850 T-5, 94' & V70 TDI, 97'; divja jaga Pojdi na stran
5
6
7
[8]
9
Damijan | 06 dec 2012, 09:28 | |
| Lahko je zanič tudi zavorni regulator. Pri ceglu pa mislim, da se nahaja v ABS enoti. Za vsak slučaj poglej še na zadnji most, če je mogoče tam zunanji regulator. | Na vrh | |
volhart | 06 dec 2012, 10:37 | |
| Ne zaletuj se z glavo skozi zid...najprej najdi podoben avto in primerjaj zavorni ucinek. Se enkrat povem, da dizel zavira slabse od bencinarja, sploh od T5. | Na vrh | |
T-5R | 06 dec 2012, 18:06 | |
| Pri TDI motorjih je problem vakuumska črpalka, ker se zapolni z oljem, in potem ne ustvarja vakuuma, posledično je pedal trd, in je občutek, da ne zavira! Še posebej se to pozna zjutraj, ko vžgeš avto! Najprej je pedal trd, potem pa se postopoma "zmehča"!
Zavorno olje pa zamenjaj! Je zanemarljiv strošek! Sicer obstajajo tudi testerji zavorne tekočine! V zadnjem času se pojavlja nov trend, ko se zamenja zavorno tekočino le v posodici, v sistemu pa ne! Zato jaz zmeraj pogledam stanje zavorne tekočine iz zavornega sistema! | Na vrh | |
divja jaga | 26 dec 2012, 10:44 | |
| volhart je napisal(a): ...
No, ce bos kaj potreboval se lahko oglasis. Odbijace oziroma celoten avto V70 Ph1 v modri barvi imam jaz in ima zelo lepo barvo in lak....
@volhart: bi lahko preveril v kateri barvi imaš V70? Najbolje, da pogledaš na tablico pri akumulatorju. | Na vrh | |
volhart | 26 dec 2012, 13:01 | |
| Avto je v temno modri barvi...mislim, da je bila edina in da kaksnih odtenkov ni bilo. V prometni pise E5D. | Na vrh | |
divja jaga | 26 dec 2012, 13:29 | |
| Odtenkov temno modre je bilo več. S Petrom sva to že enkrat gledala. Se bom enkrat oglasil pri tebi pa bova kar tako pogledala, bo najbolje ;) | Na vrh | |
divja jaga | 23 feb 2013, 15:33 | |
| Forumaši, z V70 imam nekaj težav, mi lahko kdo svetuje, kje je problem: - pred časom sem zamenjal vakuumski ventil, tako, da sedaj zavore primejo oz. pedal ni trd, je pa nastal drugje problem: pred menjavo ventila je tempomat deloval normalno oz. zelo redko kdaj ni, po menjavi ventila pa tempomat ne dela. Kje je lahko problem? - gume mi tresejo, ko se peljem od 120 km/h naprej - gume so bile na novo scentrirane, optika je ok, sem pa 2 tedna nazaj zamenjal desno polosovino, ker mi je le-to odtrgalo (na srečo v garaži) Tresenje volana pa občutim še, ko se počasi peljem, tudi ko počasi zaviram, da se ustavim - ali je lako težava v zavornih diskih? Diski sicer ne tresejo, ko na avtocesti pri višji hitrosti pritisnem na zavoro. - radio imam SC 805, ki ima kar nekaj težav, da premere CD, vedno pa začne od začetka, če pitisnem gumb za naslednji komad se zopet začne od začetka vrtet glasba - ima kdo izkušnje s temi radii?
Poleg tega me pa še zanima, če ima kdo doma prtljažni rolo v bež barvi, plastiko pri voznikovem varnostnem pasu (na b stebričku) ter alu platišča Perfo z dobrimi letnimi gumami dimenzije 205/50 R16. Platišča lahko menjam z platišči Columba na katerih so še dobre zimske gume za eno sezono. | Na vrh | |
volhart | 23 feb 2013, 19:10 | |
| Ce tempomat ze prej vcasih ni deloval, potem je problem v tempomatu. Nekje pusca kaksna cevka verjetno.
Najprej platisca operi, sedaj je veliko umazanije na cesti, in preizkusi znova. Ce so na novo scentrirana, potem vsaj sama po sebi ne bi smela tresti. Mogoce je problem tudi v zamenjani polosovini...ce prej ni treslo ins edaj trese, potem bi najprej preizkusil natancno to.
Kako mislis, da ti je odtrgalo polosovino...jo je malce znucalo ali kaj podobnega...ali jo je kar odtrgalo...to je ze malce hudo. Mogoce ti je kaj skode naredilo se kje globlje.
divja jaga | 24 feb 2013, 00:17 | |
| @volhart, mi morda lahko poveš katere cevke so od tempomata? Glede tresenja je pa tako, treslo je že pred menjavo enega platišča, centriranjem in menjavo polosovine, samo pri nižji hitrosti. S T5-R-om sva ugotovila, da je lahko težava v neoriginalnem platišču, ker je bila sredinska luknja manjša od originalne - platišče je šel zelo na težko dol in nazaj gor. Sem šel k vulkanizeju zamenjat to platišče z drugim, scentrirat gume pa je samo malenkost bolje,. Pri mestni vožnji, ko je zaviranje nežnejše pa volan še vedno trese. Polosovino mi je vtrgalo v garaži - tam kjer pride zaključna matica. Pred tem nisem nikoli slišal kakšnega poka ali kaj podobnega. Dobesedno odtrgalo jo je. Bom en dan slikal oba kosa in prilepil sliko. Je pa odtrgani del - matico - odneslo kakšnih 5 m vstran v steno :(
Gredo pa tej volvoti noro dobro v sneg Prej nisem imel nikoli težav z 850, sedaj pa tudi z V70 ne - pa sem ravno zdaj prišel domov, v naš klanec, v kakšnih 25 cm čistega. Doma sem pa na hribu, ki marsikateremu vozniku dela preglavice. | Na vrh | |
volhart | 24 feb 2013, 10:04 | |
| Odstrani plastiko nad voznikovimi nogami in bos videl sistem cevi od tempomata...mogoce bo zoprno, ce nisi tega se nikoli pocel. Te cevke gredo tudi skozi pozarno steno in se koncajo nekje pod nosilcem akumulatorja. Predlagam, da zadevo pustis vsaj do poletja pri miru, ko bo malce topljeje...zna se ti namrec zgoditi, da problema ne bos zelo hitro odkril. | Na vrh | |
frenk | 24 feb 2013, 12:02 | |
| za začetek probaj radijo samo spihat s kompresorjem, če ne bo bolje, ga zamenjaj z drugim, ki dela.
glede tresenja so lahko krivi diski oz. ploščice. se pa splača preveriti roke (gumice, kjer je roka privita v most), ter končnike volanske gredi(lahko da imajo luft in je s tem narejena slaba optika, in posledično tresenje). | Na vrh | |
divja jaga | 10 mar 2013, 15:52 | |
| Pri V70 imam še en problem: pritisk na črpalki za pranje vetrobranskega stekla - za vitrex itd. pada. Na začetku je pritisk ok, ko pa parkrat pritisneš pa vedno bolj pada, tudi toliko, da sploh ne teče več. Kakšna ideja? | Na vrh | |
volhart | 10 mar 2013, 19:03 | |
| Najbolje bo, ce odstranis tapeto pod havbo...s tem bos videl cevi za vodo. Najprej ugotovi, ce ti kje puscajo. Ni lepsega kot to poceti na suhi podlagi. Ce ni to, bi verjetno sklepal na to, da je crpalka bolj proti koncu. pa tudi tiste spricalice ne skodi, ce jih malce prepucas. Ko smo glih pri pucanju, pa ti svetujem se, da spucas odtocne cevi za vodo, ki pritece iz vetrobranskega stekla. Skoraj gotovo je zamasena vsaj tista na voznikovi strani...btw...tam imas tudi komplet varovalk in relejev...in bolje je da voda pravilno odteka. Vrh cevi bos zagledal, ce odstranis plasticni pokrov pod brisalci. | Na vrh | |
divja jaga | 03 maj 2013, 21:13 | |
| Prodam Volva 850 T-5. Ponudbe zbiram na ZS ali na tel. št. 051385360. | Na vrh | |
volhart | 03 maj 2013, 22:15 | |
| Okvirna cena??? | Na vrh | |
divja jaga | 03 maj 2013, 22:28 | |
| Ca. 600 €. | Na vrh | |
divja jaga | 22 maj 2013, 21:17 | |
| V70ka ima od danes 400 kkm + | Na vrh | |
volhart | 23 maj 2013, 08:56 | |
| A ni lepo videti taksne stevilkice pred sabo. Kar tako naprej. | Na vrh | |
divja jaga | 20 jun 2013, 18:17 | |
| Evo, napolnjena klima na V70 in pri tem zamenjan tudi rele klime. Sistem klime jebil popolnoma prazen, upam, da ga je prejšnji lastnik spraznil sam, da je dobil nekaj €€ nazaj, ko je polnil klimo in le-ta kasneje ni dela zaradi releja ...
Imam pa eno vprašanje: Glede na to, da je to 2,5 motor in ima čez 103 kW me zanima, ali klima pri vseh teh motorjih pobere toliko moči? Pri meni je ogromna razlika, pa tudi kadi veliko bolj :( | Na vrh | |
spz_855 | 22 jun 2013, 20:24 | |
| Živjo. Opažam enako. Sicer imam 850 z enakim motorjem ampak razlika s prižgano klimo je očitna. Tako da jo uporabljam le, ko je res potrebno... Kot zanimivost, imam še drugi avto, ki ima le 66kW, samo tam skoraj ni opaziti prižgane klime. Je pa res, da je med njima skoraj 10 let konstrukcijske razlike. LP Boris | Na vrh | |
peromb | 23 jun 2013, 15:50 | |
| Meni tudi klima pobere občutno moč!!! Avto tudi bolj zavira(če spustiš pedalko za gas),čisto drugačen zvok(kot,da imam športni izpuh) Hladi normalno,greje tudi Kaj se to kje kaj podmaže ??? (laično vprašanje od nepoznavalca)???
[ Uredi 24 jun 2013, 10:25 ] | Na vrh | |
divja jaga | 29 jun 2013, 17:46 | |
| 850-ka se prodaja za "majhen" denar ... | Na vrh | |
divja jaga | 04 jul 2013, 00:25 | |
| Evo, od danes je pa pri hiši še Saab. Trenutno 2 Volva, 1 Saab, ... pa še dva, za katera pa ne bom zgubljal besed. | Na vrh | |
forba | 05 jul 2013, 16:25 | |
| Aha, ti si mi ga speljal :-)
Naj ti dobro služi! | Na vrh | |
bvogri | 05 jul 2013, 17:26 | |
| slikce | Na vrh | |
divja jaga | 06 jul 2013, 13:56 | |
| forba je napisal(a): ...
Naj ti dobro služi!
mislil 9-5 modre barve? Hvala. | Na vrh | |
divja jaga | 06 jul 2013, 13:57 | |
| bvogri je napisal(a): ... slikce Slikce pridejo ;)
[ Uredi 06 jul 2013, 13:59 ] | Na vrh | |
forba | 06 jul 2013, 19:33 | |
| Ja modrega pri Koop Car-u..sem bil dogovorjen da se v začetku tedna oglasim..pol pa ga naenkrat ni več :-). Sem slučajno pogledal na saab forum in videl da ga imaš ti. Kdor prvi pride.... | Na vrh | |
Kržo | 07 jul 2013, 10:40 | |
| Veliko varnih kilometrov Jaga!
divja jaga | 07 jul 2013, 10:55 | |
Pri Kop-Car je bil temno moder in pa limuzina, so ga pa prodali v četrtek. Ni imel šibedaha, ročni menjalnik,... Moj je karavan, avtomatik, s šibedahom,... | Na vrh | |
forba | 07 jul 2013, 11:05 | |
| A tako..še boljš..super! samo en off topic (se opravičujem): si med iskanjem slučajno šel pogledat tistega 9-5 aero, 2006 letnik pri JBA trade (http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=7007701&show=1). Bi ga vzel pa se na saab forumu krešejo mnenja. Hvala! | Na vrh | |
Gostov: 47, Članov: 0 ...
