Poraba Pojdi na stran
... 22
23
24
c70 | 16 jan 2007, 20:44 | |
| Član #3Prijavljen dne: 11 nov 2006, 22:18 Objav: 1247 | Kolikšna je kaj poraba vaših Volvov ali po domače, koliko vam žrejo??? (?)
Terminator | 16 jan 2007, 21:07 | |
| V40 2.0 140KM okoli 13l | Na vrh | |
Damijan | 16 jan 2007, 21:35 | |
| KLIK
Sem se mučil na vse načine vožnje in stile vožnje. Zdaj se je stanje stabiliziralo in tubi brez BC-ja vem, koliko še lahko prevozim.
Je pa dobra takšna evidenca. Vsebuje tudi opombe.
Podatki o motorju na predlog uporabnika "alfaromeo" (y) S70, 2435ccm, 125kW, tip motorja B5254S (20 ventilov)
[ Uredi 18 jan 2007, 20:28 ] | Na vrh | |
S60R-Ocean Race | 16 jan 2007, 22:39 | |
Terminator, nič kaj neobičajnega če pri semaforju pohodiš gas do 3-4 tisoč vrtljajev in ali še pri večjih menjavaš. Če ne je pa možno da imaš "zamašene" brizgalke bencina.
[ Uredi 16 jan 2007, 22:42 ] | Na vrh | |
bvogri | 16 jan 2007, 22:55 | |
| Volvo 850 2,5 20V- Imam okoli 12l/100 pa je vse ql z avtom, res pa je da pod 150 km/h na AC ni, pa še veliko mestne vožnje.
Ko resitiram je na relacje okoli 9.5 (AC+magistrala) do Murske Sobote in 10.5 do Morja(AC) ali (8-9) po magistrali.
Drugače pa je poraba zalo odvisna od tega kje voziš, kako ''dinamičen'' si!!!!
[ Uredi 17 jan 2007, 18:04 ] | Na vrh | |
sebaveh | 16 jan 2007, 23:43 | |
| S40 - 115KM - 1,9 TD - 6,0 - 6,3 L | Na vrh | |
c70 | 17 jan 2007, 08:29 | |
| sebaveh je napisal(a): ...
:-p Všeč! (y)
Blaž | 17 jan 2007, 10:34 | |
| V70 2,5 TDI - 6,5 > 7 l /100km
(trenutno po BC-ju 6,3 - delal avto daljše ture) Nisem pa kej peš računal - avto ma 65 litrski tank delam pa okol 1000 km - simpl ko pasul!
Hong Kong | 17 jan 2007, 12:35 | |
| 8,6 L/100km normalne voznje. | Na vrh | |
MiRo | 17 jan 2007, 14:17 | |
| za 245 (2.3, 96kw, 410000km) so podatki TUKAJ, za 940 bo pa treba pa še malček počakati...
[ Uredi 19 jan 2007, 09:02 ] | Na vrh | |
Terminator | 17 jan 2007, 15:40 | |
Ubistvu je vsen kako vozm in kako spelujem, pomoje je krivo kej druzga... ker rečmo vozm se večinoma dom-šiht (trnovo-šiška) vozm se pa po večni poti (mimo ZOOja), kjer vozim okoli 80km/h prestavljam pri 2k vrtljajih tko da se mi čudn zdi da mi tok kur +o( k pa spelm pa itak vedno pokaže 25.5 l/100km neglede kako spelm... povprečno hitrost mi pa izračuna od 29-31km/h
@bvogri tip motorja je pa B42045 (tko piše v prometni)
[ Uredi 17 jan 2007, 15:43 ] | Na vrh | |
bvogri | 17 jan 2007, 18:09 | |
Ups, mislil sem porabo damjana!!!....Drugače pa živim v LJ in sem imel z vectro recimo porabo okoli 10...mogoče kdaj še več. Mestna vožnja je pač malo km pa kar nekaj bencina, še posebaj če nisi med ''upokojenci''
[ Uredi 17 jan 2007, 18:13 ] | Na vrh | |
grimreaper | 17 jan 2007, 18:18 | |
Normalne kao otvorena cesta, 90+/-5km/h, nizbrdica? hahahaha | Na vrh | |
Tomaz40 | 17 jan 2007, 18:51 | |
| Relacija: - umirjena 6,5l - dinamična 7,5l
AC: - umirjena 6,5l (od 120 do 140) - hitrejša 8,5l (od 150 dalje)
Mesto: - umirjeno 8,7l (sem meril en tank, ko sem cel tank pokuril v mestu) - divjaško 10l+
Drugače pa je moja povprečna poraba nekje 8,7, ker imam relativno malo relacij in se večinoma vozim po mestu.
Sem se pa kar dosti igral s porabo in ugotovil, da ima moj nižjo porabo, če ga pri štartu (npr: semafor) pritisnem recimo do 4.500 rpm, da hitro dobi željeno hitrost in se potem peljem mirno naprej, kot da počasi speljujem in ga vsakič pri 2.500 rpm prešaltam.
[ Uredi 17 jan 2007, 18:52 ] | Na vrh | |
Terminator | 17 jan 2007, 19:05 | |
| Tomaz40 kero mašino maš to? Drgač sm pa tud jz to opazu da če bl "agresivno" vozim da se mi povprečna poraba zmanjšuje in zato sm zelo jezen na voznike pred mano ki mečkajo (6)
sicer bom pa vidu kako bo zdej po servisu (trenutno imam avto na srvisu), tko da kasneje poročam | Na vrh | |
Tomaz40 | 17 jan 2007, 19:30 | |
| Jest imam 1.8 115PS, ampak pomojem to velja za veliko večino avtomobilov, pri manjših turbinskih motorjih pa se pomojem pozna še najbolj.
Če spelješ počasi in hitro menjaš, je motor vedno v nizkih obratih in ni izkoriščen oz. z drugimi besedami žre bencin in nič ne da iz sebe. Pri pospeševanju na tak način imam jaz trenutno porabo cca 18l in traja 30 sekund da pridem do zadovoljivih 80, ko lahko prestavim v 5. Pri ostrejšem pospeševanju pa motor dejansko da iz sebe neko moč in tudi gorivo je dosti bolj izkoriščeno. Takrat imam trenutno porabo recimo 20 ali 22l, vendar vse skupaj traja 10 sekund.
Podobno kot če gledaš trenutno porabo pri 80 ali 90 kmh v 5. prestavi in pohodiš pedal za plin do konca. Zvok motorja postane bolj zamolkel in bencin ti žre kot stari ameriški 5,7 litrski motorji. Drugih razlik pa ni. | Na vrh | |
Roko460 | 17 jan 2007, 20:27 | |
| Član #155 Prijavljen dne: 05 jan 2007, 22:46 Objav: 9
| Živjo
Moja 460 GLE z 1.8 ccm in 105 KM pije na relaciji cc 90 km/h- 8,3l in mestne 9l. Seveda motor ne preganjam v visoke obrate, vozim cc 2000 obr/min na vseh poteh, če se le da.
lp :-*
[ Uredi 28 feb 2007, 14:32 ] | Na vrh | |
S60R-Ocean Race | 17 jan 2007, 21:18 | |
| Roko460 je napisal(a): ...
Upam da veš, da to lahko posledično prenizki obrati tudi škodijo, ko se avto muči ko vleče. Na čase avto tudi mora videti rdeče polje obratov, saj bo tak motor zdržal veliko dlje kot takšen ki tega polja ne vidi oz. se v njem še ni vrtel. Mislim da kaj več o tem kako in zakaj lahko pove expert Damijan
Pa sem že OT.
S40 1.8/122hp mi pije povprečno 9L po mestu na relaciji po AC pa tudi nič manj razen če vozim penzionistično 110. Rekord pa je 6.3L relacija stara cesta MB-LJ-MB.
[ Uredi 18 jan 2007, 21:18 ] | Na vrh | |
Ferix | 17 jan 2007, 21:31 | |
| Član #163 Prijavljen dne: 10 jan 2007, 10:03 Objav: 22
| Verjetno bom izpadel pravi stari ata 8-| (SN) (tu) , ampak kaj čem, sem bolj šparovne sorte, ker se vsak dan iz CE v LJ in nazaj vozim.
Torej: rekordno nizka poraba 5,1 l/100km (prejšnji teden), povprečna hitrost 75 km/h (y) povprečna poraba 5,5 l/100 km najvišja poraba do zdaj 6,6 l/100 km (li)
Vse porabe so na tank porabljenega goriva, vožnje pa večinoma relacija.
Je pa moj Volvi tak udoben in s takim ozvočenjem, da se sploh ni problem na tempomatu umirjeno vozit.
Ko se pa mudi, pol pa... no, raje ne bom o tem, sem zadnjič enega Policista zasledil tu gor | Na vrh | |
SoundMan | 17 jan 2007, 22:46 | |
| 850 GLT 2.5 20V
Splošna niha 10,8 do 11,3 AC: 8,5 - 13 Mesto: 10,5 - 12,5 Ko se mi mudi (v dveh urah na Dunaj) pol pa vrtinec v tanku, he he he...
Za prevoženih 350k km in 170 konjičkov, mislim da, zmerno.
->@Tomaz40: Sem jaz tud opazil da penzijonistična vožnja ni nič bolj šparovna, prej slabše za motor.
[ Uredi 19 jan 2007, 11:34 ] | Na vrh | |
alfaromeo | 18 jan 2007, 01:36 | |
| V mestu je najbolj šparovno sunkovito potegnit do željene hitrosti 50/60 km/h in velja za vse avtomobile. | Na vrh | |
RollingStone | 18 jan 2007, 08:40 | |
| Točno to. Trenutna poraba je sicer višja, povprečna pa nižja če hitreje pospešiš do željene hitrosti. Da ne omenjamo, da se tudi motor (sploh turbo!) mora vrtet kdaj pa kdaj tudi v visoke vrtljaje.
Drugače pa poraba za 460: res upokojenska vožnja (kranj-radovljica stara cesta): 6,4l (najmanj kar mi je ratalo.
Moja vožnja (nisem ravno počasen, na ac pa več ali manj do konca): 10,5 - 11l.
T-5R: Najmanj 10,0l. Največ 17l. Najmanj kar mi je ratalo: relacija (radovljica - nm: 9,1l) | Na vrh | |
Plesko | 18 jan 2007, 15:34 | |
| S60 2.4i (170KM)
Evo danes tankal 67.23l in s tem naredil 683km........ poraba 9.85l/100km.... BC kaže 9.9l/100km :$ :$
[ Uredi 19 jan 2007, 09:03 ] | Na vrh | |
alfaromeo | 18 jan 2007, 16:33 | |
| A ne bi ob porabi napisali tudi za kakšen avto in motor gre....... (samo predlagam) | Na vrh | |
Damijan | 18 jan 2007, 20:27 | |
Sem poravil svoj post na prejšnji strani! | Na vrh | |
al jarreau | 19 jan 2007, 10:07 | |
| Član #54 Prijavljen dne: 14 nov 2006, 18:08 Objav: 56
| 11 do 11,5 l/100 km V70 bencin avtomatik, letnik 2001. Meni se zdi kar dost, pa ne pretiravam z gasom. | Na vrh | |
AljAž | 21 jan 2007, 15:20 | |
| S80, D5, 164KM, mi porabi 6,0 - 7,5L/100km, izračunano, in ne po BC! BC pa kaže 4,8 - 5,5L/100km.
[ Uredi 21 jan 2007, 15:20 ] | Na vrh | |
AljAž | 21 jan 2007, 15:25 | |
| grimreaper je napisal(a): ... Hong Kong je napisal(a): ...
Normalne kao otvorena cesta, 90+/-5km/h, nizbrdica? hahahaha Ne! Ampak po sledečem izračunu: kilometri ulomljeni z litri(km/L). haha 8-| | Na vrh | |
rdečs40 | 24 jan 2007, 13:44 | |
| S 40, l.97, 2.0, 103kW, 166.000km : najnižji rekord:6.4l (kamnik-munchen-kamnik, en tank, poln avto ljudi in mašinerije in uživanje autobahna)-še zdej ne razumem (y) sicer pa v povprečju okoli 10l in sicer na relaciji kamnik-ljubljana(največ 12 če sem res slabe volje :tongue: ) | Na vrh | |
Blaž 460 | 24 jan 2007, 14:24 | |
| 460 je odvisna od tega, kako zgodaj se gre od hiše gužva, pa je koj 12. če je sreča je 10. nič šparovno. za ac pa nimam kakšnih izračunov. | Na vrh | |
D|N | 29 jan 2007, 17:40 | |
| S70, 2.5 Tdi
Med 7 in 8 litri. | Na vrh | |
Gostov: 85, Članov: 0 ...
