V70-težava v ovinkih
Grohar | 22 okt 2012, 13:47 | |
| Član #3022Prijavljen dne: 22 okt 2012, 13:31 Objav: 11 | Živjo!
Že nekaj let zadovoljen vozim Volvota V70 dizel, letnik 2002, veliko zanimivega sem že prečital na tem forumu, zdaj se pa oglašam z enim problemčkom. Upam, da bom znal razložiti: V levih dolgih ovinkih se na volanu čuti kot nekakšen luft, malo, pribiližno za 1cm volan kar malo vleče gor in dol. V desnih ovinkih tega skoraj ni čututi, malenkost ja. Podvozje je redno vzdrževano, končniki, stabilizatorji, roke, itd. Poleg tega se mi v levih počasnih ovinkih (pribl.30-40km/h), če jih malo bolj na ostro zategnem, zasliši en tak čuden zvok, kot bi nekam podrgnilo, ki potem še nekaj časa ne izgine oziroma se ga sliši skupaj z gasom. Ko dam gas, se zraven zasliši še nek zvok. Sčasoma izgine. Upam, da sem vsaj probližno pojasnil problem, res je nenavadno tole. Kaj bi to lako bilo? Res hvala za vsak namig in pomoč.
LP
[ Uredi 22 okt 2012, 14:30 ] | Na vrh | |
Plesko | 22 okt 2012, 15:12 | |
| Za tale zvok, ki se pojavi pri ostrem zavijanju je skoraj zagotovo kriv prenizek nivo hidravlične tekočine. Namreč če jo je premalo potem v ostrem zavoju pumpa potegne zrak, to pa se sliši kot opisano. | Na vrh | |
Grohar | 22 okt 2012, 15:39 | |
| Član #3022 Prijavljen dne: 22 okt 2012, 13:31 Objav: 11
| Možno ja, bom preveril. Se mi zdi tudi, da se večkrat pojavi pri vožnji v klanec ali pri vožnji navzdol pri počasni hitrosti. Hvala. | Na vrh | |
MihaV | 22 okt 2012, 16:02 | |
| Član #2886 Prijavljen dne: 22 avg 2012, 12:14 Objav: 56
| Zdravo!
Tudi pri meni se pojavi neki zvok pri levem ovinku le da nima veze z gasom. Sem tudi jaz pomislil na hidravlično tekočino servo volana in je res čisto malo nad minimumom. Sem jo želel doliti samo mi še ni uspelo ugotoviti katera hidravlična tekočina se uporablja. Tako da če ima kdo kakšno informacijo o tem je bom zelo vesel. Lp | Na vrh | |
tomsom | 22 okt 2012, 16:12 | |
| ATF, lahko mobil 3309. Cena je okrog 8€ in naprej. | Na vrh | |
Plesko | 22 okt 2012, 16:50 | |
| Jah jaz se ob priliki na servisu kupil originalno tekočino, tako da tisto vlivam. Je pa res tako da more biti tekočine praktično na max da se ta zadeva ne pojavlja, pa še takrat se lahko pojavi kdaj jeseni in pozimi ko je avto hladen in tekočina prav tako. | Na vrh | |
MihaV | 22 okt 2012, 18:00 | |
| Hvala obema za informacije.
Lp | Na vrh | |
klm07 | 22 okt 2012, 18:08 | |
| In še če do sedaj ni bila menjana tekočina bi odpravil težave z menjavo le te | Na vrh | |
tomsom | 22 okt 2012, 18:48 | |
| To da ti vleče gor in dol, če ne reši menjava-dolivanje olja, se kar navadi. Razen če imaš vitamin € na višku. Obnova reši zadevo. V letvi so teflonske puše, al kaj že, se ne spomnim izraza, in začnejo prepuščati olje. Ne priporočam servocom, ker kao ne dobijo več delov od ZF-a, samo novo letev-800€, s tem da ti tvojo vzamejo in na novi priredijo zadevo po modelu stare letve in še nekaj kosov s stare dobiš nazaj na novo So sicer ZF-ovi pooblaščeni servis, ampak delov pa ne dobijo.
bojko | 22 okt 2012, 21:19 | |
| Fuchs Titan ZH4300B
MihaV je napisal(a): ...
Zdravo!
urber | 23 okt 2012, 09:34 | |
| @tomsom V servocomu letev lahko na-novo zatesnijo, če ima pa letev ''luft'' potem je pa problem, po njihovih besedah delov od ZF ne dobijo, tako kot si rekel. Meni so letev na 60-ki zatesnili, ni imela zračnosti, če pa bi, so pa dejali da nebi mogli urediti, razen z novo.
Tu tudi obnavljajo letve med drugimi.
[ Uredi 23 okt 2012, 09:35 ] | Na vrh | |
tomsom | 23 okt 2012, 10:40 | |
| Letev ima še nekaj "rezerve" kar se lufta tiče, ker se jo da pred menjavo enkrat zategnit. Razen ce cakas predolgo, potem ti je vlak odpeljal. In kar se delov tice za dobavo in zamenjavo, kako je to mozno da uradni servis zf, ne dobi delov po kosovnici, neka tretja firma pa se temu smeji in je odgovor, "pošljite kosovnico, za material sploh ni problem, zf, msi,karkoli."
Grohar | 23 okt 2012, 13:26 | |
| Težava z zvokom je izginila, doliti je bilo potrebno servo tekočino. V levih dolgih ovinkih pa se še zmeraj čuti "luft" na volanu. Sicer je volan na miru, na kolesih se čuti kot da bi malo vlekla volan gor dol, malo, 1cm... ampak je vseeno moteče sploh pri večjih hitrostih. Zdaj moram biti pozoren, kaj bo s tekočino, pod avtom zaenkrat ni videti nobene luže. Torej je edina diagnoza volanska letev, glede na to, da je podvozje ok? | Na vrh | |
tomsom | 23 okt 2012, 14:07 | |
| Tako je. | Na vrh | |
alfaromeo | 24 okt 2012, 08:38 | |
| Jp volanska letev. Hitreje boš dal obnovit ceneje bo. | Na vrh | |
Grohar | 24 okt 2012, 12:55 | |
| Hvala za pomoč. Sem pa včeraj menjal gume na amzs in sem zapeljal še na tehnične preglede na kanal. So pregledali spodaj in nikjer nič mastno??? Menda je videti vse OK. Bom sedaj spremljal nivo servo tekočine, me pa zanima (ker o letvi nimam pojma, niti kako izgleda), ali je vseeno lahko težava v njej, četudi bo olje sedaj uredu? Ne vem, kaki zobniki, volanski končniki, itd .... mi lahko zaradi njih v ovinkih rahlo trza volan. LP | Na vrh | |
tomsom | 24 okt 2012, 15:22 | |
| "rahlo trza volan"? A to ko greš v ovinek ti volan postane mehkejši in ti posledično trza, kot da ti sam vleče v eno stran in popušča nazaj, ali trza kot tresenje? Če ti popušča in popravlja, kao, potem je krivda v letvi. Se boš navadil. Menjaj ko ti scuri, razen če je extrem. | Na vrh | |
Grohar | 24 okt 2012, 19:42 | |
| Tole prvo .... popušča in popravlja kao, ne trese. Sem klical na Servocom in pravijo, da je letev najbrž dobila zračnost. Se bom enkrat najbrž kar zapeljal do njih da pregledajo zadevo.
Ne vem če bi čakal da scuri, čeprav sem se že navadil saj se čuti le v ovinkih, pri vožnji naravnost ni čutiti nobene zračnosti. | Na vrh | |
Gostov: 78, Članov: 0 ...
