh | |
Lefti | 21 maj 2012, 11:56 | |
| Ok, hvala za nasvet. Glede na to da ima avto 148k prevoženih bo verjetno kmalu potrebno narest veliki servis - ali se motim? Koliko pribljižno bi me še to stalo? | Na vrh | |
JG | 21 maj 2012, 12:30 | |
| Lefti je napisal(a): ... Ok, hvala za nasvet. Glede na to da ima avto 148k prevoženih bo verjetno kmalu potrebno narest veliki servis - ali se motim? Koliko pribljižno bi me še to stalo?
Servis mali tam 200 eur, na pooblaščenih servisih verjetno nekaj več. Servis veliki okrog 700 eur, na pooblaščenih servisih tam okrog 800-1000 eur.
Je pa res, da te ki gledaš so vsi pred velikim servisom, saj se le ta dela na 160000 km.
Pod črto pa takole, z D5 skoraj ne moreš kaj dosti falit, je preverjen motor, ki ob normalnem rednem vzdrževanju ne bi smel imeti kakšnih posebnih problemov, verjemi pa, da boš s samo vožnjo navdušen nad V70-tko, še posebej če si veliko na AC, ki je pisana na kožo takemu avtu.
[ Uredi 21 maj 2012, 12:33 ] | Na vrh | |
Lefti | 21 maj 2012, 13:09 | |
| Povsod slišim samo pohvale o tem avtomobilu tako da mi je iz dneva v dan bolj všeč Verjetno grem v soboto gledat tega: http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6077714&show=1 Pri temu me moti samo to da nima strešnih sani (zaradi izgleda).
Še eno vprašanje: Glede na to da se skoraj nikoli ne bom vozil po makedamu ali slabših cestah - je verjetno brezveze da ga vzamem z štirikolesnim pogonom... Kajti ta avto http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=5943130&show=1 je res lep in zelo lepo ohranjen - moti me samo štirikolesni pogon (poraba) ter avtotelefon (nima BT).
bojko | 21 maj 2012, 13:12 | |
....Glede na to da ima avto 148k prevoženih bo verjetno kmalu potrebno narest veliki servis - ali se motim?...
Jaz bi na tvojem mestu v vsakem primeru kmalu po nakupu menjal jermene in pripadajoče zadevščine, saj veš, prirejanje prevoženih kilometrov. Če si pripravljen za avto plačat 15-20k€, potem najdi še tistih nekaj sto € za jermene.
Lefti | 21 maj 2012, 13:16 | |
| Sem pripravljen narediti servis - le zanimalo me je kolikšna je cena materiala. In na koliko km se izvajajo servisi.
alfaromeo | 22 maj 2012, 13:15 | |
| Realne cene za solidno opremljeno vozilo so med 16 in 20 k€, odvisno od starosti in prevoženih kilometrov zgodovine. Na tuje izdelke prištej še DMV in DDV pa pot tja in nazaj...
Tisti beli je lep in dober, bi pa za to ceno moral bit res prvi lastnik z znano zgodvoino(ne pravim da navedba prodajalca ni resnična) in imeti še malo več opreme (šibedah, sanke ...) | Na vrh | |
Lefti | 22 maj 2012, 14:42 | |
| Primer: ta avto http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=5943130&show=1 nima potrjene serivsne knjige vendar so mi zagotovili da imajo (izpises) zgodovino servisiranja avtomobila na poblaščenem servisu. Lahko temu verjamem? Ali je to en izmed "nategov".. | Na vrh | |
Volvej | 22 maj 2012, 14:48 | |
| Pokliči na servis, povej VIN in ti bodo pogledali zapise o servisih in prevoženih km, ki so v bazi. | Na vrh | |
bojko | 22 maj 2012, 14:51 | |
| @Volvej: a si prepričan, da so ti podatki na razpolago? Namreč v glavi imam, da se zgodovina rednega servisiranja nikjer ne hrani, no vsaj v neki skupni, vsem pooblaščencem dostopni bazi ne.
[ Uredi 22 maj 2012, 14:54 ] | Na vrh | |
tomsom | 22 maj 2012, 14:57 | |
| Na kakršnokoli zaupanje glede kilometrov boš šel, glej da se izpiše zgodovina pred tvojimi očmi. Najboljše kar lahko narediš je to, da prepišeš vin številko in k pooblaščencu z njo. Jaz imam v nulo potrjeno servisno knjigo in žigi so od *******, nisem pa šel preverjati ali je dejansko tudi v bazi zabeleženo tako vzdrževanje. Se že nekaj časa odpravljam na servis da vidim kaj je s temi žigi, ali je to vse res, ali je bila to kakšna prijateljska usluga. Ker če je šlo za uslugo, gre original servisna knjiga na Švedsko. Dvomim, zelo ! ! ! Res je da se na svojih napakah človek največ nauči, vendar kar se teh stvari tiče, poslušaj malo nas ki smo kaj podobnega izkusili in nikomur ne verjemi nič na besedo ko ti prodaja pristne kilometre. | Na vrh | |
Volvej | 22 maj 2012, 17:01 | |
| bojko je napisal(a): ...
Jaz sem klical na dumido mb, povedal VIN in dobil informacije o vseh servisih ki so bili vnešeni na uradnem servisu v tujini. Če se ne motim je pa bilo vse to še delano pod garancijo.
Drugače pa vedno ko kdo prevzame/pripelje avto na servis vidim da vprašajo po št. prevoženih km in jih vnesejo v računalnik. | Na vrh | |
bojko | 22 maj 2012, 18:58 | |
| Volvej je napisal(a): ...
Ja, zgodovina garancijskih posegov je zabeležena, pol naprej pa ne več. Po kilometrih nas sprašujejo na servisu, tehničnem, zavarovanju,..., da bi pa država, ali mogoče eu iz vseh teh podatkov ustanovila neko enotno evidenco, to pa očitno ni dovolj interesa. Če se ne motim je Belgija tu naredila korak naprej, podrobnosti pa mi niso znane.
[ Uredi 22 maj 2012, 19:00 ] | Na vrh | |
Torkel | 22 maj 2012, 19:30 | |
| Lefti je napisal(a): ... Povsod slišim samo pohvale o tem avtomobilu tako da mi je iz dneva v dan bolj všeč Verjetno grem v soboto gledat tega: http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6077714&show=1Pri temu me moti samo to da nima strešnih sani (zaradi izgleda). Še eno vprašanje: Glede na to da se skoraj nikoli ne bom vozil po makedamu ali slabših cestah - je verjetno brezveze da ga vzamem z štirikolesnim pogonom... Kajti ta avto http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=5943130&show=1 je res lep in zelo lepo ohranjen - moti me samo štirikolesni pogon (poraba) ter avtotelefon (nima BT).
Ta štirikolesni pogon je prvenstveno namenjen spolzkim urejenim cestam, npr. sneg. Tam pa verjetno boš vozil... | Na vrh | |
Lefti | 22 maj 2012, 20:00 | |
| To že, ampak ne vem če se mi zaradi par dni na leto splača imeti celo leto večjo porabo. Vsaj informacijo imam da zaradi štirikolesnega pogona avto pije kak liter več. | Na vrh | |
JG | 22 maj 2012, 20:59 | |
Te popolnoma razumem, sam imam AWD in sem ga v dveh sezonah rabil 1x (beri to, da v primeru FWD bi se takrat obrnil in ne bi nadaljeval z vožnjo) in vprašanje je popolnoma na mestu, zakaj naj vozim družino poleti na morje se vozim po suhih AC/reginalnih cestah, stojim v gužvi in ves ta čas seboj nosim še dodatnih 100 kg, katere niti ne uporabljam.
Tako da AWD je fino, ampak rabiš ga pa ne.
[ Uredi 22 maj 2012, 20:59 ] | Na vrh | |
Torkel | 22 maj 2012, 21:13 | |
| Tudi sam čisto razumem tvojo odločitev. Želel sem le pokomentirati uporabnost AWD pogona v V70-ki. Je pa res, da na smučarijah pride prav :-)
Mimogrede je tudi meni tista bela V70 AWD všeč. | Na vrh | |
Lefti | 22 maj 2012, 21:27 | |
| Ja.... lepa je res Ampak zame malo prevelik zalogaj. | Na vrh | |
Gostov: 42, Članov: 0 ...
